G.Skill präsentiert mit 4.400 MHz schnellstes 32-GB-Kit
G.Skill schraubt weiter an der Geschwindigkeit des DDR4-Speichers und gibt nun die Verfügbarkeit von einem 32-GB-Kit mit 4.400 MHz bekannt. Wie der Speicherspezialist meldet, ist das Kit aus der Trident-Z-Baureihe das aktuell schnellste am Markt. Das Kit besteht aus insgesamt vier Modulen mit je 8 GB Kapazität. Somit kann zum Beispiel ein Coffee-Lake-System mit Quad-Channel-Unterstützung befeuert werden.Laut G.Skill erreicht das Kit seine Tatfrequenz von 4.400 MHz bei den Timings von CL19-19-19-39. Die Betriebsspannung wird mit 1,5 V...
... weiterlesen
1,5V, hmmm...
Geht das nicht prinzipiell zu Lasten des IMC? Denn der sitzt ja immer noch in der CPU.
Zumindest war deshalb noch vor ein paar Jahren OC-Ram in der Kritik. Können das aktuelle CPUs besser ab, oder wird einfach nicht mehr darauf geachtet?
Oder ist der Spannungs-Toleranzbereich einfach größer geworden?
@der_Schmutzige: OC Ram war dafür zwar in der Kritik, aber ohne handfeste Beweise oder so, sondern rein nur auf Vermutung. Diverse Tests die glaube ich PCGH zB gemacht hatten, haben dahingehend nichts gefunden.
Beim i7 9xx war da noch eine zweite Spannung, die man mit anheben sollte (zur Sicherheit), aber auch dann war das dort nie ein Problem. Die Ramchips an sich, sind meist für sehr viel höhere Spannungen ausgelegt / vom Hersteller spezifiziert.
Von wegen. Auf den Riegeln sind mangels besserer Alternativen wohl Samsung B-die ICs. Die spezifiert der Hersteller (Samsung) auf 2666 MT/s CL19 bei 1.2v.
Merkt man denn im Alltgas/Gaming Gebrauch die 4400Mhz? Habe ein 3200Mhz Kit aber das sind ja noch mal 1200Mhz mehr, was schon deutlich ist aber wahrscheinlich auch nur auf bestimmten Boards läuft bzw. gut läuft.
Lies das ganze Datenblatt, sind von Samsung bis 1.5V spezifiziert. Siehe 6.1 Absolute Maximum DC Ratings.
Also bei mir macht 3200er Ram zu 3700er Ram ca. 4-5% in Firestrike Cpu Punkte.
Auch in Bf1 könnte ich ca. 8-10% messen.
Ob es darüber hinaus noch etwas bringt?!
