[Kaufberatung] 2 x 140 oder 1 x 200? Was ist besser?
Grainger
Urgestein
Odenwald
Ich habe ein Phanteks Enthoo Luxe-Gehäuse, mit dem ich grundsätzlich auch recht zufrieden bin.
Die Front kann man wie folgt mit Lüftern bestücken:
  • 2 x 120 mm oder
  • 2 x 140 mm oder
  • 1 x 200 mm
Momentan sind da die serienmäßigen 140er Lüfter verbaut.
Nun überlege ich, die beiden 140er gegen einen 200er Lüfter auszutauschen, weil ich mir davon bei geringerem Geräuschpegel eine dennoch bessere Durchlüftung erhoffe.
In die engere Wahl habe ich den Noctua NF-A20 PWM genommen (die Auswahl bei 200 mm-Lüftern mit PWM-Anschluss ist arg eingeschränkt ;)).
Ob der wegen seinem 30 mm dicken Rahmen passt muss ich erst noch mal nachmessen, aber die 200er Lüfter von Phanteks haben auch einen 30 mm Rahmen (und ich gehe davon aus, dass Phanteks keine Lüfter baut die nicht in die eigenen Gehäuse passen).
Wie ist eure Meinung?
Bringt der Austausch von 2 x 140 gegen 1 x 200 überhaupt etwas oder kann ich das auch bleiben lassen?
Das ist meiner Meinung nach ganz schwer abzuschätzen. Zumal man nicht weiß, wieviel Luft die Lüfter letzendlich durch die Front befördern können. Ein 200er bewegt natürlich ne ganze menge Luft bei geringen RPM und recht geringer Lautstärke. Zwei 140er tun das allerdings auch und fallen bei Hindernissen (Front und Staubfilter) nicht so stark ab.
Ich denke nicht, das ein 200er gleich zwei 140er kompensieren kann.
Prinzipiell spricht nichts dagegen, die größten Lüfter einzusetzen wenn es das Gehäuse zulässt.
Einfach 2x 200er einbauen, so würde ich das machen. Hohe Förderleistung bei niedrigerer Lautstärke im Vergleich zu 120er und 140er Lüfter.
Es passt nur 1x 200mm. ;)
Würde bei den 2x 140mm bleiben.
Viel entscheidender ist, wie viele der beiden Festplattenkäfige Du vebaut hast. Einen, alle beide oder keinen?
Die nehmen ordentlich Wind weg; was nicht gebraucht wird: raus.
Will mein Phanteks Pro M vllt durch das größere Pro (innen genauso gebaut wie das Luxe) ersetzen und werde definitiv 2x 140mm ohne die HDD-Käfige nutzen.
Beim Pro M ist leider zu wenig Platz überm Board. :(
Ich habe drei HDD's und zwei SSD's (zusätzlich zur M.2-SSD) verbaut und den unteren HD-Käfig habe ich schon entfernt.
Da ich noch zwei optische Laufwerke eingebaut habe ist der dritte 5,25"-Schacht leer, dessen geschlossene Kunststoffblende habe ich durch eine gelochte Blende von Lian Li ersetzt (passt mit nur geringfügigen Modifikationen sehr gut und macht auch rein optisch einen stimmigen Eindruck).
Ich habe aber eine Dachgeschoss-Wohnung, da wird es jetzt im Sommer im Rechner schon ganz schön warm. Vor allem dann, wenn ich mit Handbrake eine DVD oder BluRay encodiere und alle 8 Kerne gut zu tun haben. Nicht sooo dramatisch, dass ich dringend was tun müsste, aber die Lüftersteuerung fährt dann halt alle Lüfter schon mal auf etwas höhere Drehzahlen und die CoreTemp kann auch schon mal ~60°C erreichen.
Ich glaube zwar auch nicht, dass das Umrüsten auf einen 200er da viel verbessern kann (wenn überhaupt), aber es schadet schließlich nichts sich mal ein paar andere Meinungen dazu anzuhören. ;)
Aber mir fällt gerade ein, dass ich noch einen alten 200er herumliegen haben müsste, der mal in einem Antec 1200 verbaut war. Mit dem könnte ich das ja mal testen (bevor ich Geld ausgebe).
Würde zuerst den oberen Käfig entfernen, damit Grafikkarte & Board wenigstens von einem Lüfter hindernisfrei angeblasen werden.
Der untere 140er bläst doch einen Großteil der Frischluft ins Netzteilcover, würde ich mal vermuten.
Das wäre vllt auch noch was, wo Du mal ansetzen könntest, egal ob zwei 140er oder ein 200er davor hängen.
waurm wirfst du die hdds nicht raus und haust die in ein nas?
Kann ich auch mal ausprobieren.
Mein NAS ist ziemlich voll. Sowohl von der Anzahl der HDs als auch von der Speicherkapazität.
Ich muss da bei Gelegenheit mal 2 Platten gegen größere austauschen.
