8700k Temperaturen zu hoch?
xLuxSoldi3Rx
Experte
Guten Tag,
Was haltet ihr für ne „normale Temperatur“ für diese CPU unter Last? Wenn täglich 5-6 Stunden Last anstehen, welche Temps wären dann noch im grünen auf Dauer? 70? 80? Aber bitte spezifisch für diese CPU / sprich Kaby Lake-S.
Danke euch.
Wenn du keine spezielle Frage hast nutze doch bitte einen der Sammelthreads dafür. Deine Frage kann man unmöglich pauschal beantworten denn wir kennen nicht die Last die angelegt wird, das Kühlsystem, sonstige äußere Umstände, geköpft oder nicht und welche Taktrate bei welcher Spannung anliegt. Intel gibt 100°C als maximal Temp an.
Und warum machst du für die Frage hier extra nen eigenen Thread auf wenn du ne Kühlerkaufberatung am laufen hast.
Muss man auch nicht kennen. Alles unter TJmax ist in Ordnung - die Frage ist nur ob man sich selbst damit arrangieren kann. Selbst 80 Grad sind unter Dauerlast vollkommen im grünen Bereich.
Die Last ist stock turbo mode von 4.7Ghz. Auf Auto knallt er mir 1.36Vcore rein und die Temps gehen auf 90Grad rauf... Mein Kühlsystem das Corsair H115i. Normale Raumtemperatur und der Tower Thermaltake 71TG RGB hat auch genug Platz zum Atmen. Lüfter sind alle in richtige Richtung montiert.
Auto-OC Einstellungen übertreiben es gerne mit den Spannungen und dann wird die Temperatur auch gerne grenzwertig oder zu hoch, die sollte an daher meiden. Leider sind auch die Default Einstellungen zuweilen gerne schon mit etwas OC versehen, da muss man also aufpassen und wenn die Temperaturen dann etwas hoch sind mal nachsehen, aber meist hat man dann einen Fehler bei der Kühlung, also bei der Montage (WLP, Anpressdruck) oder beim Kühler (Dreck, Lüfter, ggf. Pumpe) selbst.
Das ist keine Last, sondern nur was deine CPU macht, die Frage war was die CPU-Last verursacht, mit/ohne AVX.....
Dass die Kaby-S nicht gerade kühl laufen sollte ja bekannt sein, genauso wie dass die Mainboards auf Auto gerne die Spannung sehr hoch anlegen damit das ganze stabil läuft.
Also selbst Hand anlegen im BIOS, die 90°C selbst sind für die CPU jedoch kein Problem
Wenn der wirklich auf allen Kernen 4,7 läuft ist das schon OC.
1,36V ist schon recht hoch. Die CPU braucht vermutlich weniger für die 4,7 Ghz. Da die CPU nicht geköpft ist wirst du aber eh kaum wirklich super Temperaturen erreichen.
Was ist denn für dich die "richtige Richtung?"
Und nochmal zum Schluss. Was ist für dich denn Last? Also welches Programm? Welche Einstellungen?
Es ist der werksseitige Turbo Mode von der CPU... Stock 3.7GHz und Turbo Mode 4.7Ghz. Ich habe kein OC vorgenommen.
Die richtige Richtung für mich, vorne Luft reinziehen, hinten raus. Am Corsair Kühler sind die Lüfter so montiert, dass die Innenluft durch den Radiator geblasen wird, damit dieser kühlt und die warme Luft nach aussen dringt.
Habe aktuell manuel vcore eingestellt auf 1.23V, mein 10min Lauf mit Aida64 Stabilitätstest brachte max 80 Grad auf den einzelnen Kernen. Ich teste immer mit Aida64.
- - - Updated - - -
Ich kann noch hinzufügen, dass die IDLE Temp von der CPU bei 27 Grad liegt.
4.7 Ghz ist der Singlecore Turbo Takt. Bitte stell nicht einfach irgendwie herum wenn du nicht weißt was du tust.
Welcher Takt liegt unter Last (auch von mir aus Aida) an?
Welche Spannung liegt unter Last an?
Wie warm wird er dann da und pendelt sich die Temperatur nach 10 min ein oder warum 10 min?
Stabilität solltest du eher mit Prime95 testen. Dort aber auf die Version achten.
26.6 = ohne AVX
27.9 = AVX aber noch light
28.5 = der fordernste da glaube SSE4 oder so noch dazu kam und AVX2 unterstützt wurde. Die Temps sind hier mit Abstand am höchsten.
Willst du überhaupt Übertakten oder was ist dein Ziel?
Kleiner Tipp von einem ebenfalls AiO-Wasserkühlung Besitzer:
Bau den Radiator vorne ins Gehäuse, kauf dir zwei Fractal Design Venturi HP-14 und montiere sie im Pull-Modus auf den Radi, damit sie Luft von außen durch den Radi ziehen. Das hat die CPU-Temperatur meines sehr hitzigen Devils Canyon um ganze 7-10 Grad gesenkt.
Vorher hatte ich den Radi auch im Deckel um die sehr Warme Grafikkartenabluft rauszuziehen. Für die CPU-Kühlung war das Gift.
Ich hab jetzt zwei Silent Wings 3 mit 120 mm im Deckel und siehe da, sowohl GPU als auch CPU sind freezing cold :d. Die CPU erreicht unter Last (AC:O) nicht mal mehr 60 Grad, die GPU rödelt bei 58-61 Grad.
26.6 = ohne AVX
Ich hab im Bios aber Sync all cores ausgewählt damit die 4.7Ghz unter Last anliegen, ansonsten unter "per core" kommen nur 4.3Ghz unter Last raus.
Prime95 in etwa gleiche Temperaturen um die 80-85 Grad nach ner Stunde. Wieso ich bei Aida nach 10min aufhöre? Die Temperatur pendelt sich schon nach 3-5 Minuten ein und es passiert nix mehr. Lasse es dann nur zum Systemtest laufen weil ich ja Vcore auf manuell gestellt habe.
Mein Ziel? Keine Übertakung aber beim Zocken ein stabiles und aber auch ein nicht zu heißes System. Hatte mir so 60°C vorgestellt für die CPU, aber da bin ich leider nicht dran.. Es sei denn ich stelle auf "per Core" und lebe mit 4.3Ghz.
- - - Updated - - -
Gerade Prime95 aktuellste Version getestet "small FFT's" und der knallt sofort auf 86 Grad hoch.
4,7GHz Allcore ist schon massiv übertaktet und wenn die dann auch bei AVX Last (also Prime) anliegen, statt den AVX Offset zu berücksichtigen, also bei intensiver AVX Last den Takt weiter zu senken, ist das eine sehr massive Übertaktung und 80 bis 85°C nach einer Stunde sind dann sehr akzeptable Temperaturen die so im Alltag nie erreicht werden dürften. Ob die CPU bei 60, 70, oder 80°C arbeitet, ist total egal, da sie bis 100°C gehen kann bevor sie throttelt.
Ok, also ich glaub ich brauche eine Erklärung :/ Was ist der Unterschied zwischen "per Core" und "Sync all core" im Bios?
"per Core" heißt, dass du den Takt pro Kern einstellen kannst, hier dann auch unterschiedliche Takte pro Kern, z.B. 47, 46, 44 usw.. "Sync all core" heißt, dass du einen Takt vorgibst, beispielsweise 47 (also 4,7 GHz), der dann auf allen Kernen läuft.
Danke für deine Erklärung. Also kann ich mich zufrieden geben mit meinen 4.7Ghz auf allen Kernen mit 85-88°C unter Prime95? Ingame 65°C ungefähr.
Ich glaube, dass dir das keiner sagen kann, ob du damit zufrieden sein kannst. Was für Spiele sind das denn und wieviel CPU Läßt liegt an? Welchen Prime Test machst du? Small FTTs, Large, Blend?
Hast du meinen Post wegen Umbau des Radis gelesen? Ich sage dir, dass das die Temperaturen enorm senkt. Dann gehen da auch noch weniger als 65 Grad (vorausgesetzt du hast vernünftige Lüfter, die bündig mit dem Radiator abschließen). Desweiteren würde ich die Vcore und Eingangsspannung etwas senken. Einfach mal nach Tutorials für Undervolting suchen und ausprobieren. Weniger Spannung = weniger Hitze.
Du hast auf allen Cores den Multiplikator 47 eingestellt, welcher nur für Singlecore-Auslastung vorgesehen ist und wunderst Dich?
Und meinst, die CPU wäre damit nicht übertaktet?
Klar, dass die Boards da die VCore viel zu hoch einstellen.
"Nicht übertaktet" wäre die Option "Auto".
Gibt schon genug OC-Threads für KabyLake, da musst Du Dir hier nicht alles nochmal extra vorkauen lassen.
Selbst erlesen hilft...
Und bevor Du hier die Hardware nicht nennst, wäre es eh nur Kaffeesatzleserei.
Small FTT's, Spiele : AC Origins, Destiny2, Need for Speed Payback....
Habs gelesen, wird in meinem Tower nur sehr umständlich... aber kanns mal testen die Tage. Vcore hab ich auf dem Minimum... 1.22, drunter stürzt er bei Last ab und bluescreen. Eingangsspannung werd ich noch schauen. Danke
- - - Updated - - -
Ja das freut mich, dass es genug OC-Threads gibt, wobei keiner genau meine Hardware hat und meine Probleme in Frage stellt. Aber du hast ja genug Zeit um hier auf Schlau zu machen, sehe nur keine Hilfe. Weiter so.
Großen Rand, statt hier mal die Hardware aufzulisten oder grundlegenste Kenntnisse aufzuweisen.
Die Leute wissen noch nichtmal, welches Mainboard Du hast und sollen Dir helfen?
