[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
schei** Feiertag hier in Sachsen :d tubes kommen erst morgen. Zeit trotzdem genutzt und alles Final geschraubt was fittinge betrifft. Dazu oben eine lightbar (weiss) gebastel, lackiert und montiert. LCD Display ist auch fertig lackiert und montiert. Frontplatte mit einem AORUS Schriftzug, hand gecutted, beklebt. Dann morgen nur noch biegen, befuellen ... glücklich sein :d
Respekt! in dem kleinen Gehäuse :>
bin bei meinem 303 auch am überlegen oben noch einen 360er zuzutun... bin mir aber iwie unsicher ob das sooo viel bringt weil da oben halt 1 lüfter vom nt "geblockt" wird und da auch allgemein halt kabel sind
Naja also die radis liegen fast einander an. Sonst geht die rückwand nicht zu. Aber generell ist bis auf die enge an den radis schon noch platz :) plane im kopf schon nen neues projekt mit threadripper und 1080ti SLI 😂 mal sehen.
RyZ3N :
Schön dein System,sauber und klar.
Und den kleinen Display haste direckt an die Graka angeschlossen und möchtest System-Infos anzeigen lassen.
Was für ein Disply ist das genau?
Meine erste Wakü gefällt mir zwar,aber ist noch nicht Clean genug.
Ist nicht ganz einfach die ganzen Kabel nicht sehend unterzubringen.
Bin halt noch am testen von Schläuchen, LED´s und und.
IMG_20171122_180349.jpgIMG_20171122_180522.jpgIMG_20171122_183440.jpgIMG_20171122_184650.jpg
RyZ3N :
Anhang anzeigen 418611Anhang anzeigen 418612Anhang anzeigen 418613Anhang anzeigen 418614
Japp genau da werden dann Temperaturen und Geschwindigkeiten angezeigt :) Ist ein 5" HDMI Display von Amaz*** wo ich aber die Toucheinheit entfernt habe, da hat man dann ein klareres Bild. Funktioniert wunderbar mit dem Sensorpanel von AIDA64 ... hier mal eine Alphaversion ;) fehlen natürlich noch Deisgnelemente und mehr Infos, dafuer muss aber erst der Rechner wieder laufen .
Damits kein OffTopic wird. Hab noch zwei angefange Tubes gefunden und diese einfach mal verarbeitet, so bleiben mir morgen noch 3 tubes zum biegen :)
So alles dicht :) ich bin zufrieden für den zweiten Anlauf, gefällt mir viel viel Besser ... der Lecktest war etwas Nass ... habe doch glatt am splitter unter der GPU ne Blindkappe vergessen. Ein Verschlussstopfen am AGB hat geleckt und mein Absperrhahn war auch mal kurz undicht :d
Jetzt warte ich mal auf die Farbe. Habe Liquidcool Orange Opaque bestellt. Mal sehen
Ohne mist oO spielt das eine Rolle :d dann hab ich ein Problem :d obwohl ich grad sehe das ich das mit wenigen Handgriffen hinbekomme, CPU Kühler drehen und die Anschluesse am GPU Kühler drehen ... gut das mir das ma einer sagt :d :d
Macht sinn auf alle Fälle ... oh man ey *trottelbinich* wenn das farbige coolant da ist, bau ichs richtig.
Okay ich nutze das gleich mal und teste obs denn einen unterschied macht Temperaturtechnisch :)
Das kann sich sowohl beim Durchfluss als auch bei den Temperaturen bemerkbar machen. Den CPU Kühler musst du nur umdrehen, aber für den GPU Kühler musst du das untere Rohr kürzen und das Oberen komplett neu machen.
