Hallo zusammen,
mein PC ist inzwischen recht alt, lief aber eigentlich noch immer recht gut. Ich hatte nie Probleme mit der Stabilität o.ä.
Begonnen hat alles damit, das PUBG nicht mehr lief. Das Spiel startet zwar, aber es bleibt immer wieder hängen. Mal nach 10 Minuten, dann nach 5 o.ä. (Der PC stürzt NICHT ab, nur das spiel hängt)
Alles andere lief sehr gut, ich ging daher von einem Problem mit dem Spiel aus...
Leider treten nun Ad-Hoc beim Umwandeln von Filmen Bluescreens auf - der PC schafft keinen Film mehr - und muss neu gestartet werden. (Genutzt wird Audials 2018). Zum Testen habe ich Fortnite installiert, auch hier das gleiche Bild wie bei PUBG.
Kurioser weise laufen andere Spiele ohne weitere Probleme durch (Beispielsweise Black Desert Online).
Mein PC sieht aktuell so aus:
Leider bekomme ich nicht raus, was kaputt sein könnte. Ein komplett neuer Rechner baut sich in meinem Kopf zwar zusammen, ist aber erst Ende des Jahres drin. Zumal wäre es sehr schade, wenn ich diesen "komplett" verschrotten müsste.
Was ich bisher getan habe:
Alles ohne Erfolg.
Ich habe mit dem OpenHardwareMonitor alle Sensoren mitgeloggt um zu sehen, was bei einem Absturz von PUBG passiert. Dabei zeigt sich eine Auslastung der GPU von dauerhaft 99%, danach 3 Sekunden lang eine Auslastung von 100% um abzustürzen und auf 0% zu fallen.
Ich habe heute vorsucht, PUBG auf 60 Bilder festzusetzen und die Darstellung auf minimalste Details zu setzen. Die GPU läuft bei etwa 50% Leistung, geht dann dennoch wieder auf 100%hoch und das Spiel bleibt hängen.
Hier könnt Ihr die Rohdaten des OpenHardwareMonitors einsehen: OpenHardwareMonitorLog-2018-08-26.txt
Mir gehen die Ideen aus, wo das Problem liegen könnte. Habt Ihr eine Idee?
Danke und Gruß!
- Mainboard: P8P67 DELUXE
- CPU: i7-2600k (gekühlt mit einem Alpenföhn Matterhorn)
- Grafikkarte: ASUS GeForce GTX 680 DirectCU II OC
- Ram: 4x2gb DDR3
- Netzteil: BeQuiet 650W
- Windows 10 neu, sauber installiert (genau wie PUBG natürlich)
- Prüflauf der CPU mit Prime95 - 3h, keine Auffälligkeiten.
- Prüflauf des RAM mit Prime95 - etwa 2h, keine Auffälligkeiten
- Prüflauf der GPU mit Furmark - etwa 1h, keine Auffälligkeiten
- CPU-Kühler demontiert, neue WLP und neu montiert, sowie alle erreichbaren Stellen von Staub befreit
- OC der CPU komplett runtergenommen, läuft aktuell stock
- GPU-BIOS geupdatet
Alles ohne Erfolg.
Danke und Gruß!
