HWL News Bot
News
... weiterlesen
Bei einem PWM-Signal unterhalb von 5 % wechseln die Lüfter außerdem in einen lautlosen Passivmodus.
Finde ich ein wenig finster deine Meinung Morrich. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen mit zumeißt günstigen Arctic-Lüftern gemacht. Und das auch bei mehrjähriger Nutzung.
Habe 3 lüfter davon schon vorab release hier. Also ich sag mal so. Halten sie lange sind sie definitiv eine option für radis. Der druck ist wirklich ennorm. Das passt auch zu den angaben. Als vergleich hab ich die eloops b12 ps 1500 rpm da und eben die neuen P 120. Den richtigen test mach ich demnächst mit nem nexxxos monsta ... mal schauen wie sie sich schlagen. Aus 50cm entfernung sind die P 120 1dbA lauter als die B12-PS auf 1500 rpm. Rechnet man den druck theoretisch auf die drehzahlen um, dann hat der p 120 in jeder drehzahl einen 0,5 mm H2O höheren druck.
Mal sehen wie lange ? bin auch skeptisch auf die lüfter zugegangen.
das sie ordentlich druck machen merkt man schon wenn man sie neben einem eloop auf dem tisch stehen hat und laufen lässt. Aber wie gesagt ich versuche es genauer zu testen.
