Problem mit AMD Ryzen 3 1200
ENERGiiZERZ
Hallo liebes Forum,
leider hab ich kaum Ahnung im Bereich Hardware, nun habe ich trotzdem ein Problem mit meinem Prozessor.
Ich habe gesehen, dass es für den AMD Ryzen das Programm "Ryzen Master" gibt. Aus Langerweile mal installiert und auf einmal sehe ich, dass meine Geschwindigkeit bei 1,55 GHz liegt. Wenn ich in einen anderen Modus wechsel (z. B. Game Modus) und neustarte, ist die Max. Geschwindigkeit immer noch bei 1,55 GHz. Standard sollten doch 3,10 GHz sein bei meinem Prozessor?!
Kann mir einer sagen woran das liegt bzw. wie ich das beheben kann?
Mit freundlichen Grüßen
Nico
EDIT: Mainboard ist das msi b350 tomahawk
Bild von der AMD Software:
Stell mal die Energieoptionen von Windows auf Höchstleistung. Dann wirst du eine Veränderung sehen, jedenfalls sehe ich sie bei AIDA64.
Welche Bios Version hast du drauf? Das mit den fixen 1,55GHz war ja, so weit ich mich erinnere, ein Bug der per Biosupdate gefixt wurde.
Wie wäre es einfach mal mit Ryzen Master runter hauen und Overclocken per Mainboard bzw Bios ?.
Ryzen Master ist eh leicht ätzend , musste jedes mal starten um den OC zu aktivieren.
Ich denke je nach Kühler die 3,6 - 3,7 ghz sollten stabil drin sein.
Dann mach bitte mal einen CMOS Reset.
Das ist mal nen Screenshot vom Mainboard. Oben rechts steht sie.
Das ding ist, ich habe den PC nie OC, will es eig. auch nicht zur Zeit. Die Standardgeschwindigkeit wäre schon erstmal schön :d
Öhh wie mache ich das?
Das Video das richtige?
Oha das Bios ist aber alt, ich empfehle mindestens das 170er Bios. Da du nicht übertakten willst kannst du aber auch gleich das aktuellste Bios nehmen. Einfach das Bios runterladen, entpacken und auf einen USB Stick kopieren. Dann im Bios auf M-Flash gehen und nachdem er in M-Flash gestartet hat das neue Bios vom USB Stick auswählen und warten bis er von selbst neugestartet hat. Das flashen dauert ein paar Minuten.
Support For B350 TOMAHAWK | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Edit: Einen Biosreset wenn du einen machen willst, solltest du im Bios machen. Ist der schnellste Weg und du musst die Grafikkarte nicht ausbauen weil der Jumper sich darunter versteckt. Mal abgesehen davon das die Biosreset Anleitung im B350 Tomahawk Handbuch falsch ist und nicht funktioniert.
Geht so:
BIOS Reset: so gehts - CHIP
Guck auch in deinem Handbuch mal nach ...
Also direkt BIOS Update oder davor reseten? Sry für meine dummen Fragen, bin echt nen Noob. :d
Kannst einen Biosreset machen und testen ob dein 1,55GHz Problem weg ist, ich denke aber das es nach wie vor da sein wird. Das Problem gabs damals öfter mit den alten Bios Versionen im B350 Tomahawk Sammelthread.
Teste es einfach, wenn es nach dem reseten noch immer da ist kannst du ja das aktuellste Bios flashen.
CMOS Reset hat mit Bios update nichts zu tun, du kannst das Update vorher oder nachher machen, ich würde erstmal ein CMOS machen und gucken ...
Ok danke. Ich melde mich später noch einmal
- - - Updated - - -
Soooo, Reset hat funktioniert. Die 3,10 GHz sind wieder da. Vieeelen Dank.
Das BIOS Update werde ich nachher trotzdem mal machen. Wird ja nicht schaden.
Noch eine kurze Frage. Im MSI Bios ist ein Game Boost, welche automatisch overclocked. Macht das für einen Noob wie mich Sinn?
@Energizzerz
Wenn du nen ziemlich Anstendigen Kühler für die CPU hast , kannste es machen.
Aber ich hab die Erfahrungen bei Leuten gemacht , je nach mainboard /Cpu bzw. wie temperaturen im Idle sind reichts beim Boxed Kühler nicht aus. Bei vielen Leuten ist die CPU zu heiß geworden bzw. hat sich bei hohen temperaturen selbst runter getaktet.
Ich würds sein lassen an deiner stelle.
@Energizzerz
Alles klar. Hab nur den Boxed Kühler und halt die Standard Gehäusekühler drin.
Also echt noch einmal vielen Dank für eure Hilfe!!
Dein Problem war die Vcore von über 1,4V, ab über 1,4v gabs früher bei allen MSI Boards und auch bei ein paar anderen Herstellern ein Bug das er nicht höher als 1,5 Ghz taktet, du hättest einfach die Vcore senken müssen dann wer die CPU sofort hochgetaktet. Warum hat er überhaupt über 1,4V Vcore drauf gegeben Stock ?
Mh, hatte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ich kann da eig. auch nichts umgestellt haben, weil ich nie im BIOS war :d Naja, jetzt geht es ja.
Das ist ja ein krasser Bug. Will man sich gar nicht vorstellen, bei wie vielen Hardwareanfängern das noch so läuft. Könntest du denn ohne Auffälligkeiten spielen damit?
Ohne Auffälligkeiten spielen? Nein ^^ Dafür freue ich mich jetzt umso mehr über mein system :d
