[Kaufberatung] NTP Server mit bestehnden GPS Receiver?
Boy2006
Banned
Hi
Gibt es eine Software von einen Seriösen Hersteller wo man seine eigene ("alte") GPS Maus als Zeitgeber nutzen kann?
Ich brauche für meine IP Telefone einen eigenen NTP Server sonst holen sie sich nach den einschalten nicht die aktuelle Zeit. :grrr:
THX
Gut hätte ich schreiben sollen das ich einen Win Homeserver habe da brauche ich den Kobel nicht.
Bist du sicher, dass du dafür einen GPS-Empfänger brauchst? Die seltensten Geräte liefern das nötige Sekundensignal. Warum geht nicht jeder beliebige Server aus pool.ntp.org?
Irgend woher müssen die Zeit Daten ja kommen selbst dann wenn bei uns lokal nix funktioniert.
Die meisten Funk Basierenden arbeiten mit den: DCF77 – Wikipedia
Meine Ublox Software zeigt mir die UTC an: GPS-Zeit – Wikipedia ich denke man kann auch Manuell die Zeit aktualisieren aber Automatisch get das leider nicht.
Ja. Wie schon geschrieben, aus dem Netz. Wenn lokal "nichts" funktioniert, kannst Du sowieso nicht telefonieren, dann brauchen die Geräte auch keine aktuelle Zeit. Also nimm' einen NTP-Server Deiner Wahl und gut is'...
Sicher können sie das im LAN.
Meine USV versorgt den Server und alles derzeit ~5h mit Strom da geht schon einiges.
Gerade die überwachungs cam sollte mit einer sehr genauen Zeit versorgt werden.
Lindy verkauft die umgelabelten GUDE Boxen: DCF77 SNTP Stand Alone Time Server - LINDY DE
wo über Längstwelle das Zeitsignal ausgesendet wird bzw empfangen werden kann. Das wird immer mehr gestört durch Netzteile da ist es gescheiter gleich GPS zu verwenden da es x mal genauer ist.
Wozu muss man intern telefonieren, wenn sonst nichts mehr funktioniert?
Weil meine Grossmutter krank ist meine Mutter auch und es wichtig ist das man weis wie wer wo was los ist.
Es kommt selten aber doch mal vor das es einfach "nur" den Hauptschalter erwischt hat da muss man schauen was los ist.
Ich nutze auch Glasfaserkabel für eine Galvanische Trennung. Und ich stehe ned besonders drauf mich auf externe sachen zu verlassen da gibts genug beispiele wo sachen eingestellt worden sind.
Warum keinen NTP Server auf deinem Server (man kann auch mehrer Server nutzen, da wird dann auch nicht alles eingestellt)? Der kann sich mit dem Internet syncen und innerhalb von 5 Stunden Ausfall maximal wird die Zeit sich nicht relevant verändern.
SIOS
--> damit wird dein Server zum NTP Server im LAN
NetTime - Network Time Synchronization Tool
--> damit kannst du deinen Server mit online erreichbaren Servern abgleichen. Man kann beliebig viele NTP-Server hinzufügen.
Und das brauchst du WANN? Habt ihr länger als 5 Stunden Stromausfall oO
Wenn du es doch alles so viel besser weißt als jeder hier: Wozu fragst du überhaupt noch?
Um uns jedesmal zu erzählen was du doch für tolle Kabel und Technik hast?
Nochmal zum mitschreiben: Sychronisiere einen Rechner deiner Wahl mit einem NTP Server im Netz. Stelle auf diesem Rechner wieder einen NTP-Server für deine Geräte auf. Sollte jetzt Web, Strom oder was auch immer abbrechen, stellt der Server bei dir zuhause immernoch ein NTP-Signal für deine Telefone aus. Selbst wenn das (nach Stunden) nicht mehr deckungsleich mit der Atomuhr ist, wird es für deinen Anwendungsfall "Telefone brauchen NTP zum Kommunizieren", ausreichend sein, da alle geräte vor Ort mit der gleichen - vom Server bereitgestellten - Clock laufen.
Du brauchst doch nur einen eigenen Timeserver im eigenen Netz. Dafür braucht man keinen GPS-Empfänger, sondern einen dauernd laufenden Rechner (im Volksmund Server genannt), auf dem so ein Timeserver läuft. Wenn der sich einmal mit einem der Internet-Timeserver synchronisiert hat, kann der auch mal ein paar Stunden ohne ebendiese laufen, ohne das er gleich um mehrere Sekunden verläuft. Bei mir übernimmt diese Aufgabe zum Beispiel der Router mit openwrt drauf als System.