- - - Updated - - -
Seit ein paar Tagen klackert außerdem einer der Lüfter auf dem Radiator meiner AiO, die Gelegenheit werden ich wohl nutzen und die Lüfter in meinem Gehäuse gegen Noctuas (Chromax) austauschen.
wenn ich mir die Bilder von dem Gehäuse anschaue würde ich sagen das 2 140er besser sind, beim 200er wird ja ca. 1/4-1/3 von so einen Lochblech verdeckt.
das stört den Luftstrom schon recht ordentlich. u. mach noch dazu Geräusche
Ich habe heute mal den oberen HD-Käfig nach unten gehängt, so dass der obere 140 mm Front-Lüfter ziemlich "störungsfrei" direkt ins Gehäuse pusten kann.
Bei ansonsten unveränderter Konfiguration bleibt auch beim DVD/BluRay codieren die CPU-Temp knapp unter 60°C. Und heute war ein sehr warmer Tag und meine Wohnung entsprechend aufgeheizt.
Das ist jetzt natürlich nicht messtechnisch belegt, aber bei mir läuft ständig das Sensorpanel von AIDA64 auf einem 7"-Mimo-USB-Panel, so dass ich dessen Werte einigermaßen im Blick habe.
Und gefühlt würde ich sagen, dass die CPU-Temp bei Volllast aller Kerne ca. 2°C niedriger ist.
Jetzt nervt mich nur noch das leise Klackern des einen Lüfters. ;)
Ich werde der Einfachheit halber gleich alle 5 Lüfter gegen 5 Noctua NF-A14 PWM Chromax austauschen, von denen ich mir neben einem etwas leiseren Geräuschpegel auch eine geringfügige Temperaturverbesserung verspreche.
Wenn der Ausbau des oberen HD-Käfigs und der Einbau der Noctuas zusammen 2-4°C Temperatursenkung bei hoher Umgebungstemperatur bringen bin ich schon zufrieden.
Wie wäre es mit etwas Basteln und die unteres Plastikfront gegen ein Meshgitter wie beim Enthoo Pro nachbauen weil egal was du im Inneren veranstaltest
letztendlich wird es an der geringen Frischluftzufuhr durch viel zu kleine Öffnungen in der Front scheitern oder einfach einen 140er Bodenlüfter nachrüsten.
Habe auch schon drüber nachgedacht.
Wahrscheinlich würde es schon viel ausmachen, das seltsame "Schild" vor den unteren Lüftern zu entfernen. Ist nur von innen verschraubt und lässt sich leicht entfernen.
Klar könnte man das ganze untere Mesh entfernen und gegen ein anderes austauschen, aber im Augenblick hält sich meine Bastellaune etwas in Grenzen.
Muss das Wetter erst wieder schlechter werden. ;)
Bodenlüfter bringt nicht viel solange die Netzteilabdeckung im Weg ist. Und die will ich nicht entfernen, da ist zuviel Kabelsalat drunter versteckt. ;)
Edit:
Jetzt hast Du durch Deinen Hinweis meine Bastelwut geweckt. Ich konnte einfach nicht anders und musste loslegen.
Etwas Meshgitter (ca. 50 x 50 cm) hatte ich sowieso noch herum liegen.
Die Frontabdeckung des Phantek lässt sich ohne jegliche Gewaltanwendung vollständig in alle Einzelteile zerlegen (ist alles nur verschraubt), ich habe das Original-Meshgitter als Schablone verwendet und mit dem Dremel einfach aus dem Meshgitter ein entsprechendes Stück heraus geschnitten. Hat (fast) auf Anhieb gepasst, ich musste nur an den Ecken etwas nacharbeiten.
Alles wieder zusammen gebaut und so sieht es jetzt aus:
Ich finde, dass macht sich auch optisch ganz gut.
das ist auch keine Pflicht da unten einen Lüfter einzubauen. Die paar Grad die man damit gewinnt, sind nicht erwähnenswert. Interesssanter ist es, das Board von vorne zu belüften. Aber alles eine Frage "wofür" und was man bereit ist, dafür auszugeben.
@ Grainger
Das sieht ja richtig gut aus, besser als mit der komischen Platte vorher.
Der Staubfilter dahinter ist trotzdem noch da?
Wo bekommt man heute noch solches Meshgitter her? Suche schon ne Weile (bisher erfolglos) im Web nach diesem Material.
Danke! :)
Ja, der ist immer noch da und auch in der Original-Halterung.
Wenn man die Frontplatte abgenommen und den Staubfilter entfernt hat sieht man unter dem Staubfilter 4 Schrauben, die diese komische Platte halten.
Kann man also einfach abscharuben.
Die eigentliche Frontverkleidung besteht aus 2 aufeinander geschraubten Teilen, zwischen die das Original-Mesh geklemmt ist.
Schon nach Entfernen der Platte wäre der Luftstrom sicherlich viel besser gewesen, aber zum einen ist das Original-Mesh nach Innen gewölbt (was mir nicht gefallen hat) und zum anderen hat es vier Löcher (für die Schrauben, mit denen vorher die Platte befestigt war).
Also habe ich aus dem Mesh-Material, dass ich noch hatte, ein entsprechendes Stück heraus gedremelt und das Original-Mesh als "Schnittmusterbogen" verwendet.
