Meiner Erfahrung nach: Wenn ein höherer Takt keinen Performancegewinn mehr bringt, wurden entweder die primären und/oder die erweiterten Timings zu sehr entschärft. Der Effekt ist Plattformabhängig mal kleiner mal größer und hängt auch davon ab, wie gut das Board die Subs trainiert, sofern sie nicht manuell konfiguriert wurden. Seltener ist der Fall, dass das Mainboard/der IMC interne Bremsen aktiviert, um die höhere Ratio nutzbar zu machen. Das liess sich bei Plattformen die BCLK-OC erlaubten, noch relativ gut durch einen Test der nativen Ratio vs (niedriger Ratio + BCLK-OC) nachweisen.Der Copy und Latenz Wert ist ab DDR4-3666 ziemlich gleich oder auch schlechter bei höheren Werten. Kann das an zu scharfen Subs liegen? Hab jetzt am Ende nur auf die Haupttimings geachtet.
Bist du mit dem x470 pro nicht so weit gekommen? Oder ging dass nur noch mit 2 slots?
Ecsyend schrieb:RAM: 2x8GB Kingston HyperX Fury DDR4 2666MHz cl16-18-18-18-39-2T 1.2v (Model HX426C16FB2/8 - Module KHX2666C16/8G - Components H5AN8G8NCJR-VJC)
Notes: From my personal experience, this RAM (if OC'ing above 2933) prefers 2T over 1T (even with GearDown enabled), lower procODT (53.3 Ohm or lower), CAD_Bus'es (20 Ohm on all, higher than this causes instability), looser timings, low voltages.
Note²: I could successfully boot to windows at 3466 with 20-22-22-22-51 2T, 53 procODT, 1.37 DRAM voltage but BSOD'ing or Freezing after 1 min of Stress test on AIDA64.
Da scheint ein IC "defekt" zu sein. Defekt im Sinne von so schwach, dass er vlt. gerade noch die JEDEC specs auf Intel erfüllt, aber niemals ein binning für ein midrange oder high end Kit überleben würde.Since my kit already came problematic (alot of errors during 1000% memtest at stock everything)...
Wären also praktisch nur die bekannten G.SKILL Modelle.3600 CL19-19-19
3600 CL19-20-20
3600 CL18-22-22
Könnte mir beides gut als CJR vorstellen, aber wir bräuchten in jedem Fall noch einen Beleg dafür.3466 CL18-18-18?
3466 CL18-22-22?
Welches Board ist dein Untersatz für die Tests?
Kannst dich für Tests auf AM4 für den Anfang an den Ergebnissen von Reous im Startbeitrag orientieren, bis du ein Gefühl für das Kit hast![]()
Änderungen nach oben sollten normalerweise problemlos funktionieren, es kann aber sein, dass du dann z.B. deine tRC ebenfalls anheben musst. Mir ist das aber selbst noch nie untergekommen, weder zu DDR4 noch zu DDR3 Zeiten.Morgen habe ich etwas mehr Zeit um ausführlicher zu testen. Bei der nächst höheren Taktstufe hat es mit den gleichen Subs (bis auf Trfc) ohne Probleme funktioniert.
G.Skill SniperX Urban Camouflage 2x8GB DDR4-3600 CL19-20-20-40 (F4-3600C19D-16GSXWB) | G.Skill SniperX Digital Camouflage 2x16GB DDR4-3600 CL19-20-20-40 (F4-3600C19D-32GSXKB) | ||||||
Takt | V-Dimm | Timings | Karhu RAMTEST | Takt | V-Dimm | Timings | TestMem5 |
| DDR4-3200 | 1.35v | CL14-16-17-26-30 1T | DDR4-3200 | 1.35v | CL14-16-17-22-30 1T | ||
| DDR4-3333 | 1.35v | CL14-17-18-26-30 1T | DDR4-3333 | 1.35v | CL16-18-18-22-40 1T | ||
| DDR4-3466 | 1.35v | CL15-18-18-26-30 1T | DDR4-3466 | 1.35v | CL16-18-18-34-50 1T | ||
| DDR4-3600 | 1.35v | CL15-18-19-26-30 1T | DDR4-3600 | 1.35v | CL16-19-19-34-44 1T | ||
| DDR4-3666 | 1.35v | CL16-19-20-26-30 1T | |||||
| DDR4-3733 | 1.35v | CL16-20-20-30-36 1T | |||||
| DDR4-3800 | 1.35v | CL16-21-21-34-42 1T |
Danke an Emi für die Ram-Tabelle Vorlage![]()
Heatspreader haben sie ja, aber wohl nicht gerade die effektivsten.Was ich jetzt aber auch bei den 16GB Modulen gemerkt habe und was auch mein einzig größerer Kritikpunkt ist, sind die fehlenden Headspreader für den Ram. Bei hohen Taktraten und einer Zimmertemperatur von 24/25 Grad, ist der Ram kaum stabil zu bekommen. Wäre interessant ob es mit Alu Headspreader, wie es die TridentZ haben, anders aussehen würde.
Soll ich das noch nachtragen?Für 5000% Karhu DDR4-3600 musste ich übrigens den ProcODT und CAD Werte anpassen.
CJR stehen bei ihm sicherlich schon auf der Liste, nicht nur der Ergebnissen hier im Thread wegen. Inzwischen dürfte er mit seinen Samsung 8Gbit C-Die Tests auch (fast) durch sein.Wäre interessant was Curious als 4x8GB damit hinbekommen würde.
