AMD RYZEN IHS plan? nein!
Nähe Köln/Bonn
Habe aus Spass mal angefangen mein Ryzen zu schleifen, dieser ist alles andere als Plan, gerade die Ecken, Ränder und Mitte sind deutlich höher, als der Rest des IHS. Bin noch dabei, finale Fotos folgen.
Richtig erkannt, Mitte, Seitenränder sind höher. Bei Kühlern mit Heatpipes schlecht, dann haben nur 1-2von voll 5 oder 6 richtig Kontakt. Aber auch Wasserkühler verlieren gut performance.
Das gilt leider für alle CPUs mit HS.
Musste meinen Q6600 damals auch etwas "begradigen", hat nochmal gute 5°C gebracht.
Ich würde immer empfehlen, den HS "auszumessen", egal ob Intel oder AMD.
Fertig, gleich poliert ;)
LG.
ja das war bei meinem 1700 genau so. der CPU kühler in der mitte keinen kontakt
Beim i3-4130 in meinem HTPC war es richtig schlimm, da saß der Alpine 11LP schräg auf, das konnte man schon mit bloßem Auge sehen. Nach Köpfen und abschleifen top.
Der i5-2500 im Büro hat auch eine Kante höher, aber da ists nicht so schlimm, sitzt ein massiver Alukühler drauf.
Mein 3570K ist hingegen Plan. Da war ich froh. :d
Ich hatte bislang leider nur sehr selten absolut plane HS.
Geht durch das Schleifen die Garantie verloren?
Ja p, Garantie iss futsch
Kann ich dir bei dem nicht sagen, da warte ich auf mein Waküler. Mein R7-1800X auf 1,46V-1,48V wurde unter Volllast 71°C warm mit 280mm AIO, nach dem schleifen und Pillieren sind es nun 63°C unter Last bei den selben Bedingungen.
sind das nicht zu viel Volt für die CPU unabhängig davon wie hoch (in dem Fall eher niedrig im Vergleich zu Intel-CPU's) die Temperaturen sind?
Bin da schmerzfrei :) mein FX 8350 lief 2Jahre auf 1,55-1,58V, nichts ist passiert... Singe die Temps stimmen, sehe ich 2-3Jahre da keine Probleme.
@xXx-Eagleone-xXx: Mein 1800X geht noch ein paar Grad höher bei den Einstellungen mit meiner 280mm AIO. Vorher/Nachher Temp. sieht aber schon gut aus und es juckt in den Fingern. ;)
Das würde bei mir auch einiges erklären....ein Delta von 30°, wenn keine Zahnpasta benutzt wurde, find ich einfach zu hoch (jedenfalls bei morderaten 1,3V).
Da dies ne AIO ist, kenne ich das DT nicht, aber 30°C sind schon ne Hausnummer. Bei mir sitzen auch 4x 140mm auf vollgas im Pushpull, die ist eigentlich voll über fordert mit dem 1800X. Mein 1500X bekommt alleine 2x 240mm mit Pushpull, da er hoffe ich mir großes😁
Ja bei Prime, beim Rendern laufen die auf 30-35% und die CPU hat entspannte 60°C
Autsch... und dafür 4 140er@12V :fresse:
Das ist doch i.O. sofern es "silent" Lüfter sind, die hört man auch bei 99% nicht aus dem System heraus.
Aber zwei Zicken a 270W Board Power mit insgesamt 4x 92mm Axial Lüfter über 2500 UPM sind echt "lästig" #
Musste gerade meinen CPU Kühler runternehmen. Anhand der Wärmepastenreste habe ich mich sehr hierdran erinnert gefühlt. Lässt sich das anhand der Rückstände auch sagen, dass der wohl nicht plan ist?
Oh... Super. Da muss ich bei meinem wohl auch mal ran... und ich dachte mir schon ich hab was an den Augen. -.-
Das ist bei AMD schon immer so gewesen, seit den Athlon64. Ich hatte keine CPU wo die IHS plan war, das liegt am Verlöten, bei der Hitze verzieht sich der Spreader. Die Intel IHS haben das deutlich weniger. Lediglich die großen Core2Duo oder Quad hatten änliche Probleme.
Aus Interesse - wie bist du beim abschleifen vorgegangen? Vll mach ich das auch mal...geht blöderweise ja nur ums Prinzip. Aber wenn schon WaKü, dann will ich auch die entsprechenden Zahlen sehen;).
ja ein How to wäre geil :d :banana:
