Kevinkuensken
Fuer 4200er Ram brauch Die Cpu glaub ich eine Stufe mehr Vcore
@sunTox
Lese mal meinen letzten Beitrag!
Da steht drin warum meine Temp so niedrig ist
Pc Stand an der Terassentür welche gekippt war.
So wurde meine AIO schön gekühlt
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Klar kann es an der cpu selbst liegen.Habe auch ein recht Kühles exemplar.
Ich fand das MSI Bios von meinem Z170 Board deutlich besser als das vom Taichi. Bei dem bekomme ich gefühlt deutlich weniger Bios für mehr Geld und dazu is es auch noch unübersichtlich aufgebaut.Weil das MSI Bios einfach zum Brechen ist. Komme damit nicht klar.
Nach den ganzen Perlen hier einmal etwas für Normalsterbliche.
Mein 8700K Batch L731C466 (nicht geköpft) läuft seit gestern auf dem Hero mit der Corsair 115i. Ram ist ein 3200er.
Habe hier in Brasilien Sommeranfang und 30°C Raumtemperatur. Ich schummele etwas, weil ich habe einen Ventilator im Raum stehen, der aber mehr auf mich als auf den Rechner bläst.
Das beste, was ich mit der CPU in Prime bei max. 72°C hinbekomme sind 4,7Ghz VCore Bios 1,24V mit LLC5, was dann 1,2V in CPU-Z ergibt. Mein Bus läuft mit 4500Mhz IO,1,08V und SA 1,10V. VCore 1,220V im Bios ist schon zu wenig.
Habe VCore auf Manual, was mich nervt. Stelle ich auf Offset, dann kann ich einstellen was ich will (z.b. -0,010 oder +0,150) aber der Rechner kommt noch nicht einmal in das Bios. Gut das es den roten Taster auf dem Hero gibt.
Gibt es da einen Trick oder habt Ihr einen Rat, wie ich VCore Offset mit dem Heo nutzen kann?
Irgend jemand vll. Zeit und Lust meine Text-Wall zu überfliegen und mich auf eventuell Fehler hinweisen?So, hab ich alles? Was wichtiges vergessen? Stimmt das soweit? Wenn nicht, bitte korrigiert mich!!
Dann rennst du ins temp limit.
-> CPU köpfen
oder
-> Takt runter, Spannung runter
Sicher, dass der Dark Rock Pro 3 richtig sitzt?
Die Montage von dem Teil ist eine Katastrophe!
Wieso hast du den überhaupt gekauft?Anpressdruck ist das A und O.
Nicht zu fest, aber auch nicht zu locker.
macht doch sowas bitte per Pn aus. Aber regt euch auch hinterher nicht auf, wenn mal was dabei schiefgehen sollte.
