[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Wie soll denn die Luft unterhalb der GK erwärmt werden, wenn sie direkt von den Frontlüftern von außen geliefert wurde? Vielleicht durch HDDs aber ich würde mal sagen das ist vernachlässigbar, wenn überhaupt welche vorhanden sind.
Ignorieren. Er übertreibt es halt mal wieder maßlos. Das einzige was sein könnte, dass der hintere Lüfter der Gpu weniger Luft bekommt als wenn man das Netzteil mit Lüfter zum Boden einbauen würde, so wie man es halt normalerweise auch macht.
So drastisch wie Performer das wieder darstellt ist es mit Sicherheit nicht.
So wie Sephir0th hab ich meine NT`s immer verbaut. Das NT erwärmt sich ja auch und das auf der Rückseite so das die Wärme zur Karte abstrahlt. Was das "Klauen" der Luft angeht ist das mehr als zu vernachlässigen, der Sog des NT's könnte eher größer sein da unter einer Karte es doch ordentlich warm wird.
man könnte es ja spaßeshalber einfach mal rumdrehen und messen, wenn einen das so sehr interessiert ;)
Beim NT ist ja der Umbau nicht so dramatisch
Alles schon gemacht, NT mit dem Lüfter nach oben 3 °C weniger bei der Karte als umgekehrt. Was Luftkühlung angeht hab ich echt schon sehr viel ausprobiert.
Na dann kannst Du die ganze Diskussion doch einfach ignorieren. Da hast Du Dir schon mehr Arbeit gemacht als manch anderer (ich z.B. :hust:)
@AG1M
Du entnimmst aus meinem Bild, ich hätte gesagt der Mora3 ist eine Luftkühlung? Nur für Dich, ich meinte damit die Lüfter und nenne das ganze nun "warmeLuftwegmachGeräte". Ich gehe davon aus Du hast keine "warmeLuftwegmachGeräte" auf Deinem Mora, fächerst Du die warme Luft weg?
Hier im Gehäuse sind 5 frischeLuftreinbringGeräte und 1 verbrauchteLuftrausbringGerät, bevor das auch in den falschen Hals gerät.
Hier mal ein dirty Ghettofoto wie knapp es mit der Gainward im Gehäuse zugeht. Eine Strix oder Trio passt nicht rein. Allerdings unterstützt so der Frontlüfter die Graka ein wenig.
@Mynx: Was ist das für ein Teil mit denen zu deine zwei zusätzlichen Lüfter unter der gpu installiert hast am pci-e bracket?
Da ist sie wieder, die volle Ladung bullshit in einem Beitrag.
Immer wieder diese Airflow Diskussionen [emoji23]
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
@ zEph
Das ist eine kreative Eigenkonstruktion aus einer aus einem NZXT Phantom 820/630-Gehäuse ausgebauten Halterung für einen 140er/120er Lüfter innerhalb des Gehäuses am 5,25"-Schacht und einer normalen PCI-Slot-Blende, die per Heißkleber und Isolierband miteinander relativ verwindungssteif und stabil verbunden wurden. Während ein Lüfter mit dieser Konstruktion unmittelbar verschraubt wird, ist der zweite Lüfter widerrum am ersten Lüfter mittels Metallschiene befestigt. Ich füge mal ein altes Bild mit zwei 140mm TT Riing Plus zur Veranschaulichung bei.
Man kann es aber auch einfacher haben und die Halterung Prolimatech FMK 01 kaufen. Diese habe ich auch nach langer Wartezeit bei Caseking ergattern können. Die nachfolgenden Bilder beschreiben die Funktionsweise.
Zumal solche Bilder mit Pfeilen nicht mal ansatzweise zeigen wie sich Luft wirklich verhält. Ich hab das ganze mit einem rauchgerät schon mal versucht bildlich dar zu stellen. Sich bewegende Luft vom Lüfter trifft immer irgendwo auf stehende Luft oder Teile wie Grafikkarte im Gehäuse und verwirbelt. Genauso verwirbelt sich Luft etwa 5 bis 10 Zentimeter hinter dem Lüfter immer. Alles in allem habe ich etwa 15 lüfterpositionen probiert und keines davon war war so optimal wie es Pfeile zeigen könnten. Wenn ich mal wieder viel Zeit habe werde ich das mal in einem Video zusammenfassen und hier posten. Ich hoffe dann gibt es solche Diskussionen nicht mehr.
