Erster Test eines Intel NUC8i7HVK mit Core-Prozessor und Radeon RX Vega M Graphics
In diesem Frühjahr sollen die Intel NUC 8 Enthusiast alias Hades Canyon mit Core-Prozessor und Radeon RX Vega M Graphics auf den Markt kommen. Einen Erscheinungstermin und Preis für den deutschen Markt gibt es allerdings noch nicht. Die Variante mit Core i7-8809G ist offenbar bereits in die Hände einer koreanischen Hardwareseite gelangt und wurde dort ausgiebig getestet.Beim NUC 8 Enthusiast bzw. Hades Canyon handelt es sich um einen äußerst kompakten Rechner in...
... weiterlesen
klar dass die cpu am kochen ist während die gpu es sich gemütlich macht.
die gpu ist ja näher an den kühlfinnen während die cpu in die enge getrieben ist und auf der einen seite keine kühlfinnen hat und auf der anderen wo die finnen sind sie von der gpu schön warm gebrutzelt wird.
ist aber warscheinlich absicht um der gpu mehr spielraum zu geben.
Kannst du mal kurz erläutern was du meinst? Das sieht bald aus wie 'ne Vapor Chamber ziemlich aufwendig aus Kupfer für alle drei, rechts und links am Kühlelement vor den Lüftern sind gleich viele Kühlfinnen.
https://hothardware.com/ContentImages/NewsItem/43214/content/big_hades_canyon_teardown.jpg.ashx?maxwidth=1170&maxheight=1170
naja die chamber leitet nur auf eine seite zur kühlen seite. sie dir das erste bild an. vom prozessor gibt es nur eine richtung in die die wärmeke kann und dass ist genau durch den part wo gpu und hbm sitzen.
die cpu sitzt zwischen den lüftern und due gpu ist dem kühler am nächsten.
Du weißt schon dass das irgendwie Unsinn ist? Der Prozessor scheint (wem es VC-HVC ist) ein eigene Kammer zu besitzen und der Abtransport der Wärme kommt auch nur dadurch zustande, dass der Prozessor heißer wird. Die Chamber im HVC Design transportiert die Wärmeenergie von den Quellen noch oben hin hab und von dort transportiert die Konvektion sie hin zu den kühleren Bauteilen und die sitzen im Bereich der Lüfter. Genau deshalb hat man Kupfer gewählt. Auf der Rückseite ist die Kupferplatte die dies bewirkt gut zu erkennen. Vorausgesetzt es ist eine VC.
Vapor Chamber - CM University - Cooler Master
auf deinem link sieht man gut dass es eine chamber ist. icj denke ichchabe recht. abgesehen davon ist der kühlere bereich nocht dort wo die lüfter sind sonder da wo die kühlfinnen sind (dieser breite hohe teil der am gehäuseende sitzt)
Selbst wenn es nur eine Chamber ist, ich habe ja nun über drei Postings versucht zu erklären worum es geht. O.k.. Mehr geht halt nicht. Eine HVC Chamber oder Heatpipe funktionieren genau so. Bei Laptops ist das Gang und Gebe. Die größte Hitzequelle sitzt am Ende, nicht in der Mitte.
Sieh nochmal genau hin die Finnen sind alle gleich viele auf jeder Seite. Die Kupferplatte auf der Rückseite bewirkt den beschriebenen Wärmefluss hin zu den Finnen. Ich lass es dabei, was auch immer du meinst.
Die Finnen sind dabei aus Alu wies aussieht und sind direkt auf der rückwärtigen Kupferplatte aufgesetzt. Üblich so im Mobilebereich. Das Kupfer leitet die Wärme schneller weg.
Svelati i NUC8i7HVK e NUC8i7HNK KabyLake + VEGA [UPDATE] - Bits and Chips
@Don
@Redaktion
Es wird noch einen NUC8i7hnk zu dem NUC8i7hvk geben, wahrscheinlich mit anderer GPU, Vega8? Die Preise sind mit UVP von 999$ und 799$ schon etwas happig.
wir reden aneinander vorbei. natürlich sitzt das bauteil das potenziell mehr heizt näher an den finnen. ich habe lediglich erjlärt woher die högere cpu temperatur kommt ;)
Vielleicht lässt sich mit besserer Wärmeleitpaste noch was rausholen...
