Supernovae
Experte
Guten Tag,
wie ihr sicher mitbekommen habt, durften einige Leser die neuen "Pro"-AIO's von Corsair mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Meine Ergebnisse dieses Tests möchte ich daher hier veröffentlichen.
Vorab, ich hatte bereits einige AIO's, aber zu viele wiesen immer wieder das selbe Problem auf:
Sie waren einfach zu laut. Und damit ist nicht das Lüftergeräusch gemeint. Vielmehr erzeugten die Pumpen ein sehr störendes Dröhnen, was sich immer, auch aus einem gut gedämmtem Gehäuse wie einem Define R6 ohne Probleme heraushören ließ. Entsprechend dem Motto "BE SEEN, NOT HEARD" zu der H1XXi Pro-Reihe will Corsair sich u.a. diesem "Problem" annehmen. Ob das geklappt hat?
Technische Details der H115i Pro
Alle Angaben entstammen der Website von Corsair.
Verpackung
Die Verpackung erfolgte unspektakulär aber sicher. Aber seht selbst:
Qualtität & Optik
In Puncto Qualität hatte ich keinerlei Grund zur Beanstandung, alles wirkt hochwertig und stabil. Sorge, dass die Kühlung leckt hatte und habe ich nicht. Ich bin mir nur nicht vollends sicher, ob das silberne Zierelement auf der Pumpe/CPU-Kühler tatsächlich Aluminium ist oder nicht
Damit kommen wir dann auch gleich zur Optik, die natürlich eine reine Geschmackssache ist.
Die H115i Pro sieht in meinen Augen sehr schick aus - wenn der Rest der Komponenten mit dem Silberfarbton harmoniert. Einerseits zolle ich Corsair Respekt dafür, dass sie eine nicht komplett schwarze Kühler-/Pumpeneinheit herausgebracht haben, andererseits bevorzuge ich persönlich die universalere Optik des Konkurrenten NZXT Kraken. Die RGB Beleuchtung ist auf jeden Fall sehr schön gelöst und wirkt kontrastreich, hell und gleichmäßig ausgeleuchtet - nicht wie bei einigen älteren Produkten (ja ich sehe dich an H100i). Insbesondere die Farbtreue, also die Ähnlichkeit zwischen dem in der Link-Software gewählten RGB-Value und der tatsächlichen Farbe ist sehr gut. Insgesamt gibt es also in dieser Kategorie nichts objektiv zu beanstanden.
Einbauerfahrung
Dies war für mich immer ein starker Punkt der Corsair AIO-Reihe. Die AIO's waren m.M.n. wesentlich einfacher und schneller zu montieren als einige Konkurrenzprodukte. Die H115i Pro stellt auch hier keine Ausnahme dar und ist binnen kürzester Zeit an ihrem Platz.
Einen kleinen Kritikpunkt muss ich dennoch anbringen:
Corsair, wenn ihr das lest - bitte - hört auf mit den festverbundenen Lüfteranschlusskabeln. Für den Durchschnittsnutzer mag das kein Problem sein, da dieser sicher sowieso die Lüftersteuerung über die H115i Pro, respektive die Link Software, vornimmt. Aber es gibt auch Leute, die gerne die Lüfter über das Mainboard oder externe Steuerungseinheiten wie den aquaero betreiben. Diese haben ein völlig redundantes Kabel herumbaumeln, welches unnötig die Optik verschlechtert und zu einem potentiellen Kabelchaos beiträgt.
Bei der H100i waren diese Kabel noch absteckbar - so sollte es auch heute noch sein!
Vergleiche
Der wohl interessanteste Part des Reviews: wie schlägt sich die H115i Pro gegen ihren Urahn H100i?
a) Temperaturen: Idle, Load, Gamingszenario
Alle Werte wurden nach einem 15 Min Zeitraum gesammelt. Der Loadtest erfolgte mit prime95.
Das Gamingszenario ist eine Mission aus Mass Effect Andromeda. Umgebungstemperatur bei 21,5 °C.
Die H100i wurde mit 2 120mm beQuiet Silent Wings 3 ausgestattet, die H115i Pro mit den serienmäßigen 2 ML140. Die Lüfter der H100i liefen konstant mit 900rpm, die Lüfter der H115i Pro waren - wie auch die Pumpengeschwindigkeit - variabel.
Es wurden für die H115i Pro im Groben 3 Programme für die Lüfter getestet: Silent, Standard und Max. Für die Pumpe wurden alle verfügbaren Modi getestet: Silent, Balanced und Max.
Das Testsystem ist ein i5 4670k @ 4,5Ghz (delidded) auf einem ASUS Z87 Pro in einem S340 Elite Case. Die Frontpartie des S340 wurde für alle Tests entfernt.
