[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Ne, schon seit viele Jahre kein Laufwerk mehr :d
Meeeh... Hat hier noch einer der Maximus X Hero Nutzer das 0213 BIOS auf der Platte und könnte es mir schicken? Das 0505 ist Müll und ich will wieder zurück :fresse:
Schließe ich mich an. Meins von der CD hat er nicht angenommen...
Chrisch, ich kann dir ja mal meins schicken und du schaust, ob es funktioniert?
M10H BIOS CD
Geht bei mir auch nur per USB Stick. Die Datei im Bios laden ging bei mir auch nicht. Was sind eure Probleme bei dem 0505?
Habe ich auch probiert, aber da hat er einfach nix gemacht.
Wie lange hat der Flashvorgang gedauert?
Hatte vorher 0401 und da war das OC Verhalten einfach besser
Kann weder Offset noch Adaptive VCore nutzen, denn egal wie ich müsste -200mV einstellen um auf ~1.23v (load) zu kommen was dazu führt das die idle Spannung zu gering ist und Windows beim Booten schon hängen bleibt.
Danke @ MuTzE, BIOS flasht gerade :)
Edit: MuTzE, Stick FAT32 formatiert?
- das File drauf
- PC Herunterfahren
- USB Stick in den "Flashback" Slot (ist sogar markiert)
- dann BIOS Button ca. 5sek gedrückt halten (fängt an blau zu blinken)
- Flashvorgang ist beendet wenn der aufhört zu blinken (ca. 2-3min)
Wenn den Stick Zugriffe anzeigt dann blinkt dieser auch während des Flashvorgangs.
@ralle_h & @Predo
Habe seit 2012 Noctua NH-D14.
Würdet ihr Noctua NH-D15S empfehlen?
Will keine AiO Wakü, da die beste auch nicht so der Sinn machen, wenn man der Gesamtpreis betrachtet (mit qualitaive bessere NF-F12 Ersatzlüfter von Noctua).
be quiet! Silent Loop 360 mit NF-F12 Ersatzlüfter von Noctua is nur 2 Grad/dB kühler/lauter als Noctua NH-D15S.
Wenn, dann eine richtige custom Wakü, so was wie Mora mit 9x120mm Lüfter + Ausgleichsbehälter?
mit nem D14 würde ich gar nix neues kaufen :d
Ist schon das maximale was es für Luft gibt....
Spar dir das Geld.
und AIOs meiner Meinung nach auf keinen Fall.... wenn dann full custom loop.
Spar dir das Geld.
Ja, aber wegen dem NH-D14 musste ich die RAM Kühlrippen abschrauben und zum Glück ist beim Hero VII (Z97) 1 PCI-E Slot kein X16, sonder nur X1.
Wenn ich mir jetzt zum Beispiel für i7-8700K die G.Skill Trident Z kaufen würde, wo man die Kühlrippen nicht abschrauben kann und dazu noch ein Mainboard wo 1 PCI-E Slot X16 ist, dann doch Noctua NH-D15S?
jo, hatte ich überlesen mit dem pcie slot und ram :d
- das File drauf
- PC Herunterfahren
Bei mir hats ein paar Mal geflackert und danach dauerhaft geleuchtet.
Laut Handbuch hat dann was nicht funktioniert.
Welche Version ist es denn eigentlich? :)
Ist die 0213
Joa dann nen anderen Stick versuchen :wink:
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Spricht was gegen das Beta bios vom Asrock ?
Sodale, noch ein bisschen getestet. Prime geht garnich, die Spannungswerte springen wild hin und her. Keine Ahnung was das da soll. Bin aber jetzt 2h Realbench 2.56 stable, das reicht mir bzw. ist mir sogar lieber. Bei OCCT habe ich aber auch nicht diese komischen Spannungswechsel. Idk.
5ghz bei 1.435v im Bios @LLC3 was in 1.408v Idle und 1.264-1.280v Last endet.
Bin aber echt Ernsthaft am überlegen, ob ich das Board zurückschicke und dann wieder direkt auf Asus wechsel. Nen internal USB 3.1 Port ist ja eh schon hinüber von daher geht das dann einfach mit gemeldeten Defekt zurück zur Basis. Und mein Focusrite Scarlett 2i4 macht hier auch Probleme, egal welchen USB Port ich nutze. Hatte keiner meiner anderen Maschinen.
Schade, finde Ausstattung sehr geil aber bin grade echt nicht so überzeugt von.
Wie köpft ihr eigentlich eure CPUs?
Ich habe das noch nie gemacht und habe überlegt ob ich mir ein Die Mate bestellen soll.
Habs dann doch mit ner Klinge probiert.
Ist ja na Sache von 3 Minuten und super easy. Da ist jeder Euro zu viel den man ausgibt.
