Also habe meine Pumpe jetzt 1,5 Jahre an der PS4 und sie ist immer noch dicht und läuft hervoragend leise. Für meinen Zweck ist die kleine Pumpe perfekt.
OT @RazerStojo
Das ist eine sehr praktikable Lösung, welche du auf der PS hast. Leider Alu im Kreislauf, oder ist da vielleicht alles Alu?
Würdest du mir verraten, was für Zwischenstücke (Abgang auf den 4/5mm Tube) das für den Sekundärkreislauf sind?
Was meinst du mit Alu im Kreislauf? Ist Alu ehr Kontraproduktiv?
anscheinend sind die Ram-Kühlerchen aus vernickeltem Kupfer.
Meine Angst, dass die Pumpe bei Langzeitbetrieb schlapp macht hat sich nicht bewahrheitet.
Dann wirste mit der DCP aber eine Aha bekommen
Meine ist einfach auf den L-förmigen Haltern montiert, ergo kein Stress mit Druck auf dem Plastik.
Habe meine DCP 450 jetzt knapp ein Jahr verbaut und habe keinerlei Dichtungen ausgetauscht. Soweit ist noch alles Dicht, obwohl ich recht häufig den Loop geöffnet und an der Pumpe rumgespielt habe.
Wo bekommt man die besagten Dichtungen für 3€?
Ich weiß noch 2016.. eine Hassliebe mit dieser verdammten Pumpe.
Hatte die im Jonsbo UMX4 verbaut, Bauartbedingt war unter der DCP das Netzteil.
Die Dichtungen hatte ich bereits ausgetauscht und ich war von der Lautstärke mega beeindruckt.
Nach zwei Tagen setz ich mich morgens an den Pc, nichts geht.
Reingeguckt und siehe da, das Netzteil voll mit Wasser, das Ende vom Lied war, dass Mainboard und Netzteil defekt waren.
Wieso kann die Pumpe nicht einfach 70€ kosten und hochwertig verarbeitet sein, dann wäre die das Nonplusultra bzgl. Lautstärke bei Pumpen..
Jop. So ne kleine leise Pumpe mit Integriertem AGB mit der Qualität von Watercool, das wärs!
Würde die DCP noch einen weiteren 280ger Radi zusätzlich zu den 2 vorhandenen schaffen? Reiner Schlauchweg wären ca + 20cm.
