Junge junge junge :d
Gibt es eigentlich keine edlen neuen Wakü-Gehäuse (<500,- Preisklasse ohne Kunststoff / Stahl)? Wisst ihr da was?
Ich wüsste jetzt nur das SMA8 in der neuen Rev. aber das ist mir eigentlich zu groß. Beim V3000 haben die innen ja auch schon gespart.
Wieso muss es ohne Kunststoff sein? Das ist ja nun nicht immer schlecht.
Generell würde mir halt LianLi einfallen, wenn es um Cases mit möglichst wenig bis kein Kunststoff geht, aber der Trend zu komplexen Formen und Funktionsintegration bewirkt auch immer mehr Kunststoff.
Phanteks baut Gehäuse aus Alu, Raijintek ebenfalls. Wer schon immer aus Alu gebaut hat, ist LianLi.
Geizhals.de bietet im übrigen die Möglichkeit nach Alu Gehäusen zu suchen ;)
Das einzig schöne von der Computex was ich so an Gehäusen gesehen habe ist das Evolv X und vielleicht das Cooler Master SL600M :d vermutlich beide aus Alu und Stahl
Ja, ich glaube so richtige WaKü Cases gibts keine neuen weil die halt alle zum brechen aussehen :d
Das SM8?
Wobei da ist man dann auch wieder bei knapp 500+.
Bei einer kleineren SMA8 version würde ich glaub auch ins grübeln kommen.
Turri hat leider nur zwei Optionen (so wie ich ihn einschätze):
Mit einem Lian Li anfreunden und da den besten Kompromiss finden, hoffen das irgend ein verrückter mal noch ein Enthusiasten Case in Kleinserie baut. Konkret denke ich da an an SC. Das wird preislich dann zwar mit Sicherheit heftig, aber das ist der einzige dem ich in dem Bereich was zutrauen würde.
Da ich gerade wieder ein paar Kaufberatungsthreads gesehen habe mit ALC Sachen.
Sollen wir mal einen Thread erstellen mit Standard Wakü Konfigurationen?
Also aufgeteilt nach Budget (so günstig wie möglich; Mittel, Enthusiaten); intern/extern; etc.
Da kann man dann die aktuellen Standard Empfehlungen festhalten, und Änderungen dann vielleicht in einem Diskussionsthread, oder hier im Quatscher besprechen.
Wird da doch immer z.b. Magicool und HWLabs empfohlen. Watercool und Aquacomputer Sachen.
Dann kann man den in Kaufberatungen verlinken. evtl auch oben als sticky neben der FAQ anheften.
Da ich gerade wieder ein paar Kaufberatungsthreads gesehen habe mit AC Sachen.
Viel Spaß, der Aufwand ist enorm.
Hallo!
Denke nach meine günstige Lüfter( unter 10€) an externen Radiatoren (480x30 und 280x60) durch gute, die ca. 20€ kosten. Was glaubt ihr, was ich dadurch erreiche, ca. 5° bessere Temp.bei gleicher Lautstärke? Meine lasse ich jetzt mit ca.400rpm bei 29° Wasser anlaufen und mit steigender Temp. drehen sie hoch bis ca.600rpm. Mehr als 600rpm sind meine jetzige Lüfter für mich zu laut. Ich erhoffe mir , dass ich durch z.B Be Quiet mit 200rpm anlaufen lassen kann und etwas bessere kühlen kann. Ich kann mir einen Rahmen/ Adapter bauen, so dass die Lüfter ca. 25mm vom Radiator weg sind und es keine Luft entweichen kann. Werde ich ca.5° bessere Wasser Temp. bei gleicher Lautstärke erreichen?
EKWB ist heute angekommen. Kann dein Urteil/deine Platzierung 2 und 3 nur bestätigen.
5K wären heftig, da müssten die alten extrem schlecht und die neuen extrem gut sein. Ich glaube eher das du da in Richtung 2-3K gehen wirst, wenn überhaupt.
Denke, das kommt auch auf das Alter der aktuellen Lüfter an. Mit alten, verschlissenen Lagern kommt das vielleicht eher hin :)
Ich bin da allerdings auch der Meinung, dass wenn es jetzt schon alles grün ist, und die Lautstärke passt, das ganze „Geldverbrennung“ ist.
Hallo!
Schau mal bei CB, da gibt es gerade frisch einen Test, der dir sowas zeigt. Und nein, 5K sind definitiv nicht drin.
ich hab mal ne kurze Frage: Wo ins System hängt man diese Temperatursensoren??
In die Front oder per Tape an ne Radivorkammer.
Sorry, aber das verstehe ich nicht. Was genau meinst du mit Front? Was ist beim MO-RA3 die Vorkammer? Soll der Sensor das Wasser berühren?
Generell verstehe ich nicht ganz, wie EKWB diese Marktposition hat erreichen können, die Produkte sind für die Qualität schon ziemlich überteuert. Gerade die Qualität der Vernickelung lässt zu wünschen übrig. Wenn man im Vergleich einen Heatkiller IV Pro in der Vollnickel Variante in der Hand hält, kommt einem der Supremacy Evo geradezu billig vor.
