Ja. Habe zwar vor sie auf 7V zu betreiben aber erst wenn die Luft aus dem System ist.
Gerade kam mir eine Idee.
Es sollte doch theoretisch kein Problem sein die Tacholeitung des Netzteillüfters anzuzapfen und über das Mainboard/Aquaero auslesen zu lassen? Es sollte doch keine Probleme geben, dass das Netzteil dann selber die Drehzahl nicht mehr auslesen kann, oder?
Prinzipiell muss ich dann aber erstmal schauen, ob der Netzteillüfter überhaupt ein Tachosignal ausgibt! ^^
Ein Signal kannste sogar splitten ;), nur man sollte ja nicht mehrere übereinander legen.
Wenn du Glück hast, gibt es nen Lötpad :fresse2:
Das kann ich nicht sagen, das hab ich nicht, ich meinte das nur, von wegen, ob das geht ;)
Was hast du damit überhaupt vor, andere Lüfter entsprechend dieser Drehzahl anpassen?
Bin einfach Neugierig, wie sich das Netzteil zu welcher Temperatur und Belastung verhält.
Ich kann über einen Temperaturfühler am Netzteilausgang messen, wann der Lüfter des Netzteils anspringt. Logisch ist, dass dann die Lufttemperatur aus dem Netzteil steigt.
Ich spiele zudem mit dem Gedanken den 15mm dicken Lüfter durch einen der neuen Wurstpropeller auszutauschen, da der Lüfter klackert. Ich würde dann aber gerne Wissen wie sich der alte Lüfter verhalten hat, um die Steuerung per Aquaero zu adaptieren. ;) Die Wurstpropeller liegen schon hier in PWM und FLX-Design. :d Der Würde dann nicht nur semipassiv laufen, sondern immer. Das sollte der Elektronik auch zu gute kommen. Zudem würde das den "Airflow" im System aufrechterhalten. Da es doch recht eng darin zugeht! Das ist der momentane Stand, um das System vor einem Jahr in Betrieb nehmen zu können... Wie es so ist, wollte man weitermachen, ist aber nicht dazu gekommen.
Das Klackern ist so nervig, dass ich zuerst die 1 TB WD Blue 2,5" HDD in einen Scythe Himuro Mini verbannt habe. Die war es dann aber nicht! ^^
Hey Leute,
wollte heute meine Pumpe (DDC310) umbauen.
Dabei ist mir aufgefallen das zwichen der Pumpe und Boden eine Wärmeleitpad liegt.
Aber es war noch auf beiden Seiten die Folie drauf.
Habe die Pumpe schon fertig Installiert in einen 5,25'' Ausgleichbehälter gekauft.
Ist mir heute erst aufgefallen.
Daher meine Frage. Muss die Folie ab?
mfg Tom
@NeronMK
Dein Durchflusssensor ist nicht gerade nach Messgenauigkeit angeschlossen. Du soltest es vermeiden direckt am Anschluss einen winkel-Schlauch anzuschliessen. Da es zu verwirbelungen kommt und somit der propeller ungenau die fliessgeschwindigkeit miesst.
@Neron, ok, jetzt verstehe ich ;)
Dann gutes gelingen ;)
Danke!
- - - Updated - - -
@NeronMK
Der Propeller ist davon eher unbeeindruckt und ob ich nun 5 L/h weniger angezeigt bekomme oder nicht, juckt auch keinen wirklich. ;)
Wenn ich den MPS-Flow nutzen würde, dann würde dies schon eher zu Problemen führen.
Bräuchte eure Hilfe: Welches Kühlmittel für einen Phobya G-Changer 360 V.2 Kühler? Und wie viel braucht man ungefähr? Habt ihr einen Schraubenempfehlung zur Kühlermontage?
Innovatek Protect / AC Double Protect Ultra. Für einen normalen Kreislauf reicht 1 Liter. 13/10er oder 16/10er Schraubis, z.B. Eiszapfen , oder Nanoxia Teile
Danke!
Gibt es einen wichtigen/triftigen Unterschied zwischen 10/13 und 10/16 Schläuchen außer Wandstärke?
Naja, bestimmte Faktoren werden dadurch beeinflusst.
Wann es abknickt (dadurch auch die minimal möglichen Radien)
Kann mir jemand sagen wie man eine D5 öffnet?? Wollte das Kabel kürzen aber scheint nicht so einfach wie bei der DDC zu sein :d wollte heute endlich meine Wasserkühlung nutzen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hinten Deckel mit einem Schlitzschraubendreher aufhebeln.
Bevor ich da was aufhebel bestell ich doch lieber ein paar crimps.
Mal ne Frage ich möchte mit ein Temperaturfühler meine Wassertemperatur messen. Wo macht der Fühler mehr sind Radi Ausgang oder eingang. Glaube ja das es völlig egal ist aber sicher ist sicher :)
Im stationären Fall ist das total egal. Das Delta T vor und nach dem Radiator ist identisch. ;)
