[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ich bin einfach nur ehrlich - und was das angesprochene Thema angeht, wurde mir von nem Supermod zugestimmt.
Von daher ist es mir ehrlicherweise völlig egal.
:coffee:
aktueller stand. gab vor ner woche noch 4 Rgb stripes die ganz leicht weiß leuchten. :fresse2:
Na wenn ich das richtig sehe hat er oben 3 x 120 mm NB Eloops verbaut. Kann also gut sein, dass er bei einsaugender Ausrichtung in etwa ausgeglichene Druckverhältnisse hat. Allerdings könnten sie auch ausblasend montiert sein. Dann stellt dieser Bau definitiv sowas von die Unterdruck-Referenz in diesem Forum dar. Sowas hätte ich dann aber in der Tat auch noch nicht zu Gesicht bekommen.
@Scrush
Wie warm wird die 1080 in dieser Konstellation bzw wie sind alle Temps so?
Sieht schon extrem geil aus muss ich sagen.
Optisch recht schön hergerichtet. Der bekannte Begriff Designsauna schwingt da halt schon mit. :> Angaben zu Temps / Volts / Lüftersteuerung wären interessant. Ansonsten komm ich die paar km nach Dieburg gefahren um mir vor Ort ein Bild zu machen. :fresse:
Leider arbeiten GPU Lüfter gegen diesen Sog von unten, muss man halt abwägen ob man die cooler Optik der vertikalen Montage wünscht, oder die evtl etwas besseren Temps.
@Scrush
die top fans sind rausblasend montiert.
ajo temps sind im rahmen.
GPU läuft im Templimit bei 72 Grad. Ab da taktet sich die karte leicht runter. muss ja nicht am anschlag rennen auch wenn ich ruhig mehr power gebrauchen könnte.:fresse:
ich kann ja mal was posten heute.
fenster ab:
fenster drauf:
cpu limitiert etwas..
gpu stock settings.
ich glaube wenn die kiste ein bisschen rennt dass sich die temps noch etwas nach oben entwickeln da die wassertemp noch steigt
die lüfter laufen dabei aktuell auf 900 RPM
im idle 600rpm. aber dann steigt die wassertemp auf über 41 Grad
- - - Updated - - -
haha woher kommste?
Wiviel v läuft die 1080? Mit 0.975v / 2000mhz max bleibe ich bei mir unter 70°. Gpu Lüfter auf unter 40% und Frontlüfter auf 25%-60% je nach cpu temp.
Komme aus DA :>
müsst ich ma gucken.
das mit dem unterdruck stimmt. klopapier hebt ab :fresse:
gut aber das war auf fullspeed.
bei den 900rpm hebt sich das klopapier etwas hoch und wenn man es oben ranhält bleibt der buckeln.
also bissel einzug ist auf jedenfall da :d
Dann würde ich die Lüfter der graka etwas schneller drehen lassen das sie nicht taktet. Hab ins LianLi zwei Lüfter in den Boden gemacht und sie bleibt selbst bei 35% Lüfter unter 60°
Wieviel vcore liegt an der cpu 61° an? Ist natürlich unbedenklich, aber bei den genannten Lüfterspeeds usw. kommt das relativ hoch vor. Die gpu Temps finde ich dagegen Top mit 60°! Wie lange läuft das game in den Screens?
Wenn die CPU ungeköpft ist ist das auch vollkommen normal. Mein 4690k @ 4,5 GHz @ 1,22 V wird trotz MoRa auch zwischen 75 und 80 °C warm.
puh, 1,35v glaub ich.
lustigerweise mit auto oc settings soweit ich weis. hatte das die monate mal geändert gehabt da ich mit meinen settings bluescreen kassiert hab. seitdem alles fein :fresse:
1,22v 75°-80° trotz Mora (Ich gehe von Prime aus?) / 1,35v auto oc... Was ist nur mit euch los Jungens? :fresse: :)
Anscheinend denke ich sogar im Hardwarebereich zu viel nach...Blödes Hirn. :>
ne die 1,35v waren sogar meine fixen settings die eigentlich keine Probleme gemacht haben.
wobei jetz unter last stehen 1,296/1,312 an
hab aktuell keine lust mich damit zu beschäftigen. hauptsache die kiste läuft bis zum nächsten upgrade. OC bringts eh nicht mehr ^^
Viel zu viel Gitter vor den Lüftern unten. Dazu nicht viel Platz zum Boden und wahrscheinlich noch ein Staubfilter verbaut. Da kommt dann ja nur noch maximal 23,682% Luft an. Völliger Fail. Und wie soll oben die Luft raus bei dem feinen Mesh? Da ist ja Hitzestau vorprogrammiert....Designsauna
Du vergisst dass es bei den Riesenlüftern enorme Lücken zwischen den Lüfterblättern gibt verglichen mit kleineren, weshalb es wiederum zu einer exakt 38,76%-igen Reduktion der Kühlleistung kommt im Vergleich zur Bestückung mit kleineren 120ern. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und zwei Schichten 40x10mm Lüfter verbauen, so dass man sowohl eine geringere Bauhöhe im Vergleich zu den 25mm dicken Lüftern hat und mehr Platz zur Luftansaugung besteht, als auch durch eine versetzte Anordnung der Lüfter eine nahezu 100%ige Abdeckung mit Lüfterblättern besteht, was Bereiche geringen Luftstroms durch Naben und Rahmen fast komplett eliminieren würde.
Im zehnten Lebensjahr meines X58 Systems kam nun die Ablösung. Zeit mit ein paar Bildern Danke zu sagen, denn ich gehe nicht im Groll.
Eine über 9 Jahre alte Windows 7 Installation mit Update auf 10, diverse Hardwareauf- bzw. Umrüstungen, klonen der alten HDD´s auf SSD´s
alles hat nicht zu irgendwelchen Instabilitäten geführt.
I salute thee! :)
:hail:
Dann freue ich mich schon auf die Bilder des neuen Systems :)
Jaaaa der X58, meinen hab ich bereits letztes Jahr in den wohlverdienten (Teil)Ruhestand geschickt. Genießt jetzt viel Freizeit in meinem Elternhaus, wo er mir als Internet-PC für meine seltenen Besuche dient :) Eine wirklich wirklich tolle Plattform, mMn die mit Abstand Langlebigste von Intel in den letzten Jahren!
Hier dann die Bilder vom Nachfolger auf X399 Basis.
Ein paar Baustellen gibt es noch, wie Bios Optimierung, UV/OC und einige Ungereimtheiten abstellen.
Ein Wechsel von Kepler auf Maxwell steht noch an (bisher zogen die alten Karten mit ins neue System)
und das Gehäuse muss im Seitenteil komplett und vorne rechts neben dem Radiator noch gedämmt werden,
da dort Luft kreiseln kann.
Hier mit geschlossenem Spalt zwischen Glas und Korpus durch umlaufend 1mm EPDM
Profil
Hier noch ohne geschlossenen Spalt
Und das was man sonst nicht zu Gesicht bekommt...(leider etwas unscharf)
Darauf hätte ich auch nicht gewettet, dass ich so lange auf einer Plattform bleibe, aber ich gehöre auch nicht zu den Nutzern, die alle Nase etwas neues einbauen, sei es wegen der Bastelei, oder weil es etwas neues gibt.
Danke
:hail:
Wie bestellt … so geliefert
Schick :)
Was machst du wenn Triple SLI bzw. NVLink mit kommenden Generationen nicht mehr geht? :d
Lustigerweise ist Kepler noch relativ Potent. Vor allem wohl bei seinem Tripple SLI und die 4GB Versionen. Habe ja selber ein einfaches SLI aber leider nur 2GB Versionen. Bin aber immer wieder Erstaunt wie weit ich damit noch komme in den Grafik Einstellungen. Am meisten Bremst zumindest bei mir ehr der limitierte Vram.
Aber ja, ein Update für halbwegs Aktuelle Titel macht definitiv Sinn. :)
NVLink wird soweit ich weis nicht auslaufen. Wahrscheinlich stirbt nur langsam der Spiele seitige Support dafür aus.
