HWL News Bot
News
... weiterlesen
Interessant, bei FHD und 4k wird Vega von der 1080 vernichtet, in 1440p ist Vega jedoch vorn?![]()
Laut Diagramm wurde bei FullHD und 1440p bei sehr hohen Details getestet, bei UHD jedoch nur mit hohen. CB hat dasselbe Phänomen:Hat uns auch gewundert. Daher auch die entsprechende Erwähnung im Text. Aber auch nochmalige Tests haben das bestätigt. Ich hatte keine Zeit zu schauen, ob andere Tests ähnliche Ergebnisse zeigen.
Ist seit Vega immer sehr interessant, dass man solange rumtesten kann bis man ja doch irgendein Argument für VEGA findet, diese Mühe hat man sich früher weniger gemacht aber offenbar muss man AMD unter die Arme greifen ...
Volta wird auch langsamer werden als eine 1070, damit AMDs dummer Werbespruch passt. Is klar...Man könnte auch erwähnen das AMD nie behauptet hat mit der Vega die 1080 ti schlagen zu wollen. Es war allen klar das die Vega sich irgendwo zwischen der 1070 und der 1080ti einpendeln wird und das tut sie![]()
Als ob das bei AMD anders wäre...Schön wie du keine Ahnung von einer Thematik hast aber immer wieder in Threads AMD runter machst. Wenn man nichts anderes zu tun hat...
Damit du auch mal verstehst worum es hier geht. Es ist nicht das erste mal das in Spielen manche Effekte in den höchsten Einstellungen Probleme bei einem der Hersteller verursachen bzw. ohne einen visuellen Mehrwert abnormal viel Leistung ziehen. Nvidia hat da z.B. die Tesselation Schwäche von AMD in von ihnen gesponserten Titeln ausgenutzt um die Karten von AMD schlechter darstehen zu lassen als sie waren. Das letzte große Beispiel war The Witcher 3. Dort wurde spätestens durch die Aktivierung von Hairworks der Tesselation Faktor auf 64 hoch gezogen. Tests haben dann aber gezeigt das zwischen 16, 32 und 64 eigentlich keine visuellen Unterschiede zu finden sind und besonders die AMD Karten deutlich weniger einbrechen wenn man diesen Faktor herunter stellt. Deshalb gibt es im AMD Treiber sogar eine leicht zu findende Option für.
Solche Praktiken um die Konkurrenz auszubooten sind halt nichts neues und besonders hier ist es auffällig das die AMD Karte in der mittleren Auflösung schneller ist. Normal ist das Verhalten nämlich nicht.
