[Sammelthread] Intel Skylake-X & Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
OCF hat "nur" 8+4pin und macht 5.73GHz Cinebench R15 mit dem 18 Kerner ohne dass was kaputt geht.
Wo sind die Kabeltemperatur Spezialisten hin, hier meinte neulich einer 8+4 würde seinen 24/7 Overclock limitieren? :shot:
Ist jetzt etwas peinlich. Hatte noch das erste BIOS drauf. Mach dem Update ohne was zu verändern anstatt 99 nur noch 85 Grad. Kann das so ein krasser Unterschied sein?
Ich hab nochmal an R15 gearbeitet, mit 3.2 Mesh endlich über 2200cb bei 4.9 :shot:
Hab vor ein paar Tagen fast 1.5 Std. über 490 Watt an 8pin gehabt, überhaupt keine Problem. Konnte auch keine Kabeltemperatur die höher meiner Körpertemperatur war dabei feststellen. Beim Taichi wird weit über 1000 Watt am 8pol freigegeben ;)
Für Angsthasen habe ich was wie auf dem Screen zu sehen und kostet 12.- Ocken
@JZ
Das Teil bringt doch kaum was, der Strom muss trotzdem über die winzigen Steckerkontakte wie mit Standardkabel. Hatte mal irgendwo ein Bild gesehen wo im Stecker alles zusammengeschmolzen und verbrannt war, das kann ich mir dem genau so vorstellen. Natürlich nur im Grenzbereich mit XY benches..
Es geht doch um das Kabel, was ja angeblichlich zu heiss wird. Die Steckerbuchse bzw. der Stecker kann das dicke ab ;)
- - - Updated - - -
Das war wohl eher ein Kurzschluß ;)
C0 bedeutet kein C-State, darauf solltest du eher nicht schauen :d...
So, jetzt passt es:
Habe jetzt mit 5 SSD's, DDC310, aquaero und 12 Lüftern um die 85 Watt im Idle.
Nächste Baustelle ist ein stabiler Prime95 Run. Habe schon 1.290 V Vcore (Adaptive) mit +0.040 V Offset und LLC4 für 4800MHz (VCCIN 1.830 V; Mesh 3000MHz 1.050 V) und passt immer noch nicht.
Mehr Vcore kann ich nicht mehr geben, komme schon jetzt fast auf 100°C und die ersten Kerne fangen an zu trotheln.
Das wird vielleicht einfach das Problem sein die fast 100°
100 oder 200MHz runter bei solchen Horror Temperaturen
Ja, ich glaube auch, ich sollte mich mit 4600 oder 4700MHz zufrieden geben, solange er nicht geköpft ist.
@Dulcissima: stimmt die Angabe aus deinem Profil noch mit dem 600W Netzteil? Wenn ja: der 7800X zieht bei 4.8GHz knapp 200W, die GPU 250W, Board+RAM + FP + WaKü nochmal locker 100W. Und dann noch ein paar Lüfter. Dat wird mit 600W schon ganz schön eng... is mir nur so aufgefallen :-)
Das Netzteil im Profil ist noch aktuell und packt das locker, denke ich :).
335 Watt hat mein Messgerät bei Prime mit 4800MHz angezeigt.
CPU Package Power lag bei 220 Watt.
Der Extremfall beim Gamen mit VSync ausgeschaltet bedeutet bei mir 520W an der Dose. Typischer Verbrauch im Game liegt bei 400W. Beim Primeln 450-470W, wenn ich den Speicher auf 3800 betreibe.
Mein Platinum langweilt sich :shot:, ein 600W Netzteil würde locker ausreichen für 7820X und 1080TI, beide @OC.
Dulcissima hat den 6 Kerner und eine RX 480, glaube nicht dass er damit einen höheren Verbrauch als ich hinbekommt. ;)
Muss mal bei mir an der Dose messen, was da genau durchgeht. Mein System sieht ja ähnlich aus...
Knapp 590 Watt schaffe ich mit Prime und Furmark.
Das Straight Power 10-CM 600W schaltet auch nicht sofort bei 600 Watt ab, da sind noch ein paar Reserven.
Aber das nächste NT wird ein Dark Power Pro 11 650 oder 750 Watt.
Furmark macht dir die Grafikkarte kaputt... solche Programme sind Unsinn.
Das Gleiche könnte man ja auch über Prime behaupten ;-)
Ne, Prime macht dir garantiert nicht die Grafikkarte kaputt. :fresse2:
Prime macht dir die CPU kaputt 🤣
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ist für euch ein 4h Prime run non-avx stabil genug? Ich red mir immer ein Realbench mindestens 2h schaffen zu müssen, das schaff ich aber mit meinem 4.8ghz Einstellungen einfach nicht während Prime stundenlang vor sich hinrödeln kann. Occt macht er auch 2h mit :shot: Bin vorerst mal wieder auf 4.7, da schaff ich auch Rb 2.43 ^^ Eigentlich ja eh wurscht, viel machts ja nicht aus, vorallem nicht beim daddeln.. Aber 4800 schaut halt einfach schöner aus :cool:
Gibt es schon einen wegen Prime verstorbenen Skylake-X, oder basiert diese Aussage auf deiner Fantasie? :d
Grundsätzlich kann nichts kaputt gehen, wenn man sein Gehirn anschaltet und Takt und Spannung auf unkritische Werte stellt.
Ironie muss gelernt sein.
Kaputt kann nichts gehen, wenn man sein Gehirn anschaltet.
