Für ein Gerät, das wohl länger am Stück benutzt wird, wird mir da in der CFG zu viel an Case, Netzteil Board, ... gespart, nur um den i5 rein zu kriegen?
Sehe ich nicht sinnig.
Ich mach mir mal nen Kaffee und schau mal nach alternativen CFGs.
Edit:
So, da der TE ja schrieb bis maximal 500 könnte er gehen:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Hinweis: Der i3 8100 Tray ist ein Einzelstück zu 80€, das lohnt dann schon, da man dadurch quasi den Ben Nevis "quasi geschenkt" bekommt, gegenüber dem Boxed.
Wenn der Preis wieder bei 100€ und mehr ist, bitte den Boxed nehmen.
Vorteile hier:
Höherwertiges Board mit 4x DDR4-Slots, um später auf zu rüsten; bei der Nutzung der IGP in Mawels CFG ist die Single-Channel-RAM-Lösung mehr als nur ein bissel Suboptimal. Das Netzteil und das case habe ich, zu gunsten der Arbeitsgeräusche des PC etwas höherwertiger raus gesucht, ohne den PC zu einem "Show and Shine" Gerät zu machen; Das System Power B9 geht notfalls auch, das Case halte ich aber für einen einzigen Klapper-Resonanzkörper, was beim Arbeiten dann blöd wird, wenn doch irgendwas da drin brummt/fiept, ... Das Sharkoon S1000 ist das mATX Gegenstück zum S25-S, für so nen PC reicht das mehr als hin, und kann sogar stärkere Hardware adäquat aufnehmen und belüften.
Warum stelle ich dem i3 eine GPU zur Seite? Weil die IGP durchaus ein kleines Problem damit haben könnte, wenn man eine ordentliche Darstellung bei Bewegungen haben will (leider schreibst du ja nicht genauer, was du da machst; bei Stromlaufplänen ist das vielleicht gar nicht entscheidend?
Dann lass die GPU erst mal weg, die kann man später nachrüsten. Wenn es 3D-Modelle mit mehrere Teilen sind, die auch flüssig gedreht werden können sollen, würd eich zumindest auf eine GPU mit eigenem Speicher setzen.
Wo ich Mawel zustimmen muss:
Diese CFG ist, wie seie auch, für den Hobbyeinsatz. Wenn du professioneller/Beruflich damit arbeitest, wäre ein Komplett-PC inkl. Garantie wohl besser.
