luckerNo1
Hallo liebe HW-Luxx Community!
Ich habe ein neuerliches Problem mit meinem 8700K. Und zwar hatte ich die CPU ursprünglich auf einem MSI Gaming Pro Carbon AC installiert, bei diesem haben jedoch keine USB Ports mit Ausnahme des USB 3.1 Ports über den externen Controller funktioniert. Dachte dies läge am Board und habe es dann in ein Z370 Taichi getauscht. Damit lief jetzt für ein halbes Jahr auch alles weitgehend problemlos, von ein paar Mikrorucklern, teils Stabilitätsproblemen (5GHz OC) und niedrig aufgelöster Windows Startanimation sowie hohen Temps (95-100°C ohne Delid) abgesehen. Habe dann einen Hackintosh aufgesetzt und wollte damit Quicksync nutzen. Nach Aktivierung der igpu (und noch vor delid) habe ich feststellen müssen, dass damit besonders in macOS wiederholt Probleme auftraten und Quicksync bei mir einfach teils nicht funktioniert hat. MacOS hat teils gar nicht gebootet, sobald die igpu aktiviert war (trotz definitiv richtigen Settings). Interessanterweise hatte ich dann ab und an sogar eine hoch aufgelösten Windows bzw. macOS Boot - zuvor nie. Ich habe dem keine kritische Relevanz zugeschrieben, da außer der igpu alles funktioniert hat.
Nun wollte ich den Rechner endlich 100% stable bekommen, habe auf Bios 3.20 geflasht - ebenfalls problemlos. Habe mich dann an einen Prime95 Custom Run begeben, den ich 15min laufen lassen wollte. Bis 14:30 bin ich gekommen. Zufällig hing dabei ein Monitor an der igpu und einer an der 980ti. Settings waren dabei bei 5GHz, +60mV Offset bei LLC2, cpu ca bei 83°C (da mittlerweile delidded) - nichts kritisches also. Plötzlich wird der Monitor der IGPU weiß, die 980ti zeigt noch für 2 Sekunden ein Bild, bis dann dort ein WHEA Hardware Error Bluescreen auftaucht.
Seitdem bootet das Bios mit aktivierter IGPU gar nicht mehr, mit 980ti und deaktivierter IGPU startet windows. Allerdings lädt der nvidia treiber nicht mehr obwohl die 980ti erkannt wird - allerdings ohne clocks in GPUZ.
Mittlerweile denke ich daher, dass meine CPU ab Werk bereits defekt ist/war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nun am Taichi liegen könnte. Das Board hat bei mir bislang einen sehr sehr guten Eindruck hinterlassen.
Habt ihr Tipps? Wie gehe ich nun vor - die cpu ist wie gesagt mittlerweile delidded wegen kochender Temperaturen zuvor.
Boot sieht so aus: [NO SOLUTION] 0E BIOS Code 8700K - YouTube
VG und einen schönen Abend!
 Fotos vom jetzigen Zustand:
