[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Das der super ist, ist unbestreitbar. Der U14S ist halt auch schon top, aber halt nur Single Tower, dafür bekommst da nochmal RAM nachgesteckt :d
Wenn der doch merkbar besser ist, bekommt er meinen und ich den D15 :hust:
Dark Rock Pro 4 ist inzwischen auch ne Alternative. Während er DRP3 noch etwas schlechter, dafür eben leiser war liegt der 4er inzwischen gleichauf und bleibt immer noch minimal leiser. Aber sind eben ziemliche Trümmer, als Single Tower macht man mit dem U14S sicher nix falsch.
Eben eben das denke ich auch. Hab grad mal gesehen meine CPU kommt urspünglich von dir eS :d
Ist das die D114? Hatte mich vor ner Weile schon mal gewundert, weil da irgendwo ein 5,5er Screen rumgegeistert ist, bei dem die Desktop Icon Anordnung nach meiner aussah ;)
Gene laut Alternate in ein paar Tagen lieferbar.
Jungens mich treibt aktuell ein Thema um:
Ich hab ja aktuell ein Apex verbaut. Ich bin aktuell am überlegen auf ITX zu wechseln. Wenn ich jetzt ein Strix Z270er ITX kaufen würde, müsste ich dann was OC angeht Abstriche in kauf nehmen? Gerade beim RAM OC?
Fahr auf dem Apex aktuell 5,2 all core, 5 ghz cache und 4133mhz mit 17/17/37 auf dem Ram.
aerotracks schrieb:
4266 in Vollbestückung prinzipiell stabil, aber der lahme Boot und die fehlgeschlagenen Trainingsversuche bis man einmal im Windows ist verderben einem den Spaß. Bei 4133 noch alles flott.
Für Ram ab 4133 Training Problemen zu vermeiden auf Asus Boards im Bios bei "Dram Timing Control" einfach "MCH FULL CHECK" auf Disabled stellen und die "MRC Fast Boot" erst mal auf "Auto" lassen und dann gleich nach dem Post gleich ins Bios rein,
RTL und IOL s auf gewünschten Wert stellen( bei mir hats zbsp für 4133 Ram 62-64-7-7 perfekt gepasst), wieder Posten lassen, und ins Bios wieder rein und nun "MRC Fast Boot" auf "Enabled" stellen, fertig!,
Ab da hast so gut wie keine Training Probleme.
ITX Boards sind prinzipiell gleich gut beim RAM-OC wie das APEX. 4133 mit C17 sind da absolut kein Problem. Aber warum Z270?
Nimm doch lieber ein aktuelle Z390 Board mit nem schönen 8 Kerner :)
Mo-Ra unter den Tisch und fertig :p
Das MSI Z390 ITX Board ist überraschend günstig, RAM OC waren diese Bretter immer top (G.Skill 4700 RGB Kit war glaube ich nur mit dem MSI Z370 ITX validiert).
Ich denke die hohen Spezifikationen sind teils auch auf den neuen IMC zurückzuführen (hoffe ich).
Wobei gerade ASUS bei den 4-Dimm Boards echt noch was am Leiterbahnen-Design geändert hat. Da werden wir auch bei 1DPC künftig ASRock ähnliche Werte sehen denke ich.
Du hast halt immer diese Beschränkung bis 200W. Sowohl auf dem ASRock ITX als auch auf dem ASUS ITX Board. RAM OC wird da gut laufen - das ist nicht das Problem.
Wirst eher ein Problem mit dem Strom bekommen. Denn 200W sind beim 8 Kerner halt nichts.
Dahe rlieber ein Z390 Brett. Z.B. das ASROCK Phantom oder das ASUS Z390-I. Da wirst du bedingt durch die 9er Serie bessere VRMs drauf sitzen haben.
Jo habe ich auch schon gesehen... Gibt einige neue Optionen im Bios. Mal abwarten was da so von zu gebrauchen ist in der Praxis.
MCH FULL CHECK habe ich selbst auch noch nicht versucht beim APEX. Wird aber auch nichts bringen denk ich.
Sogar auf nem Hero. Hätte nicht gedacht, dass das mit nem Octa auf dem Brett noch läuft.
Ist ein 11er Hero in dem Video.
4133 16-17-17 mit IO-L 6 bzw. 7
Schon klar, aber rein von der Leistungsfähigkeit des VRM Ausbaus hat sich da ja laut Datenblätter nicht wirklich viel getan. Sind von Infineon zu Vishay gewechselt und letztere werden in der Regel etwas wärmer.
Habe es auf drei Asus Boards probiert und es hilft!, genau gesagt auf - Asus Hero X, Asus Hero X WiFi, Asus Code X.
Hier habe ich dir schon damals wegen meine 4133 RTL-IOL´s ein Screen gepostet,
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread - Seite 447
Sind aber auch alles samt 4-Dimm Boards. Da könnte es tatsächlich mehr bringen.
Jemand in der Nähe von Hannover, der einen 8700K/8600K zum testen vorbeibringen kann :d?
Hab grad nichts anderes hier. Will einfach mal confirmen, dass der IMC in meiner CPU suckt.
Ja genau der :)
Läuft auf meinem Taichi aber bisschen schlechter, wohl auch der Lukü geschuldet :d
Ja genau der :)
Huhu Stefan altes Haus,
zwischen Luft und Wasserkühlung sind meist ca. 32mv Vcore Unterschied.
Du hast ein gutes Taichi.
Die 5GHZ würden bei dir unter Wasser auf jeden Fall mit 1,184V durchlaufen :) (WHEA Frei)
5GHZ mit 1,216V unter Luft sind bei dir auch WHEA frei.
Ich würde bei deinem Kühler bleiben. Der NH-D15 macht nicht viel aus/bzw. kein Mehrwert.. 2-4°C bessere Temperaturen.
hast du es mit dem "MCH FULL CHECK" Tip probiert?
Ja, bringt leider nichts. Damit bekomme ich 55er.
4133C16 mit RTL 60-62 ist aber auch zufriedenstellend. Werde da auch keinen große Testreihen mehr drum machen, der RAM-Check auf dem Hero war nur aus Neugierde, 24/7 bleibe ich auf 2066.
ich hab noch dem Hero X WiFi da liegen, genau wie Paar St. 8086K, auf Wunsch kann ich das ganze zusammen bauen und dir einfach OC Profil(mit 4266 RAM Settings) rüber schicken, bist grad mit Hero X WiFi und 1704 unterwegs stimmt?
Das ist sehr nett von dir, aber danke. Der IMC von dem 8086k ist sehr wahrscheinlich am Ende. :)
Hab seit Ewigkeiten nichts mehr angefasst und heute mal mein Taichi von 1.30 auf 3.2 geupdated und nun mit selben Settings (effektiv 5 GHz @ 1,248V bei Prime Small FFTs) statt 60° gleich mal 87°C.
Hat irgendwer ähnliche Probleme gehabt? Ist die Kalibrierung der Sensoren da jetzt evtl. anders?
Macht für mich null Sinn.
beomme das bios 3.2 nichtmals zum booten mit den stabilen einstellungen vom bios 3.10
Schick mir mal einen 8086k mit gutem IMC rüber zum testen. Übernehme dafür das Köpfen für umme :p
So, schon mal fertig und läuft :fresse2:
so mal auf die schnelle 4133 hoch gefahren(das Bios auf dem Board ist momentan noch das alte 1003).
Update:
5.2/5.0/4266 Settings (postet ohne Probleme)
Anhang anzeigen 52504266.txt
