Ich habe AUCH über den TR gesprochen. Ich habe nicht die Hälfte an Cores. Lese du doch mal richtig? Ich habe 16x4000Mhz geschrieben so wie ich bei dir 16x3200 geschrieben habe. Keine Beachtung für SMT.
Bei mir läuft der gerade 4,25Ghz allcore. 100% (-2 threads), berechnet was, kann kaum schreiben.
Dachte ich hätte das Forum bereits genug mit meinen TR Geschwafel vollgespammt sodass jeder weiß was ich habe.
Und dann ich sage weiterhin das AiO eben nicht gleich AiO ist. Es gibt welche mit mehr Radiatorfläche und weniger. Die Kühler kommen meistens von ASETEK selbst, aber auch hier wird es Unterschiede geben.
Ich habe die AiO von Fractal Design: Celsius S36. Wichtig hierbei aber...die läuft nicht am originalen Radiator sondern mit 4x140mm+ 3x140mm. Wasser wird kaum warm.
Bei einer AiO sollte man die Ausrichtung des Kühlers beachten, das die Kühlfinnen auch die Dies abdecken. Sieht man unten im Foto.
Mein TR ist mit Flüssigmetall abgedeckt und die Kühlfläche vom Kühler deckt EXAKT alle Dies ab. Ein größerer angepasster Wakü mag besser sein, aber vielleicht nur geringfügig. Das muss sich noch zeigen.
sobald der Schriftzug Ryzen Threadripper voll abgedeckt ist, sind auch alle Dies voll abgedeckt und der ASETEK Kühler komplett in Kontakt.
http://media.gamersnexus.net/images/media/2017/CPUs/tr-1950x/amd-threadripper-coldplate-1.jpg
http://media.gamersnexus.net/images/media/2017/CPUs/tr-1950x/amd-threadripper-grid.jpg
65°C bei 270 Watt Verbrauch.
Die 180Watt sah ich auch im BIOS. Sah mir aber nicht nach einem Limit aus sondern eine Einstellung wie gekühlt wird. (wasser oder luft) Was auch immer das zu bedeuten hat.
