Argh, das liegt an dem schei* Bohrfutter, hab die als 10xxW Version :( passiert mir auch dauernd, geht nur mit viel kraft, da muss mal n anderes Futter drauf.
Hab mir darum das hier vor ein paar Jahren gekauft, weil ich ein Haus saniert habe ;)
Bosch Bohrhammer GBH 2-28 F Professional mit SDS-plus 880 W im Karton | Werkzeugstore24
Lustigerweise kam danach kurzfristig dass dazu ;)
https://www.alternate.de/Bosch-Professional/Akku-Bohrhammer-GBH-36-VF-LI-Plus-Professional/html/product/1205749?gclid=EAIaIQobChMIrpScy8Ld3AIVDeMbCh3wYAPPEAAYAiAAEgKIyfD_BwE
Beide sidn aber für Bohren mit Hammerschlag nur für SDS-Bohrer nutzbar, die Wechselfutter sind nicht für Schlag zugelassen.
Ich hoffe Watercool liefert morgen meine Tube inkl. D5... sollte laut DHL gestern schon kommen :(
Laut Shop wurde der Kram schon abgeholt und auch schon in Rechnung gestellt - eine Trackingnummer bekommt man bei Watercool aber wohl nicht.
Leute, ich brauch mal Eure Hilfe. Da ich den Sammler für das Aquaero 4 ned mehr finde, stelle ich meine Frage hier.
Ich wollte mein AE4 in einen anderen PC umziehem lassen. Vorher wollte ich es auf Werkseinstellungen zurücksetzen. In dem Moment, als ich es zurücksetzte, ploppten im Sekundentakt Fehlermeldungen auf, das Display wurde gedimmt und nichts mehr angezeigt. Naja, nichts weiter dabei gedacht, PC ausgeschalten, AE aus- und im anderen PC eingebaut.
Jetzt isses aber so, daß bei Rechnerstart (oder Strom ans AE) das Display angeht, "Loading OS..." angezeigt wird, was ja normal wäre, dann aber nach ca. 2 Sekunden das Display wieder gedimmt wird und nix in der Anzeige steht. Wenn ich die Aquasuite öffne, bekommt sie zwar Verbindung zum AE, zeigt aber total wirres Zeug an:
Kennt das Phänomen jemand und kann mir sagen, ob und wie ich das wieder weg bekomme? Das AE wird doch nicht irgendwie gestorben sein? :eek:
Kannst du das ae denn nochmal mit set resetten? Usb port wechseln. Usb 2.0 benutzen. Keine usb 3.0.
Dann noch einen EXTERNEN usb port ausprobieren.
Welche Hardware hatte der alte und neue pc?
Hat jemand zufälligerweise ne Idee woher ich einen schwarzen Reduziernippel / Doppelnippel AG 1/8“ auf AG 1/4“ finde ?
Ergo keine RMA, sondern Gewährleistung in Anspruch nehmen und die Teile zurückdonnern, dagegen können die sich gar nicht wehren.
Eine RMA bedeutet ja nicht Garantie oder Gewährleistung sondern ist erstmal der Prozess der Rücksendung, oder nicht?
Bei der RMA kann ich angeben das es sich um einen Gewähleistungsfall handelt, so hätte ich jetzt mal vermutet ...
Naja, weil mir VDCs Anwort so vorkam wie wenn das was anderes wäre :d
ist es ja aber nicht wenn das alles richtig verstanden hab
EK-ACF mit dem EK ZMT-Schlauch, geht das verhältnismäßig leichtgängig?
Schau mal im Spam Ordner. Da war bei mir die Versandnachricht inkl. DHL Tracking.
Hier haben doch sicher n paar Leute ein SLight im Rechner oder? Ich würde mir gern selber eins bauen für mein R6. Weiß jemand wie man einen schönen Farbverlauf hinbekommt? also von weiß auf schwarz?
Mir sind folgende Ideen gekommen:
a) das Gitter in einem Halbkreis lasern lassen bzw da Netz immer weitmaschiger je weiter es von der Lichtquelle weg ist
b) Eine der folgenden Plexiglas Platten als obere Abdeckung:
1 PLEXIGLAS® - Shop - PLEXIGLAS® Satinice Carbon 7C17 DC - beidseidtig satiniert Oder
2 PLEXIGLAS® - Shop - PLEXIGLAS® LED (truLED) Black & White 7H25 GT - für Hinterleuchtung
3 PLEXIGLAS® - Shop - PLEXIGLAS® GS (allround) Grau 7C83 GT - GS - allround
Ich kann aktuell sowieso nichts machen, hab jetzt ne Mail an Koolance geschrieben. Wenn sich da bis Montag nix tut gehen die QD3s via RMA an Highflow.
Jupp. Hatte an nem neuen Koolance cpu380 auch n Kratzer an der schwarzen Halterung. Haben die von Koolance wohl selbst mit nem Edding "korrigiert".
gatte das auch direkt bei HF reklamiert. Dann wurde auch erst gesagt, ich solle mich an Koolance wenden. Hab dann zurückgeschrieben , dass HF zuständig ist und dass ich den Kühler bere u ts zurückgeschickt habe. Hab dann nach 4 Tagen n neuen Kühler bekommen. Das hatte ich aber nur bei Koolance und nem Swiftech mcres. Bei ekwb Fittigen und nem schleifendem Noctua Lüfter haben die sofort geschrieben, dass ichs zurückschicken soll.
ARGL, bin was Winkel angeht echt nen Glückspilz.
