[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Nein, ich kann das super mit AIsuite reproduzieren, zum Ausloten bringt es natürlich nichts. Aber da kann ich mit Vdimm runter gehen und sehen, ab welchen Wert er freezt.
Allgemein kann ich sagen, dass 1,5+ Vdimm für alle Settings die ich probiert habe zu viel ist. Ab da gibt's Errors auch bei 3600.
Das Ändern der Spannungen im Windows sagt schon alles ^^
Ich glaube so dumm bist du ja nicht, ich weiß, dass dort Spannungen ändern nichts bringt. Aber wenn man nur die Vdimm senkt bis es ihm zu wenig ist, dann kann ich auch ins Bios gehen und den Freezwert einstellen und er wird beim Windows laden freezen.
So habe ich ungefähren Anhaltspunkt, wo ich mit Vdimm überhaupt beginnen kann/muss.
Das mit dem RAM scheint sehr ähnlich wie mit CPU's zu sein.
Das Modell was ich bestellt habe, braucht für die 4133MHz wohl 1.20 bis 1.35V laut G.Skill.
Die sich G.Skill unter 4000MHz kaufen, bekommen RAM, der >= 4000MHz schaffen kann, aber nicht den Maßstäben von G.Skill gerecht wird. Also z.B. RAM der für 4000MHz deutlich mehr Spannung braucht. Wir wurden das bei einer CPU "Gurke" nennen. Diese Chips werden dann als 3200er, 3600er usw. verkauft.
Die Frage ist: Welches Kit wäre im diesen Sinne das beste?
Bis 1.35V > F4-4133C19D-16GTZKWC (4133MHz CL19-19-19-39)
Bis 1.40V > F4-4400C19D-16GTZKK (4400MHz CL19-19-19-39)
Bis 1.45V > F4-4500C19D-16GTZKKE (4500MHz CL19-19-19-39)
Bis 1.50V > F4-4600C19D-16GTZKKC (4600MHz CL19-23-23-43)
Ob der 4600er (1.50V) auch ein 4400er (1.40V) hätte werden können?
Da wird bei weitem nicht so viel selektiert wie du denkst.
Selektieren ist immer teuer, das machen die Hersteller so wenig wie möglich.
Das wäre in der Tat interessant :)
Ansatzpunkte wenn beim AIDA Bench Write und Copy Werte zu niedrig sind? Der Read Wert past soweit.
LinX, Memtest (Neu und Alt/GangBang Edition) laufen durch mit 2000/150% Coverage.
Bis 1.35V > F4-4133C19D-16GTZKWC (4133MHz CL19-19-19-39) ab 260,00 Euro
Bis 1.40V > F4-4400C19D-16GTZKK (4400MHz CL19-19-19-39) ab 310,00 Euro
Bis 1.45V > F4-4500C19D-16GTZKKE (4500MHz CL19-19-19-39) ab 430,00 Euro
Bis 1.50V > F4-4600C19D-16GTZKKC (4600MHz CL19-23-23-43) ab 395,00 Euro
Meiner Meinung nach machen die 4133er das rennen...
DRAM Write Latency? Schick mal Screenshots der Subtimings und von LinX + AIDA.
sg/dg?
LinX hatte ich kein Screen gemacht, Residuals haben gepasst soweit und GFlops waren im 415er Bereich.
Jetzt bin ich aber auch mit meinem Latein am Ende:
ohne Fehler... von wegen. Bin inzwischen bei 1,325V IOS/SA und 1,6V RAM. Und wie es scheint muss ich die RAM-Spannung noch weiter nach oben treiben :(. Das kann doch nicht wahr sein. Achtet nicht auf die niedrigen GFlop Werte, da habe ich den RAM extrem entschärft, und wie man sieht, trotzdem kommen falsche Residulas raus.
Habe schon so vieles ausprobiert, 4400MHz XMP sind wohl auf dem APEX nicht lauffähig. Also, nicht 100% stabil. Mein stabilster LinX Test liegt bei 48 "All Memory" (beim 49 Run gab es einen falschen Residual Wert). Wo und Was könnte es denn nicht hinhauen? Ich habe nur noch VTT, PLL Spannungen und die SLEW-rate nicht angefasst.
