Der Core i9-8950HK hat ein bestimmtes thermisches Profil, wenn die CPU unterhalb einer bestimmten Temperatur ist, kann der Turboboost genutzt werden. Wird die CPU warm wird auf den Grundtakt reduziert. Dieser ist mittlerweile unterschiedlich, ob nonAVX, AVX/AVX2 oder AVX-512 Code ausgeführt wird. Leider dokumentiert Intel die Taktraten bei den aktuellen Desktop/Mobile CPUs nicht anders bei den Xeon SP. Die CPU selbst ist in eine TDP Klasse eingestuft worden, und die Kühlung muss im Mittel 45W abführen können, damit sie wie von Intel spezifiziert funktioniert. Ist das nicht der Fall reduziert die CPU wegen Überhitzung zuerst den Turboboost und reicht das nicht aus, setzt das eigentliche thermal throttling ein bei dem die CPU solange den Takt unter den Basistakt reduziert bis sie die Temperatur hält, oder falls sie den niedrigst möglichen Takt erreicht hat, sich aus Selbstschutz abschaltet.Ich meinte das so, dass die CPU eventuell zu früh drosselt, bzw. falsch eingestellt ist.
Das neue MBP ist nicht in der Lage den Basistakt unter Last zu halten, sprich die Kühlung des MBP ist nicht in der Lage 45W abzuführen!