Heute die 1070 eingebaut.
Winkel undicht, komplette Karte unter Wasser gesetzt.
Alles zerlegt, sauber gemacht, Wasser mitm Kompressor entfernt.
Nun läuft alles.
Ohne den Winkel zur CPU.
Die Karte ist so lang und so schwer mit dem Phanteks das sie durchhängt.
Oh boy...
I'm sorry to hear you are having issues with your fittings.
Our fittings, and in fact all of our water cooling components, are intended to be used with our coolant.
We only test the products with our coolant, and we do not recommend customers use distilled water with or without additives.
Our warranty only covers parts used with our coolant for this reason.
Again, I do apologize, but we will not be able to offer any support for this issue.
WTF?!
Und jetzt, weder bei Caseking noch bei Highflow stehen diese Bedingungen...
Hätte ich mal nix geschrieben...
Ich hasse solche Sachen, meine Fresse...
EDIT: mir egal, ich schick die Sachen einfach an die Händler zurück
wenn die das nicht auf deren Produkt- bzw. Artikelseite schreiben welche Einschränkungen es gibt dann haben die dafür auch gerade zu stehen finde ich.
mehr als ärgerlich
ist ja verarsche
Ja schon, aber das von Koolance mit der einschränkung kannte ich nur noch von... oh hey, war das nicht Innovatek selbst? :d
egal, Highflow und Caseking müssen dafür gerade stehen und sollten eindeutige Warnungen auf die jeweiligen Seiten schreiben.
Zudem sollte Caseking das Kühlmittel in den Shop aufnehmen :d
Als sich damals die Beschwerden bei den QD3s in den Foren & FB Gruppen häuften, wurde die Ursache seitens Koolance natürlich erstmal auf die User abgewälzt. Das hat ja bei vielen Firmen Methode. Die übliche Vorgehensweise könnte man fast sagen. (Fairerweise muss man aber auch sagen, das es teils tatsächlich an den sch... Pastellflüssigkeiten lag, die auch bei anderen Probs in der Waküwelt die Ursache waren und sind. Mayhems hat das Zeugs intern nicht grundlos "weiter entwickelt") Mit ihren eigenen Flüssigkeiten würde es nieee nicht Probs geben. Ja genau ! :fresse: Aber dann, einige Monate später, wer hätte es gedacht, war die neue Revision "plötzlich und unerwartet" innen nicht mehr lackiert ! Na sowas ! :fresse2:
Aber zum Glück gibt es ja noch die paar Gallier aka kulante ehrliche Firmen, die sich auch mal eingestehen, wenn ein Produkt suboptimal ist, doch ich habe das Gefühl, das man diese mittlerweile fast mit der Lupe suchen muss ! :shake:
Dennoch wiederhole ich an dieser Stelle meine Info, das ICH so gut wie nie Probs mit den QD3 Schnelltrennies hatte/habe, diese aber ziemlich oft öffne/schließe aufgrund einiger Tests und Umbauten !
Die Vorgängerserie VL3N war insg. unemdpfindlicher, darauf basieren die teuren BP Schnelltrennies.
Vielleicht sollte man die "günstigen" weissen Plastik CPC Schnelltrennies wieder empfehlen, mit denen man vor ~15 Jahren angefangen hat ! :fresse:
komponenten sind alle da, heute Abend wird umgebaut. Ich muss die Lüfter als PUll montieren, da es sonst nicht passt. Sollte ich alle 5 Lüfter als reinsaugend Pull montieren oder nur die 3 Front Lüfter, im Deckel lieber rausblasend? Ich glaube wenn alle Lüfter Frischluft durch den Radiator ziehen ist es ein bisschen besser für die Termpaturen.
Ich hatte gerade interessehalber mal bei Koolance geschaut und gemäß "Warranty Policy" führen tatsächlich "3rd-party"-Flüssigkeiten zum Garantieverlust.
koolance.com/general-warranty schrieb:
...Use of 3rd-party replacement parts, coolants, or coolant additives will void this warranty...
Immer Frischluft für die Radis!
Nun läuft alles.
Dazu mal 1-2 Fragen:
Karte hat aber keinen Strom bekommen nehme ich an?!
Hast du die Karte von der Kühlflüssigkeit mit dest. Wasser / Isoprop. gesäubert? (welche Kühlflüssigkeit?)
Das ist so die worst case Vorstellung wenn ich meine neue Karte im Herbst einbaue und da ich bisher immer "Glück" hatte, bereite ich mich schon mal auf das schlimmste vor ;)
Die günstigen "Plastikdinger" sind es bei mir jetzt jedenfalls letztendlich geworden (nach defekten Koolance & Alphacool), obwohl mir eig. die Optik sehr wichtig war und der Preis Nebensache. Bei den BP auf VL3N "Basis" fand ich es nicht so schön, dass man nicht direkt einen Schlauch dran anschließen kann und so wie ich es mitbekomme habe bremsen die noch etwas mehr den Durchfluss als die CPC?!
Das rundum sorglospaket aus schönen und langlebigen Schnelltrennern die den Durchfluss eher weniger bremsen gibt es wohl einfach (noch?) nicht. Scheint entweder nicht so einfach zu sein oder es gibt zu wenig Nachfrage, da mal was gescheites zu entwickeln. So zumindest mein Gefühl. ...eine Mischung aus dem Innenleben der CPC (Plastik) und dem Äußeren aus Messing o.ä. (optisch wie die Koolance) wäre doch mal was:drool:
