HWL News Bot
News
... weiterlesen
Bei einem Case, das knapp über 100€ kostet, finde ich das eine super Sache, um den Preis unten zu halten.
Obwohl ich nicht Spoilern will, aber das Aerocool Quartz Pro RGB Black bietet mehr fürs Geld !!!
Das sind UVP-Angaben, wie lange genau sind die relevant?Es sind 145€! Mit "knapp über 100€" hat das absolut nichts zutun. Der Preis wird also eben gerade NICHT gedrückt, indem der Hersteller gewisse Teile nur optional anbietet.
Und genau das ist ja der Kritikpunkt.
Define R6: 6x 2.5"/3.5" 2x 2.5"
Quartz Pro: 4x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 3x 2.5"
Ich finde es total negativ den Preis so hoch zu halten, in Anbetracht des wenigen Lieferumfangs.
Ja was denn jetzt?Das das Aerocool Quartz Pro RGB Black überzeugt durch seine Qualität, während das Fractal Design Define R6 USB-C eben nur durch seine Quantität ein wenig Aufmerksamkeit erlangt.
Ich bitte dich ... Aerocool-Gehäuse haben noch nie wirklich durch Qualität bestochen. Zusätzlich reden wir hier von einem Semi-Budget-Case, das nicht annähernd das Feature-Set des Define R6 bietet.
Das eine ist komplett auf Airflow optimiert, das andere auf ein dezentes Aussehen, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, ich finde das CM grauenhaft...Wie Listan, die später mit der Marke Be Quiet ihr Image geändert haben. Befindet sich Aerocool in diesem Wandel. Damals hat Aerocool günstige Gehäuse gefertigt, heute decken sie so ziemlich jedes Preissegment ab. Hier von Semi-Budget-Case zu sprechen, zeigt, das du nicht informiert bis. Was Aerocool mit zirka 150,-€ an Qualität bietet, kann Fractal erst mit allem Zubehör bei zirka 180,-€ bieten, aber nur mit viel Plastik.
Seit ich das Fractal Design R6 habe, darf ich höhere Temperaturen, mehr Lärm genießen als mit Cooler Master MasterCase H500
Hat das Aerocool doch auch!?Die Netzteil Abdeckung sammelt unnötig viel Staub
Woraus genau ist beim Aerocool die Einfassung des Frontpanels?Die Fronttür aus Aluminium ist mehr Alibi, nur zirka 0,1 mm dünn, hier an dieser Stelle zu sparen ist eine schlechte Designentscheidung gewesen. Aerocool bietet eine Glasfront, das richtig gut aussieht und nicht aus billigen Plastik und ein wenig Aluminium.
Ein wenig durchdachtes Gehäuse mit zu viel Plastik!
Im Handbuch zum "alten" R6 steht das tatsächlich falsch drin, in der neuen Variante ist es exakt so angegeben, dass ein 280er nicht mit dem Standard Layout passt, so dass man das planen kann.Der offene Deckel aus billigen Plastik sieht echt einladend für eine Wasserkühlung aus. Aber zu schön, um wahr zu sein! Schon bei einer 280mm Waserkühlung ist dann der Festplattenkäfig im Weg, der sich nur im ganzen ausbauen lässt. Wer dann mehr als 2 SSDs einbauen will, darf tüfteln. Ein zweiteiliger Festplattenkäfig hätte dieses Problem vermieden.
Gerade war es noch ein Nachteil, dass man wenig Laufwerke rein kriegt, jetzt auf einmal ist es weitsichtig, weil eh nicht mehr benötigt werden!?Und in Zeiten von M2, werden die Zahl der 2,5 Festplattenkäfige nicht benötigt, wieder ein Designfehler.
Rahmenlos bedeutet aber auch, dass man die gefalzten Kanten und Nieten des Gehäuses sieht, ich finde FDs Lösung sehr viel schicker und ruhiger.Fractal Design Define R6 USB-C bietet kein Rahmenloses Sichtfenster aus Glas. Die schönen Schrauben am Sichtfenster werden vermisst.
Die Front Lüfter sind zu weit platziert und bekommen wenig Luft, wenn die Tür geschlossen ist.
Die Netzteil Abdeckung sammelt unnötig viel Staub, die Lüfter sind erst mit 800 Umdrehungen zu ertragen, aber dann steig die Temperatur im Gehäuse bei den installierten Komponenten.
So ein Gehäuse ist nicht für User Design, die niedrige Temperaturen bevorzugen,
ich hatte seit Fractal Design um die 93°Grad anstatt 81° Grad bei meinen Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64-8GB.
Fractals Qualität nimmt seit den R4 weiter ab, während die Preise steigen, eine unschöne Entwicklung, die Fractal mit anderen, gierigen Firmen teilt.
Das tut dann schon richtig Weh, aber ich denke du hast es dir ja nicht nur wegen den Anschlüssen gekauftIch persönlich finds bitter, dass ich das Case vor ca 5 Monaten zum selben Preis gekauft habe und jetzt gibt es das Case mit USB-C -_- Die 20€ ists mir aber einfach nicht wert.
