verschmort riecht nix, die wurde aber schon immer gut warm obwohl sie im Luftzug steht.
Werd mal das Wasser ablassen und ausbauen, läuft ja nimmer an..
Sieht eher nicht so super aus von unten, aber wie kann das kommen? Sieht so aus, als ob da irgendwie wasser hin gekommen wäre
Verwendet hab ich ac dp ultra
Ich hatte mal ne neue DDC310 und bei der war der Dichtungsring auf der unter Seite und dadurch kam da Wasser hin. Bei mir war es so viel dass massig Wasser ausgetreten ist. Hast du die Dichtungen kontrolliert?
Gesendet von meinem Xperia XZ
Was ist eig. aus der mutmaßlichen Magicool DCP450 Standalone (für separate AGBs) geworden, hat sich die mal jemand gekauft und getestet?
N Chipsatzkühler tuts da, das ging schon bei der GTX750
Wenn die Löcher groß genug sind, ist evtl. Auch was, was auf AMDs HD5770 gepasst hat, nutzbar, bedarf aber guter Beobachtung und ggf. Modifikation.
Naja, wie schon gesagt: ist ein Optik-Build. Da muß es hauptsächlich schön aussehen. :) HD 5770? Hatte die das gleiche Lochmaß?
Watercool bietet doch auch einen universellen Kühler an.
Jep, das tun sie - aber der passt vom Lochmaß her leider auch nicht.
Ooooh, da schau an. :eek: Ist zwar teuer, aber mal schauen. Hast Du/Hat wer schon jemand Erfahrungen mit dem Hersteller und mit dem Kauf und Versand durch Alibaba? Bietet vielleicht gar ein europäischer Shop Bykski-Produkte an? Bin da ned so auf em Laufenden.
Schon mehrfach dort bestellt, ging ohne Probleme von statten. Gibt dazu auch nen eigenen Thread.
Frag mal hier an. Vielleicht kann er dir einen mitbestellen. Laut dem Forum und insbesondere Bundy ist der Laden vertrauenswürdig.
Danke für die Info! Hättest Du mal einen Link zu dem Thread - ich find ihn nämlich leider nicht. :(
Auch hier danke für die Info! Anfrage ist raus.
By the way: Sind solche extrem kleinen Lochabstände jetzt normal?? Selbst nen kleiner uralter Twinplex würde da ned draufpassen. :eek:
Kurze Frage: War doch so, dass G48 mit Acryl kein Problem ist, bei PETG man aber vorsichtig sein sollte. Oder?
Quali ist mit hier bekannten Marken ohne weiteres vergleichbar ! Die sind seit 2008 im OEM Geschäft. Die 130 € GPU Kühler neueren Datums von Thermaltake stammen alle von denen ! (1080ti Kühler hab ich just im V: Thread drin) Unter dem Label Byksi laufen die GPU Kühler, Anschlüsse / Adapter unter Barrow / Boom / Bykski / NoLabel. Quelle von all dem Zeugs ist oftmals die Gleiche :)
Die 5770 hat 43er Maß, ich hab auf meine Gainward GTX750-1G mit dem Fullcover der 5770 von EK benutzt.
Das bringt allerdings keinen Temperaturvorteil mehr.
N Heatpipe-Kühler wie beispielsweise n Zalman VF1000 kühlt genausogut, ohne das man es wirklich aus dem Case raus hört.
Den Build gibts leider nicht mehr.
Von der GPU gings raus zu nem externen 360er, dann zurück, hoch in nen 120er Radi, dann in die CPU-Kühlung, danach Chipset und dann AGB und Pumpe.
Aber was solls, ich hab mittlerweile ja bessere Builds :)
Heute CPU + MB bekommen und gleich rein damit (wie Systembuilder in ca.30min einen PC bauen und testen ist mir schleierhaft). Bild ist grottig sorry.
Kann die Aquasuite die Temp vom 8700K >noch< nicht auslesen? Ich bekomme keine Temps angezeigt, nur Takt und Auslastung von der CPU.
Mahlzeit.
Ich hab da eine Frage und zwar wie bekommt einen AGB wieder von innen sauber? Ich habe einen XSPC Reservoir für eine DDC welcher von innen matt ist.
Anbei ein paar Bilder.
Ich hab es schon im Verschenken Thread gepostet: Hat jemand Bedarf an 2x 50cm EKWB 12/16mm PETG Rohr? Ist unbenutzt und irgendwie zu schade wegzuschmeißen.. :(
Mahlzeit.
Ich würde es mal mit ein paar Styropor-Kügelchen oder ähnlichem probieren, wird aber auch schwer das wieder raus zu bekommen.
Ansonsten, wenn die Öffnung nicht zu klein ist, Taschentuch zu ner langen "Rolle" rein stopfen... ich aber auch nicht vollständig dann.
Was da drin ist, dürften Weichmacher sein. Die wirst du leider nicht rausspühlen können, zumal du mit Reinigenugsmitteln vorsichtig sein musst, bzgl. Acryl/Plexi, ...
Eben das Dachte ich mir auch. Wie sieht das mit heißem Wasser aus? Müsste doch die Weichmacher lösen.
Risse sind dort noch keine drinnen. Deswegen möchte ich den ja auch nochmal reinigen.
Perfekt das probiere ich gleich mal aus.
Acryl = Plexiglas = PMMA?
Kein Problem, G12+ ist auch nur Glykolbasiert. Wovon man die Finger lassen sollte sind einwertige Alkohole. Also kein Isopropanol, Ethanol o.ä. zum Reinigen von PMMA nehmen (darunter fällt auch 0815 Glasreiniger). Wer kann sich noch an das WaterWetter Debakel erinnern?
Knoddel, warmes Wasser ist ok, Heiß kann aber schnell nach hinten los gehen, die Erweichungstemperatur ist teils niedriger, dann kanns zu Beulen oder anderen Verformungen kommen.
Keine Risse? Was ist den das beim zweiten Bild? Unter dem Logo? Kommt das auf dem Bild so schlecht rüber?
Noctua
Ich glaub ich hatte gerade ein Orgasmus. Schwarze NF A14 und NF12. Leck mich fett, dreams come true. Tschau Schrott ELoops....
