HWL News Bot
News
... weiterlesen
Mit welcher Bandbreite läuft dein Download denn, bis du die Meldung bekommst?
Wir haben das WLAN der Fritz!Box deaktiviert und auch die Aufgabe des DHCP-Servers geht in die Security Gateway über und wird auf der Fritz!Box abgeschaltet, da wir sonst eine doppelte Network Address Translation (NAT) im Netzwerk ausführen, was zu Problemen führen kann.
Beim Einsatz des richtigen Kabels (ab Cat 5e) werden alle Verbindungen mit 1.000 GBit/s ausgeführt.
"Uns ist keine Einstellung bekannt die man hier vermissen könnte."
Also die Software ist wirklich nicht schlecht und in den letzten Jahren sehr gereift. Soweit zu gehen keine Einstellungen zu vermissen würde ich dann allerdings doch nicht..
hier hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen
Das ist dann nicht doppeltes NAT, sondern doppelte IP Vergabe die zu Konflikten führen kann.
Die IP Vergabe hat erst mal nichts mit Routing und deren Verarbeitung zu tun.
@Don: Ihr habt nicht zufällig vor, den nanoHD zu testen?
vielen vielen Dank dass ihr wirklich nochmal den Bericht "nachgereicht" habt, nachdem es bei dem anderen 4x MESH System Review angesprochen wurde.
Und dann noch das ganze "Ökosystem" von denen gleich mit aufgenommen und schön rund gemacht <3.
Wie sieht es denn mit dem Verbrauch aus?
Betreibe nebenher noch eine Nextcloud (RPi 3) und es ist schon verwunderlich wieviele ssh-logins am Tag versucht werden (nur Port 443 und 80 offen). Die Fritzbox hat das nicht einmal protokolliert.
Wo kann man das im USG sehen ???
Zum Cloud Key: Je, man kann den auch auf einem Server den man vielleicht so oder im Keller hat, einem NAS oder einem Pi laufen lassen, aber die bequemste Lösung ist eben die Hardware selbst, weil es die einfachste ist. Nicht die günstigste, aber 80 Euro bei den Gesamtinvestitionen sehe ich als gerechtfertigt an...
Also der Lüfter des Switches ist genau einmal angesprungen und das war beim ersten Boot. Die kleinen APs und auch der Outdoor-AP verbrauchen über PoE zwischen 2,6 und 3,4 W. Der große Switch kommt auf insgesamt 13 W und der kleinere auf 3 W.
