PC Headset gesucht brauche euren Rat
zu welchem KHV würdest du mir raten bei DT 990 250ohm Edition
laut deinem link würde ja dann der DAC Speaka NICHT ausreichen bei einem 250 ohm kopfhörer
und man benötigt den Sabaj PHA2
reicht es aus wenn man dann lediglich den Sabaj PHA2 hat, den per USB an den PC und den Kopfhörer an den Sabaj PHA2 ?
Dann benötigt man ja nicht den DAC Speaka oder ???
Echt doof jetzt weil weiter oben in den kommentaren jemand geschrieben hat das der Speaka ausreichen würde.
Der DAC alleine reicht, wenn dir die Lautstärke ausreicht.
Ohne DAC, also nur mit Verstärker (PHA2), würdest du den ranzigen Sound deines Boards verstärken.
Der DAC ist als Klangverbesserung gedacht.
Du musst übrigens nicht noch einen Thread eröffnen, dir wird hier doch schon geholfen?!
ja danke das mit dem zweiten thread tut mir leid sorry
könntet ihr mir bitte erklären, wenn ich beide habe ( DAC + PHA2) , wie müsste ich diese dann verkabeln mit dem kopfhörer und dem pc.
Kann es sein das ich den kopfhörer in die pha2 stecke mit dem grossen anschluss und von der pha2 dann per 2 chinch auf klinke in den dac gehe und der ist am pc per usb, korrekt? ;)
zum anderen überlege ich mir die DT 770 880 und 990 ( alle mit 250ohm ) zu bestellen um dann zu entscheiden
denke wenn ich alle gehört habe ist es am besten, was sagt ihr ?
habe bei dem 770 Pro gesehen, dass es diesen mit pegelbegrenzung gibt oder ohne limiter oder mit limit -99 db
was würdet ihr mir hier raten zu holen ?
Wie wärs mit bissl Eigeninitiative zeigen und mal etwas zu suchen, was z.B. ein DAC und KHV ist, anstatt 20x nachzufragen, wenn die Antwort immer die selben ist und dann auch noch so frech sein und einen neuen Thread fürs gleiche Thema aufmachen, weil du meinst, jetzt besonders viel kostenlose Hilfe beanspruchen zu müssen.
Hier werden die Grundlagen perfekt erklärt, verstehst du es nicht, dann hol dir ein USB Plug and Play Gaming Headschrott und kümmer dich um nichts mehr.
Du bist ja ganz schön frech. Hab ich nun auch schon in anderen threads gelesen. Glaub das werd ich mal nem mod hier melden.
Schönen abend noch
Er hat aber nicht ganz Unrecht. Als Beispiel deine Frage wie man die Sachen verbindet:
Der DAC hat nen USB Anschluss für den PC und nen 3,5mm Klinken Anschluß, der Khv hat 2 cinch Eingänge also brauchst du wohl ein 2x cinch auf 3,5 mm Klinken Kabel.
Darauf hättest du auch selber kommen können wenn du dir die Sachen hättest angeguckt, stattdessen fragst du aber hier nach.
Und jetzt kommt die Pointe:
Das macht jeder, jeden Tag wiederholen wir die gleichen Antworten weil Leute wie du zu faul sind sich zu informieren, dir Augen auf zu machen oder Sammelthreads zu lesen. Und wenn man dann das 5.mal am Tag die gleiche Antwort wie in 5 anderen Threads genannt hat kommt kein Danke, nein, man wird angemacht weil Prinzessin der Ton nicht gefallen hat.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Vielen dank dir für deine präzise antwort und ja du hast recht ich bin im endeffekt selbst darauf gekommen. Siehe oben, ich wollte lediglich nochmal die bestätigung ob dies auch tatsächlich so korrekt ist da ich mir unsicher war.
Ich kann verstehen, dass ihr profis etwas genervt oder gelangweilt seit, wenn täglich neue user hier reinplatzen und möchten schnell schnell ihre antworten und hilfen erhalten.
Aber dafür ist nunmal ein forum da um gemeinsam zu diskutieren und sich gegenseitig zu helfen. Ich denke niemand muss hier antworten und anderen helfen, daher sollte es man meiner meinung nach vielleicht sein lassen statt unfreundlich zu sein.
Wie auch immer, diese diskussionen gibt es doch in allen foren.
Der thread kann meiner meinung nach geschlossen werden
Euch noch ein schönen abend
Nein nerven tut nur, dass ihr nicht mal fähig seid, die erste Seite hier zu überfliegen, ob es nicht so ein Thema schon gibt, denn täglich werden min. 3 Stück aufgemacht.
so ich habe nun mehrere Kopfhörer getestet und habe nun auch gelernt dass, steeleries siberia 840 und Logitech G933 schrott sind
Außerdem habe ich folgende Kopfhörer alle mit 250 Ohm getestet und muss mich jetzt entscheiden:
DT 770 Pro
DT 880 Pro
DT 880 Edition
DT 990 Pro
DT 990 Edition
Alle wurden probegehört mit dem DAC Speaka. Die Sabaj PHA2 kommt erst heute und kann daher erst heute getestet werden.
Da ich Brillenträger bin und die Edition Kopfhörer weniger Anpressdruck haben, gefallen mir die Edition Kopfhörer besser.
Nun heisst es sich zu entscheiden. Da es wohl den 770 nicht mehr in Edition gibt, bleibt die Entscheidung bei dem 990 Edition oder 880 Edition.
Welchen würdet ihr euch holen ? Sind klanglich beide soweit gleich ? Macht es sinn dass ich beide nochmal teste wenn ich die Sabaj PHA2 habe heute. ?
Wegen dem Kabel glatt oder geringelt ist mir egal, da ich mir warscheinlich dann eh einen manufactur kopfhörer machen lasse ist nur die frage ob 880 oder 990
Grüße
Rocky
Du hast die Unterschiede doch hoffentlich gehört zwischen dem 880 und 990, oder Dein Hirn hat irgendwann durch das Probieren über mehrere Stunden ausgesetzt :)
Wenn der Sabaj heute Abend kommt, klar, häng beide nochmals ran.
+1 für den 880, ist der bessere Hörer
kannst du mir auch vielleicht sagen warum der 880er der bessere hörer ist ?
warum wurde denn der 770er edition rausgenommen weis das jemand ?
Kauf den, der dir am besten gefällt.
Der 880 ist weniger basslastig, aber m.M. präziser und nicht so schwammig darin, zudem detaillierter als der 990. Klingt einfach besser und neutraler. Wäre da nicht der extrem nervige Hochton bei beiden, hätte ich wohl auch einen 880 Edition daheim.
DT 770 Pro
DT 880 Pro
DT 880 Edition
DT 990 Pro
DT 990 Edition
Grüße
Rocky
:rolleyes:
Der DT-990 macht den meisten mehr Spaß, weil er mehr Bass hat.
Der DT-880 ist aber auch sehr gut, weil er neutraler abgestimmt ist und weniger spoitz bei den Höhen ist.