Ich meine schau dir die Kühler doch mal im Inneren genau an, fällt dir da nicht etwas auf was die Konstruktion angeht?
jo i know ... ich weiss das das wasser im eingang wie in eine art bedüsung fliesst (im ek ist da son plättchen drin) aber ich hab da ueberhaupt nicht dran gedacht vor lauter bastelwahn :d ja gut aber das ist jetzt nicht so das riesen Problem :) fix ich wenn das bunte wasser da is :) danke schon mal für den hinweis :d
Es macht aber nicht die Welt aus, hatten wir schon mal bei wem im versehentlichen Langzeittest ;)
Oder kurz, dem fiel es erst beim Abbau auf ;)
am ende spielts wirklich keine Rolle ... mir gefällts so wie es ist ganz gut da die Tubes von CPU und GPU so ziemlich auf einer Achse liegen :d
Überlege dir nochmal ob du wirklich in diesem Klaren schönen Loop nun diese Orange Dominate Farbe hinein tuen möchtest.
Jetzt mit Klarem Wasser sieht es schon super aus.
WEäre mir zu Dominant und Lichter würden nicht so zur geltung kommen wie jetzt.
Vieleicht irgendwas klares Fabliches.
Und auch mit dem kleinen Display siehts gut aus.
Naja dir muss es gefallen.
Mir gefällt es so auch besser
Mit dem Ergebnis kannst du echt zufrieden sein, kommt sehr gut. Ok die Kühler noch richtig herum befeuern :)
CPU Kühler ist wegen der Düsenplatte "wichtig" das es in der richtigen Richtung rein strömt.
Bei den EK Grafikkartenkühlern bin ich der Meinung ist es egal da keine Düsen.
Ich bin mir auch noch nicht so sicher. Gibt es auch vernuenftigen orangenen Zusatz der schoen klar ist ?
Hab mal die Pumpe mit an die Beleuchtung gehangen.
Der Kühler hat eine Art Düsenplatte verbaut, aber selbst beim EK eigenen SLI Terminal werden bei Dual SLI verschiedene Ports als Eingang genutzt, hab ich so laufen und ca 2 Grad Unterschied zwischen beiden Karten, wobei die wärmere Karte auch etwas mehr Strom zieht.
Ich denke nicht das es einen großen Unterschied macht.
Bei GPU-Kühlern mag das stimmen.
CPU-Kühler reagieren da teilweise sensibler drauf und es resultieren daraus bedeutend schlechtere Temperaturen!
Ich dachte es wäre klar, dass sich meine Aussage in diesem Zusammenhang auf den GPU Kühler von EK Water Blocks bezieht und nicht auf CPU Kühler...
Hatte ich nicht so verstanden. :)
Düsenplatten gibt es ja mittlerweile auch bei GPU-Kühlern. ^^ Macht ja nix - doppelt hält besser.
naja der EK hat ja im kuehler so ein blech welches den flow quasi buendelt ... ich werd heut oder morgen mal 1 Stunde 3DMark durchlaufen lassen in der dauerscheife und mit HW info temps loggen. Das ganze dann noch mal mit richtiger Einströmrichtung ... mal sehen :)
Laut der Beschreibung von meinem EK GPU Kühler gibt es keinen in und out wie bei den CPU Kühlern trotz der Jetplate im Kühler
Guten Morgen ;),
hab die halbe Nacht zur Freude meiner Nachbarn in der Küche meinen Versuchsaufbau mit MoRa und hexa 720 Radiator aufgebaut.
Ich wollte testen wie laut das ganze bisher ist und wie ich meine Analog anzeige rein bekomme.
Hat alles unfallfrei geklappt, nur mit dem Aqua Computer Filter und denn On / Off Beschriftungen hatte ich heute Nacht so meine Probleme :d.
Das lauteste zurzeit ist der Alphacool Eisfluegel, der Rasselt und klappert was zusammen.
Aber als sichtbare anzeige ob das Wasser fliest sehr hilfreich.
Grüße Kazuja
Bin auch Mal wieder ein bisschen am basteln :)
attachment.php
Bei den EK Kühlern ist ein und Ausgang egal ( zumindest bei meiner 1080 mit EK block)
Edit: zu spät
Hier ein bischen gebastelt. Case ist ein Lian Li PC-07SX
Angeschlossen werden ein Mora 3 und ein Black Ice Nemesis Radiator GTS 360(Deckel)
Die DIN433 ist doch was praktisches ;)
WC Backplate mit M3 Senkungen + M2,5 Schrauben für AC Block.
Ähnliche Themen