Das Ergebnis ist eindeutig:
Die H115i Pro schlägt die alte H100i - trotz der exzellenten beQuiet Lüfter - problemlos. Sicher, man hätte auch beQuiet Lüfter mit einer höheren Rpm nehmen können, aber - abseits der Einstellung Lüfter auf Max - wäre die H100i dann signifikant lauter gewesen. So liefen beide Kühlungen mit in etwa gleich lauten Lüftern. Die Lüfter der H115i liefen in den Lüftermodi Standard wie Silent sogar noch etwas leiser.
b) Lautstärke
Der letzte wichtige Meilenstein - ist die H115i Pro subjektiv leiser als die H100i?
In dem Pumpenmodus "Max" läuft sie auf gut 3000rpm. Die klare Antwort hierfür: NEIN. Etwas besser, aber definitiv nicht silent. Ein Modus, der wie meine obigen Messwerte belegen, ohnehin kaum Verbesserung der Kühlung bietet, aber mit einem deutlichen Minus an Silence daherkommt.
Im Modus Balanced ist die Pumpe grade noch hörbar, mit dafür deutlichen besseren Temperaturen als im Silent Modus. Dieser Modus ist adäquat und für die meisten User das Optimum.
Der Silentmodus tut genau das, was man erwartet: er ist wirklich leise. Die Pumpe ist hier nicht mehr gut differenzierbar zu hören. Dies geht jedoch mit Abstrichen im Bereich der Kühlfähigkeit einher.
Hier ist eine Abwägung des Users geboten. Wer bspw. viele HDD's betreibt, wird mit diesen bereits ein höheres Grundgeräusch produzieren und vom Silentmodus nicht profitieren.
Die Corsair Link Software
Kurz möchte ich auch auf die beigefügte Link Software eingehen. Hier sind Bilder jedoch aussagekräftiger als Worte:
Dies ist die Übersichtsseite mit allen relevanten Systeminformationen.
Hier ist eine Übersicht, bei der man die Modi der Pumpe und der Lüfter (auch eine eigene Lüfterkurve) sowie die RGB Beleuchtung einstellen kann.
Diagramme und Optionen gibts natürlich auch noch
Um es kurz zu machen, die Link Software hat keinerlei Probleme gemacht und ist wesentlich intuitiver als noch zu Zeiten der H100i. Man findet alles auf Anhieb und die Einstellmöglichkeiten sind, wie man gesehen hat, enorm. Hier wird jeder sicher mit glücklich.
Pro und Contra der AIO
PRO:
NEUTRAL:
CONTRA:
Persönliches Fazit
Die H115i Pro macht (fast) alles richtig. Die Leistung stimmt, die Lautstärke ist eine echte Verbesserung und sie hat - wie sollte es 2018 auch anders sein - fesches RGB an Bord. Ich bin der Auffassung, dass die Pro-Serie eine der derzeit besten AIO-Kühllösungen auf dem Markt ist, die, wenn man die geringen Kritikpunkte beseitigt, vielleicht sogar DIE beste sein könnte. Die Ästhetik mal außen vor gelassen.
Mangels gravierende Negativpunkte ist die H115i Pro ohne Zweifel eine gute Empfehlung, für die ich 9/10 Punkten vergeben würde.
Ich hoffe das Review hat gefallen. Sollten Fragen zur H115i Pro bestehen, werde ich gerne versuchen diese zu beantworten.
VG
Supernovae
Verpackung
Qualtität & Optik
Damit kommen wir dann auch gleich zur Optik, die natürlich eine reine Geschmackssache ist. Die H115i Pro sieht in meinen Augen sehr schick aus - wenn der Rest der Komponenten mit dem Silberfarbton harmoniert. Einerseits zolle ich Corsair Respekt dafür, dass sie eine nicht komplett schwarze Kühler-/Pumpeneinheit herausgebracht haben, andererseits bevorzuge ich persönlich die universalere Optik des Konkurrenten NZXT Kraken. Die RGB Beleuchtung ist auf jeden Fall sehr schön gelöst und wirkt kontrastreich, hell und gleichmäßig ausgeleuchtet - nicht wie bei einigen älteren Produkten (ja ich sehe dich an H100i). Insbesondere die Farbtreue, also die Ähnlichkeit zwischen dem in der Link-Software gewählten RGB-Value und der tatsächlichen Farbe ist sehr gut. Insgesamt gibt es also in dieser Kategorie nichts objektiv zu beanstanden.
Einbauerfahrung
Vergleiche
b) Lautstärke
PRO:
- ansprechende Optik und Verarbeitung
- dezente RGB-Beleuchtung
- gute mitgelieferte Lüfter, die sowohl leise als auch leistungsstark sind
- sehr gute Einstellmöglichkeiten
- gute Kompatibilität (AMD/Intel)
- einfache Montage
NEUTRAL:
- UVP etwas hoch
CONTRA:
- keine abnehmbaren Lüfteranschlusskabel
Persönliches Fazit
VG
Supernovae
