HWL News Bot
News
... weiterlesen
Ein MBP mit 8950HK und 1050Ti oder sowas <3
8950HK mit 45W TDP? bei den Taktraten? als ob der die Taktraten halten könnte..
Schon beeindruckend was heutzutage bei Mobilen Geräten möglich ist, 4,8GHz im Mobilen Markt war bisher eher ein Garant für den Hitzetot.
Das ist schon eine Ansage. Bin mal gespannt was AMD bieten wird.
Der Sinn von Turbotakten ist, dass diese bei kurzen Lasten anliegen um die Ausgaben schnell abzuarbeiten. Bei Dauerlast kann praktisch keine CPU ihren maximalen Turbo halten, außer sie wird übertaktet, also auch sehr viel besser gekühlt und es wird ihr erlaubt die TDP dauerhaft und oft massiv zu übersteigen. Informiere Dich mal über die Funktion und den Sinn von Turbotakten oder die Aussagekraft und den Sinn einer TDP!8950HK mit 45W TDP? bei den Taktraten? als ob der die Taktraten halten könnte..
Von hier: Coffee Lake: Wie schnell der Core i7-8700 ist, kommt ganz drauf an - ComputerBaseCB Test schrieb:Ein zweites Mal konnte ComputerBase die CPU in der vergangenen Woche im Medion Erazer X67015 (Test) testen. In Spielen mit vergleichsweise geringer CPU-Last gab es dabei keine Unterschiede zu verzeichnen, in Anwendungen hingegen schon: Die Leistung fiel in den drei getesteten Anwendungen mit Last auf sechs Kernen um sieben bis neunzehn Prozent niedriger aus. Als Ursache konnten nach ca. 15 Sekunden Last die stark fallenden Taktraten ausgemacht werden, statt 4,3 GHz lagen dann noch 3,6 bis 3,7 GHz an. Laut HWiNFO ****** der Verbrauch nur noch 65 Watt.
Dachte das geht schon lange nicht mehr ? Hat sich das wieder geändert ?Auslegungssache und per Default aktivierte OC Mechanismen (wie z.B Single Core Boost, der aber auf alle Kerne gestellt wird)
Was ihr hier grade meint ist Multicore-Enhancement, das funktioniert bei CoffeeLake nur mit K-CPU's.
