ComputerCrash
Hat noch jemand mit dem neusten Treiber Undervolting Probleme? Teilweise springt die Spannung bei mir während des Spielens von 1050 mV auf 1150mV (Stock).
Hallo Zusammen,
ich bin im Besitz einer MSI RX480 Gaming 8GB und aktuell etwas unzufrieden mit der Karte. Diese wird nach ca. einer halben Stunde CS:GO nervig laut. Zumindest meinem Empfinden nach. Daran würde ich gerne etwas ändern. Habe mir den Wattman auch schon angeschaut, werde aber nicht so ganz schlau draus. Mir kommt es auf das letzte Quäntchen Leistung nicht an, deshalb dachte ich an undervolting. Mir ist klar, dass die Karte sich dadurch nicht signifikant verändern wird, aber etwas ausprobieren wollte ich das mal.
Ich habe 20 Jahre PC-Erfahrung, allerdings war mir übertakten/undervolting bislang egal. Auf meine letzten Grafikkarten hatte ich jeweils Aftermarket Kühler von Arctic installiert, die jeweils super waren. Großes Feintuning war da nicht nötig.
Ich habe ein bisschen im Internet über die RX 480 gelesen und offenbar scheint undervolting ja im Hinblick auf Verbrauch/Abwärme/Lautstärke durchaus etwas zu bringen.
Nun also zu dem Wattman. Wie gesagt, bin da kompletter newbie.
Ich dachte zuerst es reicht, wenn ich das Temperaturziel einfach auf 80° erhöhe und gut ist. Das ist nicht der Fall. Seltsamerweise darf man, wenn man die Temperatur verändern will, die Lüfter nicht auf automatisch lassen. Warum ist mir schleierhaft.
Reicht es für das undervolten/mein Vorhaben aus, wenn ich die "Leistungsgrenze" (=Powertarget?) einfach um 10% absenke? Oder ist es besser die einzelnen Spannungen manuell zu verändern und die Leistungsgrenze unangetastet zu lassen?
Ich glaube, ich bräuchte mal einen Wattman -Crashkurs für dummies ^^.
Wenn das jemand in zwei drei Sätzen erklären könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich bin nicht groß daran interessiert, das Maximum der Karte auszuloten, weder nach oben noch nach unten. Wenn das Ding etwas leiser wird, bin ich happy
Meine übrige Hardware ist:
i7 5930k, Dark Rock pro 3
Lian Li pc-8n mit zwei Gehäuselüftern
Bequiet Netzteil
Hallo Zusammen,
Bequiet Netzteil
CD C:/
CD Atiflash
atiflash -p -f 0 romname.rom
Das Problem hatte ich mit dem 17.8.1, jetzt mit dem 17.9.1 ist der Fehler verschwunden (Asus Strix RX480 OC).Habe auch das Problem, dass Wattman die Spannung zufällig zurücksetzt, was mich besonders stört ist dass die anderen Wattman-Settings (Takt- und Lüftersettings) sich nicht mit zurücksetzen!
Tritt bei mir auf einer Sapphire RX 580 Pulse 8GB auf :/
Hat jemand der dieses Problem auch schon hatte eine Lösung gefunden?