Ich zitiere mal even, nachdem du seine Message nicht verstanden zu haben scheinst :rolleyes:
Langsam, nach so ca. 50 AIDA Screenshots, die du gesehen hast, solltest du wissen, dass AIDA manchmal die Daten aus den C-States anzeigt ;)
Cache Takt ist 4,5 GHz.
sg/dg heißt es bei ASUS. bei deinem ASRock steht L/S
L = sg
S = dg
wtf 37 GB/s?
75 Runden LinX... :stupid: :fresse: :asthanos:
Ich meine mich zu Errinern, dass Du "guten" RAM hast. Wie schimpft sich die Bezeichnung genau? Timings?
Warum testest du auch mit nur 2048MB Packagesize? Was bringt dir das? Teste anständig ALL-RAM, dann reichen auch 5 Runs.
Und bei 280 GFlops stimmt scheinbar erst recht etwas nicht :fresse:
Ja, 37 GB/s sind belastend. Hattest du mit deinem Corsair Kit mal AIDA gecheckt?
37 ist unterhalb von Stock... ja, muss man wissen mittlerweile ;)
Inzwischen mache ich es so. So erfährst du es viel schneller, ob es überhaupt zu gebrauchen ist, was du da eingestellt hast :). "All Memory" habe ich schon auch mehrmals über 50 Runs laufen lassen. Mein bestes Ergebnis, wie schon gesagt: erst nach dem 48 Run kam ein falscher Residual Wert raus. Und du sagst mir "5 Runs sollten reichen". Nicht für mich :d
Es sind nur 280 GFlops, weil ich den RAM total entspannt habe. Ich bin der Vermutung nahe, dass 2133MHz mit BIOS Reset nicht stabil laufen würden. Irgendeine versteckte Option funkt immer dazwischen. Aber bei so vielen Reglern, wird es wohl schwer sein, den Übeltäter rauszufinden :(.
Schmeiße mal bei dir, nur so zum Spaß, 50 (2GB) Runs an. Es wird ja höchstens 15 Minuten dauern. Bin gespannt, was bei dir rauskommt.
Es schimpft sich "G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK" :d. Es ist sogar in der QVL-Liste vom APEX drine.
Schmeiße mal bei dir, nur so zum Spaß, 50 (2GB) Runs an. Es wird ja höchstens 20 Minuten dauern. Bin gespannt, was bei dir rauskommt.
Würde ich des Friedens wegen sogar heute Abend mal machen ;)
Wie viele Runs mit 2048MB sollte man denn laufen lassen, mehr MB kann ich nicht testen weil die CPU Temps bei 4096mb schon bei 81°C liegen? Der Noctua 14 ist nicht Linx geeignet... zum Glück erreiche ich solche Temps im Normalbetrieb wohl nie. :asthanos:
Die "37" lassen sich nicht einstellen? Vertippt und 37 statt 47 eingegeben? Unmöglich?
Ich würde schätzen, dass die verdammt gut sind.
Hast Du es denn mal mit den angegebenen 1.4V probiert?
Sind sie ja auch: 65GB Lesen, 66GB Schreiben und 58GB Kopieren bei 40 ns Zugriffszeit. Aber eben nicht 100% stabil.
Ja, von 1,4V bis 1,6V RAM, schon alles ausprobiert.
Die "37" lassen sich problemlos einstellen und laufen auch mit 3700MHz. Einfach nur traurig, wie man hier teilweise Behandelt wird.
Welchen Takt und welche Timings hast Du denn eingestellt?
@michaly4
Ich bin mir zu 99.9% sicher, dass es bei dir an den Spannungen liegt. Ich würde zurück auf VDIMM@1.40V, VCCIO@1.10 und VCCSA@1.15 als Basis.
Warum testest du nicht isoliert? Woher willst du wissen an was es liegt? IO/SA/VCORE/VDIMM/timings/RAM Takt/Core Takt/Uncore Takt ? :confused:
So hast du doch zu viele Stellschrauben. Teste den RAM lieber mit HCI memtet/ RAM Test/ gsat mit CPU@stock, so kannst du die CPU ausschließen.
Mit nur 2GB kann man den RAM nur bedingt auf Stabilität testen . Zum Beispiel, wenn du Timings Grenzen auslotest. Zum Abschluss sollte man "All Memory" mindestens 10 Runs laufen lassen. Aber ich muss warnen! Wenn Kühlung schwach ist, kann es passieren, dass deine Hardware den Gest aufgibt. Deswegen, immer Temperatur im Auge Behalten (CPU, Chipsatz und vor allem VRM-Spannungswandler).