Man muss da nicht sooo präzise dremeln, da ungefähr 1 cm Rand rundherum ohnehin vom oberen/vorderen Teil der Frontplatte verdeckt wird.
Das neu zurecht geschnittene Meshgitter hat fast auf Anhieb gepasst, an den unteren Ecken musste ich noch ca. 1 mm entfernen.
Das Teil dann also an Stelle des Original-Meshs zwischen die beiden Teile der Frontverkleidung legen, sauber ausrichten und die beiden Teile wieder verschrauben, das Mesh klemmt sich dann fest.
Fertig!
Und der Vorteil ist: man kann das jederzeit zurück bauen (wenn man z.B. das Gehäuse verkaufen will).
Ich habe zwei solcher Platten schon eine kleine Ewigkeit (sicherlich mehrere Jahre) auf dem Speicher herum liegen und schon fast vergessen.
Die sind in einem Karton mit der Aufschrift "AC Ryan Mesh Panel". Die Firma gibt es imho schon einige Zeit nicht mehr.
Vergleichbare Mesh Panels habe ich schon lange keine mehr gesehen, entfernt ähnliche kenne ich nur aus dem Auto-/Motorrad-Zubehör.
Die sind aber meist grobmaschiger oder aus zu dickem Kunststoff.
Durch den Beitrag in einem anderen Forum bin ich aber auf die Idee gekommen, es mal bei Ikea zu versuchen. :d
Die Bodenplatte von diesem Teil müsste man doch zweckentfremden können?
Müsste man sich halt mal "in natura" ansehen.
Ansonsten könnte man es mal beim regionalen Wertstoffhof versuchen, da stehen auch immer etliche PC-Gehäuse herum. Vielleicht findet man auch eines mit einem Mesh-Seitenteil, dass man benutzen könnte.
5 Euro in die Kaffeekasse und man kann das nach meiner Erfahrung mitnehmen.
Aahh, danke, jetzt fällt es mir wie Schuppen aus dem Haupthaar:
Von dem AC Ryan Mesh Panel müsste ich doch auch noch Reste im Keller haben. :wall:
Morgen gleich mal suchen gehen...
Ich bin ja ein großer Freund von beleuchteten Cases (gefällt nicht jedem, ist aber - wie so viele im Leben - Geschmackssache ;)).
Die Frontverkleidung des Phanteks Enthoo Luxe hat ja serienmäßig links und rechts je eine Leuchtleiste, die aber nur nach außen abstrahlen.
Das sind (natürlich) zwei RGB-LED-Leisten, die in zwei Diffusor-Leisten aus Kunststoff strahlen.
Nach innen können die nicht abstrahlen, weil die Kunststoffeinfassungen der Diffusor-Leisten in der Frontverkleidung das verhindern.
Gestern kam mir die Idee, diese Kunststoffeinfassungen im Bereich des Mesh-Gitters mit dem Dremel zu entfernen, damit die auch in das Mesh-Gitter hinein leuchten können.
Muss ich mir noch mal im Detail ansehen, wenn ich die Lüfter gegen die bestellten Noctuas austausche muss die Frontblende ja sowieso noch mal ab.
So, mal einen "Abschlussbericht":
Ich habe in meinem System jetzt alle Lüfter durch Noctuas ausgetauscht. Die sind wirklich sehr laufruhig und die PWM-Steuerung meines C6H regelt die tatsächlich bis auf unter 300 rpm runter (zumindest theoretisch, bei diesen Außentemperaturen in einer Dachgeschosswohnung momentan eher nicht ;)).
Mit ein bisschen experimentieren habe ich die Lüfterkurve im BIOS so hinbekommen, dass die CPU-Temperaturen auch bei voller Auslastung aller 8 Kerne (BluRay encodieren mit Handbrake) nicht über 60°C (laut AIDA64) steigt.
Dann geht die Lüfterdrehzahl allerdings schon mal in Richtung 900-1000 rpm. Bei diesen Drehzahlen sind die Lüfter natürlich zu hören, sind aber immer noch deutlich leiser als ihre Vorgänger unter gleichen Bedingungen.
Insgesamt bin ich mit dem Kauf der Noctuas sehr zufrieden, sie bewegen sich zwar im oberen Drittel des Preissegmentes, bieten aber imho eine dem Preis entsprechende Qualität.
Noch ein Update:
Ich wollte mein MoBo (besser gesagt meine RAMs und vielleicht auch die VRMs) im Bedarfsfall (zumindest etwas) aktiv kühlen.
Von den handelsüblichen aktiven RAM-Kühlern hat mir aber keiner gefallen.
Ich habe daher einen Grafikkarten-Halter zweckentfremdet und darauf einen Scythe 100 mm Slim-Lüfter (hatte ich noch in der Bastelkiste) montiert.
Den habe ich an den ChaFan2-Anschluss meines C6H angeschlossen und so eingestellt, dass er bei einer VRM-Temp von 50°C anläuft.
Ob das nun tatsächlich sinnvoll ist oder nicht sei mal dahingestellt, aber ich finde dass es mindestens genau so professionell aussieht die die handelsüblichen RAM-Kühler. ;)