Bin sonst nicht so, aber Du bist n DAU, der wenigstens schon prima austeilen kann.
Dann heiz Deinen Prozi doch weiter. :wink:
Weisst ja alles schon...
Beleidigen kann er auch noch. DAU... mehr fällt dir nicht ein? Klasse.
Zu meinem Mainboard : Asus Z370-F
- - - Updated - - -
Meine Hardware steht nun in meiner Signatur.
Ok, bist kein DAU, verhälst Dich aber leider wie einer.
Hast den Usern hier ja mittlerweile netterweise das Mainboard verraten.
Ob es das aktuelle UEFI-Bios ist (wie in Post #15 von Performer gefragt) müssen wir hingegen nicht wissen, wären wohl zu viele Infos. :rofl:
Dass ich Dir in Post #19 schrieb, Du musst statt "per Core" oder "all Cores" erstmal "Auto" einstellen, war natürlich nicht hilfreich. Denn nur dann läuft die CPU unübertaktet und Du kannst da erstmal die Temps sondieren.
Und da man endlich weiß, dass Du ein Asus-Board nutzt, kann man Dir auch sagen, dass die betreffende Option "CPU Core Ratio" heißt.
Oder man kann Dir empfehlen, die Option "Asus Multicore Enhancement" unbedingt auf "disabled" zu setzen, weil dadurch Mondspannungen an der CPU anliegen.
Oder das XMP-Profil Deines RAM auszuwählen.
Dazu müsste man wissen, was genau für RAM in der Kiste steckt, aber so viele Infos muss man ja nun wirklich nicht rausrücken, wenn man was will.
Wo kämen wir da hin?
Sind bestimmt ein paar Leute mit Glaskugel hier unterwegs...
edit: Aaaahhh... die Hardware ist bekanntgegeben worden! :coolblue:
Ja ich hab wenig Infos gegeben... Deshalb musst du aber bicht gleich so feindlich werden.
Uefi ist aktuell (0430 oder so heißt die Version, die ich vorgestern erst aufgespielt habe).
Ich habe das XMP Profil aktiviert. Ram laufen auf 1.35V mit 3200Mhz, mehr kann ich gerade nicht schreiben, da ich nicht am PC bin.
Ok ich hab das mit Auto von „per core/all cores“ nicht gesehen.. Werde ich morgen mal einstellen auf Auto.
Multicore Enhancement macht was genau?
Ich hoffe alle Infos geliefert zu haben.
Hab mich ja auch schon wieder eingekriegt... :)
Nur kann Dir eben keiner helfen, wenn Du mit der HW nicht rausrückst und darauf beharrst, die CPU würde auf Standard laufen.
Asus Multicore Enhancement ist so eine Art automatische OC-Funktion von Asus.
Damit boostet die CPU auch mal über den maximalen Turbotakt, aber es werden viel zu hohe Kernspannungen angelegt, daher auch Deine 1,36V.
Unbedingt deaktivieren, ist eigentlich ne Frechheit von Asus (und anderen Boardherstellern), dass das standardmässig auf "Auto" steht.
Danach mal nach der VCore gucken, die sollte dann ebenso wie die Temps erheblich gesunken sein.
Hatte schon Rechner, da waren danach 15k niedrigere Temps an der CPU.
Und ebenfalls mal CPU Core Ratio auf "Auto" stellen. Erst dann läuft deine CPU so einigermaßen wie von Intel spezifiziert und wohl dadurch nochmal ein Stück kühler.
Von dieser Basis aus kannste Dich Stück für Stück ja ans manuelle Übertakten machen, wenn die Kiste ein paar Tage stabil mit Stocktakten gelaufen ist.
Im KabyLake OC-Thread stehen die Basics dazu.
Geschickt gemacht, wird die Kiste dann nur minimal wärmer als mit Stocktakten.
Die schnellen OC-Funktionen der Boards dagegen sind meist ziemlicher Müll.
n8
n8
Okay das heißt ich soll auch meinen auf manuell gestellten Vcore wieder auf Auto stellen mit den noch anderen von dir genannten Einstellungen? Will nur sicher gehen ;) Weil nichts von Vcore auf Auto erwähnt wurde.
Ich habe nun alles umgestellt wie von euch geschrieben. Vcore auf Auto gab mir trotzdem immer noch bis 1.27V was zuviel ist für stock, die Temperaturen unter Prime gingen immer noch über 70 Grad. Nun hab ich Offset gewählt aber er übernimmt diese Einstellung nicht genau. Ich habe "-" mit 0.050V eingefügt. Sollte für mich ja dann 1.27 - 0.050 = 1.22V werden? Oder versteh ich da was falsch? Kann ich anderseitig einfach manual mode wählen? Ich weiß er taktet dann nicht mehr runter im Idle was die Volt angeht... Hauptsache endlich mal stabile Temps..
Hier noch der Test über 10min.
Mach bitte mal Screenshots von deinen BIOs-Einstellungen.