Aber nutz' halt Dein GPS, wenn es Dich glücklich macht...
- - - Updated - - -
@Hexcode: ich bezweifle, daß er mehr als ne Stunde ohne Strom auskommt, es sei denn, er hat irgendwo 'nen Moppel und eine regelkonforme Netztrennung.
24/7.
Weil ich keine Software kenne die das kann.
Was ich zum 100x nicht will.
Ist es sehr ungut.
Wenn es der Homeserver kann kein problem.
Immer noch besser als die Analoge Übertragung über die Längstwelle.
- - - Updated - - -
Ich seh schon - du willst lieber die komplizierte Lösung.
Dann wirst du um einen Grandmaster nicht herum kommen - sowas z.B. Trimble - Time & Frequency - Thunderbolt® PTP Grandmaster Clock GM100 / PTPv2 Precision Time Protocol: IEEE-1588 Grandmaster
Weil wenn GPS dann bitte auch richtig... dann kannst auch direkt IEEE 1588 nutzen.
Nur als Hinweis: Selbst Netzbertreiber nutzen sowas nur eine handvoll mal im Netz, die anderen Geräte greifen alle wieder auf ein regeneriertes Signal davon zu... aber da dir das (in Form von externen NTP-Servern) ja nicht genau genug ist, bau es dir halt selbst.
Junge, was stimmt eigentlich mit Dir nicht?
Wer einen eigenen Timeserver als Stratum-3 oder Stratum-4 laufen läßt, der ist allemal ausreichend versorgt.
Beim Drift ohne Netzverbindung reden wir hier nicht von Sekunden, sondern von Millisekunden - wenn überhaupt. Und auch der kommt nur, wenn das Board absolut oberbillig ist und die RTC nix taugt.
Für Deine Pipi-Anwendungen reicht da alles! Nur mal so als Beispiel, was eine Buffalo Airstation, ein normaler Consumer-Router, kann (und der läuft in diesem Fall zufällig sogar als Stratum-2, hat also einen hochgenauen Stratum-1 Server als Timeserver ausgewählt - automatisch):
Code:
~# chronyc tracking
Reference ID    : 192.53.103.103 (ptbtime3.ptb.de)
Stratum         : 2
Ref time (UTC)  : Mon Oct 16 20:16:35 2017
System time     : 0.000000000 seconds fast of NTP time
Frequency       : 13.290 ppm slow
Residual freq   : -0.000 ppm
Skew            : 0.011 ppm
Root delay      : 0.020715 seconds
Root dispersion : 0.002032 seconds
Den kann ich Tage ohne Netzverbindung laufen lassen und er driftet nicht nennenswert.
Das Ding läuft sogar genauer als mein Heimserver, welcher aus historischen Gründen als zweiter Timeserver läuft:
Code:
~$ chronyc tracking
Reference ID    : 192.53.103.104 (ptbtime2.ptb.de)
Stratum         : 2
Ref time (UTC)  : Mon Oct 16 20:23:24 2017
System time     : 0.000172835 seconds slow of NTP time
Last offset     : +0.000007289 seconds
RMS offset      : 0.000094567 seconds
Frequency       : 18.297 ppm fast
Residual freq   : -0.001 ppm
Skew            : 0.014 ppm
Root delay      : 0.020854 seconds
Root dispersion : 0.001881 seconds
Update interval : 2060.6 seconds
Leap status     : Normal
Du willst nur deshalb uuunbedingt GPS oder DCF, weil Du keinen blassen Schimmer hast, was Du da machst und willst. Wie eigentlich immer. Aber macht nix, die threads sind lustig...
Ein Moppel ist ein Generator.
Was du willst, passt hinten und vorne nicht zusammen. Mikrosekundengenaue Zeit aus dem Netz reicht dir nicht, aber für das GPS-Gebastel willst du irgendeine alte GPS-Maus nehmen, die wahrscheinlich nicht mal das nötige Sekundensignal hat. Es reicht nämlich nicht, dass man irgendwann in jeder Sekunde irgendeine Zeit kriegt, sondern es muss genau beim Sekundenwechsel ein Signal erfolgen, nach dem sich der Rechner synchronisiert. Sonst bist du mit einem Fehler von bis zu einer Sekunde dabei.
Puls pro Sekunde – Wikipedia
Du bildest dir eine Anforderung ein, die nicht vorhanden ist und willst die mit völlig unnötigem, maximalem Aufwand erschlagen. Für deine paar Telefone reicht jeder Stratum-3-Server, den irgendeiner in seinem Keller hostet.
