Und das ist die Schuld von Dice?
glaube ja eher weniger - trotzdem funkt der Lag "Ausgleich" eben leider nicht immer auf deren Servern oder gibt es schon private ?Wie wäre es mit der These es liegt rein an deiner Leitung? Komischerweise kannst du ja an anderen Standorten ganz normal spielen. Aber das wäre sicher zu surreal, ich setz mal wieder mein Aluhut auf.
Mach doch mal ein Screenshot von den Grafikeinstellungen (beide Seiten).
Hast Du deine CPU mal mit Cinebench gebencht? Wenn ja, dann mach das doch bitte noch einmal. Es wäre möglich, dass deine CPU aktuell (wegen der Hitze aber auch wegen Verschleiss) etwas mehr vCore benötigt als vorher.
Warum hast Du V-Sync eingeschaltet? > Deaktivieren
Warum Fenstermodus? > Vollbild (= Für stabile FPS)
Würde denn mal Hardware gewechselt oder der GPU-Treiber nicht richtig installiert? Du könntest probieren den GPU-Treiber mit dem "DDU" Tool zu deinstallieren (im abgesicherten Modus) und dann den neusten Treiber zu installieren.
Wenn das nicht hilft, könntest Du der CPU mal zum testen 1-2 extra vCore-Stufen geben. In deinem Profil steht 5Ghz@1.3V. Wie hart ist er damit an der Grenze? Vielleicht reicht es bei den aktuellen Außentemperaturen einfach nicht mehr oder der Verschleiss zeigt sich und die CPU braucht mittlerweile einfach so mehr vCore.
Danke!!
Es war die Syncronisation, hab jetzt ausgeschaltet und hab wieder 120FPS!![]()
Standard mit D.Schuld war Origin, weil ich BF1 neu installiert hab und dann war Alles auf Standart gesetzt.![]()
