8700K defekt? BIOS-Code 0E auf Z370 Taichi
luckerNo1
Hallo liebe HW-Luxx Community!
Ich habe ein neuerliches Problem mit meinem 8700K. Und zwar hatte ich die CPU ursprünglich auf einem MSI Gaming Pro Carbon AC installiert, bei diesem haben jedoch keine USB Ports mit Ausnahme des USB 3.1 Ports über den externen Controller funktioniert. Dachte dies läge am Board und habe es dann in ein Z370 Taichi getauscht. Damit lief jetzt für ein halbes Jahr auch alles weitgehend problemlos, von ein paar Mikrorucklern, teils Stabilitätsproblemen (5GHz OC) und niedrig aufgelöster Windows Startanimation sowie hohen Temps (95-100°C ohne Delid) abgesehen. Habe dann einen Hackintosh aufgesetzt und wollte damit Quicksync nutzen. Nach Aktivierung der igpu (und noch vor delid) habe ich feststellen müssen, dass damit besonders in macOS wiederholt Probleme auftraten und Quicksync bei mir einfach teils nicht funktioniert hat. MacOS hat teils gar nicht gebootet, sobald die igpu aktiviert war (trotz definitiv richtigen Settings). Interessanterweise hatte ich dann ab und an sogar eine hoch aufgelösten Windows bzw. macOS Boot - zuvor nie. Ich habe dem keine kritische Relevanz zugeschrieben, da außer der igpu alles funktioniert hat.
Nun wollte ich den Rechner endlich 100% stable bekommen, habe auf Bios 3.20 geflasht - ebenfalls problemlos. Habe mich dann an einen Prime95 Custom Run begeben, den ich 15min laufen lassen wollte. Bis 14:30 bin ich gekommen. Zufällig hing dabei ein Monitor an der igpu und einer an der 980ti. Settings waren dabei bei 5GHz, +60mV Offset bei LLC2, cpu ca bei 83°C (da mittlerweile delidded) - nichts kritisches also. Plötzlich wird der Monitor der IGPU weiß, die 980ti zeigt noch für 2 Sekunden ein Bild, bis dann dort ein WHEA Hardware Error Bluescreen auftaucht.
Seitdem bootet das Bios mit aktivierter IGPU gar nicht mehr, mit 980ti und deaktivierter IGPU startet windows. Allerdings lädt der nvidia treiber nicht mehr obwohl die 980ti erkannt wird - allerdings ohne clocks in GPUZ.
Mittlerweile denke ich daher, dass meine CPU ab Werk bereits defekt ist/war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nun am Taichi liegen könnte. Das Board hat bei mir bislang einen sehr sehr guten Eindruck hinterlassen.
Habt ihr Tipps? Wie gehe ich nun vor - die cpu ist wie gesagt mittlerweile delidded wegen kochender Temperaturen zuvor.
Boot sieht so aus: [NO SOLUTION] 0E BIOS Code 8700K - YouTube
VG und einen schönen Abend!
Kontakte unter dem Spreader gut isoliert? Ansonsten Mütze ab und gucken ob die Pads kurzgeschlossen sind.
jap - isoliert mit klarlack.. aber vermutlich komme ich ohnehin nicht ums neue delidden herum.
Lese gerade noch vom iGPU Problem. Guck dir, bevor Du die Mütze abnimmst, den Sockel mal genau an.
also ich konnte gerade nichts erkennen. habe noch ein paar fotos gemacht:
20181011_050537.jpg20181011_050721.jpg20181011_050845.jpg20181011_210408.jpg20181011_210421.jpg
Delid nehme ich dann wohl morgen nochmals vor.....
Kann auf den Bildern leider garnix erkennen. Besser immer Sockel direkt von oben fotografieren.
Jupp, vielleicht sind ja nur die Kontakte unterm Spreader gebrückt.
BTW: Und leg nen Kühler auf die CPU zum testen. Ganz ohne ist nicht so dolle.
Erstmal danke für deine Zeit! Sockel habe ich nochmals von oben fotografiert und CPU erneut delidded und gereinigt. Habe sonst immer einen Kühler drauf gelegt, aber da der Rechner sich leider so verhält wie er es tut.... naja ist ja ansich ne Kleinigkeit, stelle ich auf jeden Fall wieder drauf beim testen. ;) Fotos vom jetzigen Zustand:
Anhang anzeigen 446487Anhang anzeigen 446486Anhang anzeigen 446485Anhang anzeigen 446488
kannst Du deine Anhänge sehen? Bei mir gibt es ne Fehlermeldung beim drauf klicken.
komisch.. ja bei mir tauchen sie auf. Habe die Seite aber refreshed und wo vorhin noch kleine Vorschaubilder waren, ist jetzt nur noch Text. Beim draufklicken klappts aber. Werde sie mal neu hochladen..
Test: 20181012_132927.jpg20181012_132946.jpg20181012_133137.jpg20181012_134947.jpg
EDIT: also jetzt zeigt er mir wieder die Vorschaubilder an, die Image-Zahlen sind aber andere als zuvor (ohne neuen Upload, nur aus der persönlichen Galerie hinzugefügt). Technik heutzutage. :d
Jau Bilder gehen. Auf dem ersten Bild ist etwas Schmutz im Sockel, fehlt aber auf dem zweiten.
Wenn auf dem Board eine andere CPU funktioniert dann hat es, wie auch immer, die CPU erwischt.
das befürchtete ich, bloß habe ich keinen zweiten coffee lake hier zum testen. Nur einen G4560 Pentium (Kaby). Die sollen ja aber auf den Z370 nicht laufen - oder würde das zum testen mindestens reichen (zwecks Bios oder ne Anzeige auf dem Monitor)? Hast du da zufällig ne Ahnung?
EDIT: Ich denke der 8700K war defekt ab Werk.... :/ Frage ist jetzt nur wie Intel mit sowas verfährt...
Kaby auf dem Z370 geht nicht ohne Mod. Wo kommst denn her? Vielleicht könnte man die CPU auch einfach mal fix auf einem anderen Board testen.
Guck mal ins Postfach, die Entfernung wär kein großes Hinderniss.
Habe schon öfter gehört, dass eine geköpfte CPU von Intel getauscht wurde. Auch zu Skylake-Zeiten noch. Sofern du keine physischen Schäden an der Platine/Chip angerichtet hast, könnte das klappen.
Musste für die letzte RMA Bilder von Ober/Unterseite, PCB Kanten und Klebeflächen schicken und die CPU war nur ein 33€ Celeron.
Danke euch! Dann drückt mir mal die Daumen - physische Schäden sind soweit nicht vorhanden. Wie läuft das denn bei Intel? Man schickt denen erst Fotos und dann? Hat zufällig schonmal jemand davon gehört, ob man mit denen gegen Zuzahlung ggf. einen Tausch auf 9900k vereinbaren könnte? Verlötet ab Werk wäre mir nach diesem Chaos dann schon lieber.
StepUp wie bei EVGA gibts bei Intel m.W.n. nicht ^^
habe SELBST seit 10 Jahren keine CPU mehr zur RMA anmelden müssen - Amen.
