BF2-Gamer
Legende
warum denn nicht? Klar geht das
Ich dachte an:
- Verwirbelungen
- Kühlleistungsverlust
- Resonanzgeräusche
Hab seit etlichen Jahren den Phobya und kann ihn nur empfehlen: War immer dicht, ist schwarz und fällt nicht auf, hatte zu meinem Fieberthermometer was ich mal in den AGB gehalten habe lediglich eine Abweichung von ich meine was zw. 0,5 und 1°.Nerowings schrieb:Ich hab mir sowieso versehentlich 2 Sensoren bestellt, einmal dein aquacomputer und einmal einen schwarzen von Phobya.
Ich dachte an:
- Verwirbelungen
- Resonanzgeräusche
Hängt ihr euch Abends vorm schlafen eigentlich alle an eure Tubes, dass die so fest sitzen müssen? Zur Not damit beim Hausbrand an der Fassade abseilen? Das ist doch keine Raketenwissenschaft![]()
Ich hab auch 9,7er Schlauch auf 11er Tüllen gepresst, einfach weil ich mich sonst nicht wohl gefühlt hätte.Ich zitiere mich mal selbst, weil meine Frage oben noch offen ist. Ich suche Schläuche, die so ähnlich sind wie meine, aber dafür etwas leichter in der Handhabung.
Eure Hinweise und Einwände bzgl. der Anschlüsse nehme ich mit für die nächsten größeren Umbauarbeiten, aber da die WaKü aktuell dicht ist, sehe ich diesbzgl. keinen akuten Handlungsbedarf.
Kurze Frage zu Push/Pull: Kann man 2 völlig verschiedene Lüfter-Modelle (Corsair HD120 RGB und Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM) verwenden? Die Pull-Lüfter drehen laut Datenblatt etwas schneller.
Ich habe mich entschieden erst mit dem 9900K auf Mo-Ra umzusteigen. Der 8700K ist "ausgebencht" mit 1803 Cinebench-Punkten bei 5300MHZ.
Es geht nicht um den Mo-Ra.Ich habe mich entschieden erst mit dem 9900K auf Mo-Ra umzusteigen. Der 8700K ist "ausgebencht" mit 1803 Cinebench-Punkten bei 5300MHZ.
Und was willst du mit dem Chinebench sagen? Du gehst davon aus das sich damit jeder auskennt oder ? Es geht um die AIO aus meinem Profil. Ich hatte mir überlegt die mitgelieferten Lüfter (die es wohl so nicht zu kaufen gibt) mit in das System als "Pull" zu integrieren.
Lustig, ich dachte für dich wäre der Mora schon sicher, wie du bei den anderem Beitrag geschrieben hast. Du überlegst scheinbar auch täglich neuUnd was willst du mit dem Chinebench sagen? Du gehst davon aus das sich damit jeder auskennt oder ?
Fractal Design Dynamic X2 GP-12 wei Preisvergleich Geizhals Deutschland ? das sind die Lüfter die laut Info auf deiner AiO in der Systeminfo drauf sind. Aber ich würde die nicht nutzen. Der Luftdruck ist einfach zu low.
Ausserdem müsste ich dann einen weiteren Controller einbauen, da der andere voll belegt ist.
Doppelbelüftung bringt jetzt nicht die Welt und das macht man eher bei 6cm starken Radis bzw. welchen mit hoher Finnendichte, aber doch nicht bei so nem Radi, wie deine AiO die hat.Das können nicht die Lüfter sein. Die Lüfter von Fractal die bei der AIO dabei waren, haben andere Werte.
Speed: 500 - 2000 U/Min
Airflow: 148.8 m3/h | 87.6 CFM
Ich könnte auch einfach weitere 3x Corsair HD120 RGB kaufen, aber ich möchte nicht noch mehr RGB haben.Ausserdem müsste ich dann einen weiteren Controller einbauen, da der andere voll belegt ist.
Du nimmst 4 Stück ohne einen Preis zu kennen ? Mutig !
Frag doch auch mal nach Testsamples, denn imo wird kein User 300-400 € (grob geschätzt) hinblättern, ohne irgendwelche Durchflusswerte zu kennen , auch wenn die Teile noch so schön aussehen und robust sind
Wenn es LQ6 wären mit Schlauchtüllen 1/2 Zoll Durchmesser - wäre ich sofort dabei.
Rote Ausführung
LQ6D17008RED und LQ6D22008RED
Oder blaue Ausführung
LQ6D17008BLU und LQ6D22008BLU
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Im AiO schriebst du es kommt gefühlt nicht die Welt an Luft an, liegen denn die Lüfter überhaupt bündig auf dem Radi? Kann man ja mit Panzerband mal auf die schnelle dicht machen und schauen ob sich was verändert.
Uff, das ist groß, also Innendurchmesser haben die meisten eigentlich 10mm also 3/8"
Was hast du denn da?![]()
Also rund 20-FPI sind noch nicht wirklich hoch, bei 30 wäre das interessant mit Doppelbelüftung und oder kräftigen Lüftern.Obwohl es nur eine AIO ist, finde ich, dass die Finnendichte hoch ist.
Herstellerangaben, da wird einem das Blaue vom Himmel versprochen, was nur bei Mondlicht, keiner Erddrehung und ... erreicht wird.Vermutlich sind auch deswegen Lüfter mit einem Airflow von 148.8 m3/h | 87.6 CFM dabei!? Die Corsair HD120 RGB erreichen solche Werte nicht.
Kann es sein das die Daten bei Fractal oder Geizuhals falsch sind? Denn laut deinem Link sind es genau diese Lüfter. Für falsche Daten auf der Fractal Seite würde auch die Tatsache sprechen das du kaum Luftzug bekommst. Weil so extrem dicht sind die Radiatoren nicht. Da stimmen in meinen Augen eindeutig irgendwelche Infos nicht
Ja das stimmt... aber beides USA@fanatiXalpha : Bist du sicher das man die nicht doch einzellt irgendwo bekommt.
Hier wird einzelpreis genannt:
LQ6D22008BLU,CPC Fitting,TSI Solutions - Blau Stecker
LQ6D17008BLU,CPC Fitting,TSI Solutions - Blau Kupplung
Hier kanste auch Menge 1 oder Menge 10 bestellen: Fresh Water Systems | Colder LQ6D22008BLU Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert - 1/2 ID Barb Cool Blue
Den Norprene Schlauch mit 19/13[emoji106]
Ich will dir wirklich keine Illusionen nehmen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die Daten bei Fractal richtig sind. Aber du lässt dich ja von nix anderem Überzeugen. Die Bezeichnung der Lüfter ist 1 zu 1 die selbe auf Geizhals. Ich wünsche dir trotzdem viel erfolg. Von einer Doppelbestückung bei einer AiO halte ich persönlich allerdings nix. Das bringt nicht soviel wie man glaubt.
Wenn du einen Mora lediglich dafür kaufen willst um CPU Only zu kühlen um zu benchen ,dann denke ich wirst du nicht viel besser sein als mit einer AIO 360 @ 2000U/min.