Danke! @Mynx. :)
Frage mich nun ob das was bringen würde wenn ich gar keine Löcher im Gehäuseboden habe, trotzdem 2 Lüfters unter der Graka zu positionieren?! :>
MartiZ kenn ich nicht und zumal der Aufbau für mich nicht wirklich einen Sinn ergibt.
@ zEph
Ja es lohnt sich definitiv trotzdem - ggf. sogar sehr. Wie hier jemand etliche hundert Posts zuvor zutreffend und ausführlich beschrieb, kühlt bewegte Luft besser als stehende. Je schlechter der Kühler der Grafikkarte dabei ist (wie etwa mein bescheidener Kühler der iChill 1080 Ti) desto lohnenswerter ist es. Meine zuvor betriebene Zotac 1080 Ti Amp Extreme hätte von den 2 x 120mm unterhalb der Grafikkarte sicherlich deutlich weniger profitiert, aber ein besseres Ergebnis wäre ganz sicher auch dort erreicht worden. In meinem Fall ergeben sich für die Grafikkarte Temperaturunterschiede bis zu 15 Grad - z.B. 60 Grad vs. 75 Grad, was den Boost natürlich nicht unbeeindruckt lässt.
Ich würde mich sehr freuen wenn du es probierst und berichtest.
ernsthaft. Wollt ihr nicht lesen?
Kann den Thread auch gern mal für ein paar Tage zumachen... :grrr:
Hi, kann mir folgendes wer erklären?
GTX 970 Strix OC fan noise increasing - YouTube
Die Karte dreht voll auf sobald man die Karte im Slot etwas anhebt. Ich wollte vorn zwischen NT Abdeeckung und Graka einen 120er platzieren und dann ist mir das aufgefallen.
Kann auch sein, das dabei der pwm-Kontakt verloren geht, dann liegen 12v am Lüfter an, ohne Steuerung.
Das kann man so nicht diagnostizieren.
hm, ich schau mir das noch ne Weile an. Wenn ihr nicht hören wollt, mach ich halt mal für ein paar Tage zu....
Natürlich ohne Vorankündigung!
:btt2::btt2::btt2:
Neues Gehäuse, neue Graka. Und fast ohne Kabel und völlig ohne Laufwerke.....war immer schon mein Traum;-))
Temperaturen und Lautstärke (eher Leisestärke) echt genial. Die Kiste ist nur noch zu hören wenn man die Lauscher direkt neben den Rechner hält...
Hab mal nen neuen Kühler auf meine EVGA 1070 TI SC gepackt.
Der alte war zwar OK, ging mir aber doch auf die Nerven da er die Karte immer so um die 73° halten wollte und dabei deutlich hörbar wurde.
Jetzt mit dem Twin Turbo II hör ich sie quasi garnicht mehr, selbst wenn die Lautsprecher aus sind und dabei ging sie nichtmal über 60° in Forza Horizon 4 :d
Musste nur die silberne Platte des Accelero anpassen damit ich die Grundplatte von EVGA weiternutzen konnte, so bleibt die Karte auch weiterhin wunderbar grade.
Handyquali bei sehr schwachem Licht ^^
Kann ich bestätigen habe die (vom Kühler Baugleiche) Non-Ti Variante - EVGA 1070 SC laut und heiß wird die Karte, kam bei mir dann am Ende unter Wasser. Verstehe nicht warum die Hersteller (fast) nur auf Optik gehen und nicht auf hohe Kühlleistung und guter Lautstärke. Habe bisher immer Arctic Accelero Kühler bei meinen GPUs nachgerüstet wenn es bei LuKü bleiben sollte und die waren immer klasse (auch bei z.B. einer eigentlich schon guten MSI Gaming X Custom Karte war der Arctic Accelero überlegen was Leistung und Lautstärke anging), hab meist dann noch Noctua Lüfter darunter geschnallt das hat dann nochmal ein paar Grad gebracht und noch einmal ein gutes Stück leiser bei Volllast.
Geht doch nichts über einen Morpheus
