Fps drops trotz guter Hardware
Alexbang
Hi, ich habe ständig Fps drops trotz wenig Grafikaufwendung und relativ guter hardware.
Habe einen i5 2500k auf 4,3 Ghz mit 2,75 Volt.
Dark Rock pro 3 Lüfter.
Asrock z68 pro m 3
Gigabyte R9 290x.
120gb SSD
500 Watt Netzteil.
8 gb ddr 3 Ram.
Win 10.
Ich weiß nicht woran das liegen kann, dazu muss ich sagen das ich zum ersten mal eine Cpu übertaktet habe, vielleicht ein fehler passiert?
Danke schon mal.
Hoffentlich ist das nicht korrekt, denn sonst weiß ich an was es liegt :hust:
Mit den Volt grillt deine CPU geradezu gut durch, maximal bis 1,4v sollte man gehen, darüber machen das nur Profitakter mit flüssigem Stickstoff.
Also bei 2,75v wäre die CPU tot.
Was spielst du den und in welcher Auflösung?, wo treten die Drops genau auf, denke das die GPU einfach am Limit läuft bzw. ausgelastet ist, prüfe das mal mit MSI AB
Und guck mal, ob dein CPU OC wirklich stimmt, wie prüfst du die 4.3ghz nach?
Sorry, es sind 1,28 Volt.
Ja, 4,3 Ghz stimmen hab es mit CPU-Z geprüft.
Und es is bei jedem Spiel das problem, egal wie Grafisch aufwendig.
OK guck jetzt mal, ob die GPU ausgelastet ist und hoch taktet ...
Frage: Vor der CPU Übertaktung war das Problem nicht?
Ich würde auch beobachten, anstatt uns raten zu lassen.
Link in meiner Signatur.
Also, bei Fur Mark geht die auf 100 Prozent wird aber schnell 85°+ Heiß.
Ja war gleich.
Hab gelesen das es am Towerlüfter liegen kann, weil er die Spannungswandler im Windschatten stellt.
vllt bist du ja so gütig uns mitzuteilen in welchen spielen bei welchen settings du die drops erlebst und wie genau diese drops aussehen.
Blade and Soul, Destiny 2, Tera.
Die sind normal immer auf 60+ und sobald es am Bildschirm bisschen zugeht krachen kurz 20-30 Fps ab.
Und am Ping liegt es nicht, hab ca. 20-40ms.
Dann nehme die Übertaktung mal raus, wenn es dann weg ist, weißt du woran es liegt.
MSI afterburner installiern mit rivat turner statt server
hwinfo64
beim osd in hwinfo64 folgendes aktivieren
cpu threads usage alle threads
Systemram + used ram
gpu load (wichtig)
d3d load kontrolle nur bei directx games
vram usage
HDD wo das spiel installiert ist read
HDD/SSD read wo das OS installiert
gpu temp
cpu temp
HDD temp
SSD temperatur
Schön in der reihe namen anzeigen
HWinfo64 hat eine log funktion
Das auswerten dieser ist möglich mitn addon
Tera ist ein technisch ein 0815 mmorpg.
dürfte cpu limit sein.
lass dir gpu load anzeigen. hast du die drops und die gpu load sakt dabei ab -> sehr wahrscheinlich cpu limit.
voraussetzung ist dass ram, hdd/ssd keine probleme machen
5 minuten arbeit :)
Soll ich ein Bild von Afterburner machen während dem Spiel oder Stress Testm
Also vom Stress Test und Zocken?
Antworte bitte normal oder gar nicht.
So, habe einige Tests gemacht und bemerkt das mein VRAM nur bis max 500mb geht.
Am Video habe ich einen Benchmark mit 3d Mark gemacht. Screenshot_20180414-014010.jpg
Hat sich schon geregelt, hab per Bios Mod den Takt bisschen runtergeschraubt.
Danke trotzdem!