Rasierklinge war mir von Anfang an für eine 400€ CPU zu billig :)
Da ich auch ältere i3 und i5 optimiert habe, war es mir die Investition des Delid DIE Mate wert. Habe mir aus Interesse dann sogar noch den Dr. Delid Anfang des Jahre bestellt :) was man hat, hat man... dachte schon nachdem ich aktuell eig. nen Ryzen hab, dass ich die Tools nie mehr brauche :)
den Dr. Delid hab ich eig. merh fürs verkleben geholt...
Wollte es am Anfang auch mit der Klinge machen aber dann hatte ich doch zuviel Angst :d
Nja.. besser paar € investiert als dass die CPU im Eimer ist und damit 400€
Ehrlich gesagt, das ging wie Butter. Mit der Klinge vier Schnitte gemacht und schon war die Mütze ab.
Ich war echt prositiv überrascht wie leicht die Klinge rein ging.
Ach was solls, ich bestellt mir nachher noch das Hero und dann is gut. Dazu noch ne kleine Tube Conductonaut. Ist ein relid notwendig oder tuts auch die Klammer vom Sockel? :d
Sockel
Edit:
ich habe bsiher den Ram auf default laufen lassen. G.Skill 3600 CL17.
Welche Spannungen oder einstellen müssen angepasst werden für 4000 CL? ...??
Danke schon mal vorab.
Will auch köpfen zum ersten Mal. Zwischen Die und Heatspreader, muss das Flüssigmetall sein oder kann das auch Wärmeleitpaste wie zwischen Kühler und Heatspreader sein?
Kann auch WLP sein, aber so richtig lohnen tut sich das nicht. Flüssigmetall macht da schon ein paar Grad mehr aus.
Hab mir den Dr Delid geholt, weil der von der8auer nicht verfügbar ist.
Geht wunderbar und wie schon erwähnt bei ner 400 Euro CPU geh ich kein Risko ein und die 30 Euro hab ich auch noch.
Zumal ich damit garantiert um einiges fixer bin als mit ner Klinge und null Risiko
@Groove
Ich bin mit dem normalen Noctua D15 sehr zufrieden. Was ich bisher auf Arbeit so gesehen habe, hält der locker mit der 240er/280er Aio mit und ist leiser.
Ne 360er Aio passt nicht in jedes Gehäuse. Klar ne Aio sieht besser aus und man hat mehr Platz, aber da nehm ich lieber die leisere Variante.
Wenn du z.B. Trident Z Speicher verbauen willst, ist das mit dem non S auch kein Problem, einfach den ersten Lüfter 2cm höher hängen (wenn es dein Gehäuse von der Breite hergibt).
Falls du ein Board kaufst wo der oberste Slot der 16er ist, nimm den D15S. Macht Temperaturtechnisch nicht viel aus.
Falls erste der zweite Slot der 16er ist, nimm den D15.
@Predo
Dann werde ich den NH-D15S holen und fertig.
Mehr als ausreichend Platz für die Trident Z, keine Pumpe die kaputt gehen kann, rattert nix und läuft schön leise.
Kriege vielleicht noch 2-3 Grad runter mit Liquid Ultra oder Conductonaut zwischen HS und DIE.
Bei 99% AiO Waküs kann man nicht nachfüllen wann die Pumpe fängt an zu rattern, da nicht genug Kühlflüssigkeit.
Bei 99% AiO Waküs lohnt sich nicht leisere Lüfter zu kaufen oder die Serienlüfter zu drosseln, da die Pumpe die sowieso übertönt.
Die einzige Ausnahme die ich kenne ist die AiO Wakü von be quiet! - Silent Loop.
Da kann man nachfüllen und die Pumpe ist die leiseste die es gibt.
Die Pumpe ist sogar 2 dB leiser als die vielfach renommierte Noctua NF-F12 Lüftern @ max Drehzahl.
Welches Board ist das bessere ?
Hero oder Gaming K6?
Ich denke das kann man noch nicht abschließend beantworten, da beide glaube ich noch etwas mit dem Bios zu kämpfen haben.
Ich habe das ASRock K6 und bin erst mal soweit zufrieden. Beta Bios 1.11.
Edit:
Schneller Test nach dem neu Verkleben nach dem Köpfen.
Wahnsinn wie viel das ausmacht.
Kurzer Small FFT Run, wohlgemerkt unter Luftkühlung.
Olli :wink:
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage:
Undzwar habe ich eine 8bauer i7 8700K CPU 5Ghz mit 1,32V Primestable angegeben. Diese läuft im Prime 26.6 auch Problemlos 3 Stunden mit 1,32V durch.
Leider sieht es mit AVX anders aus. Da steigt bei 1,32V DIREKT ein Worker aus.
