sunToxx
Experte
- Ort
- Düsseldorf
- 13600k@5.5 Ghz
- Asus Z-690 P
- 2x 420mm NexXxoS ST30 Full Copper, Noctua Chromax, Aquastream Ultimate, Alphacool XPX
- 32gig 3200 CL14
- Asus TUF OC Edition RX 7900 XT
- Aorus FV43U, Asus VG259QM
- 3x1tb
- HDD
- WD Red 2tb
- Soundkarte
- Creative AE-5, XDuoo TA-10
- Dark Base Pro 900 modded
- Bequiet Dark Power Pro 650
- Keyboard
- Azeron, GMMK Compact mit Glorious Panda Switches
- Mouse
- Logitech Hero g502, Corsair Scimitar
- Win10
- Sonstiges
- Focal Elear, Beyerdynamics DT1770 mit Audio-Technica ATGM2, Audio-Technica AT2020, Ergotron LX HD Desk Mount
Ich habe gerade einen Custom Loop eingebaut, funktioniert soweit alles. Aquastream Ultimate, Teamkiller Tube, Alphacool XPX Cpu Kühler, 420mm Radiator Alphacool und Norprene Schläuche. Entlüftet ist auch. Der Prozessor ist ein 8700k 4.9ghz 1.37 vcore, von Caseking geköpft, mit Thermal Grizzly Kryonaut verbaut.
Die Temps auf dem Prime95 v29.3 mit "AVX=0":
Wasser 30 Grad
CPU 72 Grad.
Selbst wenn man den Torture Test bei 25 Grad Wassertemperatur startet, geht die CPU direkt auf über 70 Grad. Der Flow ist über 200L/h bei 6000RPM und 120L/h bein 3000RPM.
Ich habe den Kühler aufgemacht und gesäubert in der Hoffnung dass das was bring, leider Fehlanzeige. Es war allerdings ein grauer Schleim auf den Lamellen. Den Radiator hatte ich schon vor dem Einbau zuerst mit einem Fettlöser und dann mit einem Kalklöser gereinigt. Danach lange mit Wasser gespült und dann noch mal mit destilliertem Wasser.
Woran könnte es liegen?
In einem Test habe ich einen geköpften 8700k gesehen, der mit 1.4v vcore bei 4.9ghz um die 56 Grad bei 40 Grad Wassertemperatur lag.
Wasser 30 Grad
CPU 72 Grad.