Also Spannung angehoben bis 1,390V bei LLC Turbo ( Gibt bei Gigabyte nur 3 Stufen: Normal , High, Turbo)
Wenn ich das auf Turbo laufen lasse fitscht die CPU zu 98% auf 1.392V rum und ab und zu hüpft sie mal auf 1,401V hoch. In Gannnzzz selten Fällen ( Bei 6 Stunden Testen 1x passiert) springt die CPU auf 1,45V hoch um dann direkt wieder auf 1,392V wieder runter zu gehen, also denke ich auch 0 Problemo.
Jetzt zu meiner Frage:
Prime26.6 läuft durch, Prime 29.3 mit AVX läuft mit 1,390V ca. 15 Minuten bis ein Worker aussteigt. Zocken kann ich jedoch 6-7 Stunden problemlos ohne ein Freeze, Absturz oder co. ( Habe jetzt an 2 Tagen testweise jeweils 4-7 Stunden gezockt).
Meint ihr die CPU ist dennoch Stabil?? Also bis auf Prime 29.3 mit AVX habe ich bis jetzt keinen Ausfall gehabt. Temps sind auch Top. Nach 4 Stunden GTA 5 höchstTemp ein Kern 72°C, alle anderen 64-68°C maximal und meistens so 54-64°C während des zockens.
Falls das irgendwie nicht so optimal ist, wie sollte ich nun verfahren? Habe angst, dass wenn ich mehr als 1,4V auf die CPU gebe, dass diese eine tolle Spannungsspitze von 1,45V höher geht und dann vielleicht auch Gefährlich wird, bin da nicht so der Profi. Toll fände ich, wenn man die Voltage irgendwie komplett fixieren könnte :) Dann würde ich mal testweise 1,392V fixen und testen, aber das geht wohl nicht so wirklich oder?
Laut HWinfo war Min Spannung 1,392V, Maximum 1,45V und Durchschnittlich 1,396V ( Oft geht es halt auf 1,401V hoch).
So wie ich jetzt mitgelesen habe, stellt man im Bios die Spannung so ein, das bei den kleinen Primewerten 8k die Wunschspannung anliegt.
Gegen einen zu hohen Drop einfach mit LLC gegensteuern, ansonsten hätte man bei 1,25V Wunschspannung im Bios 1,30V und unter "normaler" Last ebenfalls 1,29-1,3v anliegen.
Wenn dem Fall wie oben so ist, bezweifel ich das Offset in allen Lagen besser ist als Fixed Spannung.
Bei der Fixed Spannung, gibt es in der Regel sehr geringe Spannungsschwankungen. (relative gesehen)
Somit könnte man im Bios ca. 1,26V einstellen, welche bei starker Last auf 1,25V abfällt.
Der große Vorteil ist, das bei Teillast (Games etc) nicht die 1,30V aus dem Offset anliegen sondern maximal 1,26V
Im Idle dürfte sich der Mehrverbrauch stark in Grenzen halten.
Die zwei Varianten hatte ich mit X99 und einem 5820k vor ca. 1,5 Jahren getestet.
Minimaler Mehrverbrauch im Idle (5-7 Watt glaube ich) dafür im Teillastbetrieb wie in BF4 etc. 20-30 Watt weniger Verbrauch.
Zudem war das generelle OC mit Fixed Spannung etwas stabiler,
So wie sich das hier liest, macht es bei Coffeelake noch mehr Sinn lieber auf Fixed zu gehen.
Den so einen hohen Drop, hatte ich unter x99 bei weitem nicht. (20mV waren es glaube ich)
Achja, gemessen habe ich direkt an der Steckdose um Berechungsfehler von Tools etc. auszuschließen.
Sobald mein Coffeelake da ist, teste ich die Beiden Varianten einmal. (wahrscheinlich erst ab Donnerstag)
Außer es kommt mir einer zuvor :)
@Naesh:
Ich würde die CPU bei Caseking reklamieren.
Es wurde Dir Zugesagt, die 5 Ghz werden stabil erreicht. (+/- 20-30mv)
So wie es bei Dir scheint, wird es nicht erfüllt.
Wenn ein Worker aussteigt, kann es nur an zu wenig Spannung liegen.
Der Roman sagt selber, bis 1,4V ist alles Ok. Auch Caseking geht bei den selektieren CPUs bis 1,4V.
Erwähnt werden muss, das Caseking nur 1344k für 60 Minuten testen und evtl. 20-30mv aus dem Bauch heraus drauf hauen.
Aus Haswell E Zeiten kann ich sagen, 1344k fordert die größeren CPUs nicht mehr wirklich. Custom ist deutlich heftiger!
Bei Coffeelake muss keine Eingangsspannung oder Cachespannung mehr eingestellt werden, daher kann man auch sofort mit Custom anfangen zu testen.
Ist meiner Meinung nach schneller als gezielt Bereiche zu testen. (war bei meinem Haswell E schon nicht mehr 100% zielführend)
