[Sammelthread] Intel Skylake-X und Kaby Lake-X (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
aerotracks
Legende
Herzlich Willkommen im Intel Skylake-X und Kaby Lake-X (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in die entsprechenden Threads auslagern:
[Guide] Intel Skylake-X (Sockel 2066) OC Guide
[Sammelthread] Intel Skylake-X Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 29.4 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2. Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss die local.txt um folgende Zeile ergänzt werden: CPUSupportsAVX=0
Nach einem Absturz kann sich die local.txt von alleine auf FMA3 zurücksetzen. Das kann man vermeiden, indem man die local.txt schreibgeschützt macht.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
4. 3x CPU-Z 1.91 oder neuer mit geöffneten "CPU", "Memory" und "Mainboard" Tabs.
5. HWMonitor 1.41 oder neuer mit Temperatur- und Power-Monitoring. Falls zu niedrige Werte angezeigt werden, im BIOS SVID auf enabled setzen.
6. HWinfo64 mit Anzeige der individuellen Core VIDs und Takt-Monitoring.
7. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen. Sprich: Der Winload muss durch sein.
8. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 3h für 7640X, 6h für 7740X, 9h für 7800X, 12h für 7820X, 15h für 7900X, 18h für 7920X, 21h für 7940X, 24h für 7960X, 27h für 7980XE. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
9. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
10. Der Speicher muss im Quad Channel (Skylake-X) bzw. Dual Channel (Kaby Lake-X) angesprochen werden.
11. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Bei Dynamischem OC: Wenn die Kerne mit unterschiedlichen Frequenzen laufen, wird die niedrigste Frequenz eingetragen.
Als CoreVID wird die VID von Core#0 genommen, also wie vom CPU-Z CPU Tab ausgelesen. Falls bei euch stattdessen eine Spannung ausgelesen wird, in der CPU-Z.ini die Zeile Sensor=0 hinzufügen.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|CoreVID|Mesh-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Beispielpost:
7820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
7820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|[ color=DeepSkyBlue]Wakü[ /color]|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|[ url=https://abload.de/img/custom_5000_1260_3500vcjog.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Download Links:
Intel Skylake-X Prime95 Custom Liste
Intel Core i9-7980XE
4500MHz:
  • 7980XE|Non-AVX|4500MHz|1.160V|2800MHz|1500MHz|ASUS Rampage VI APEX|Wasser 32°C|Ungeköpft|L735B071|Tray|DANCOP
Intel Core i9-7960X
4700MHz:
  • 7960X|Non-AVX|4700MHz|1.186V|3200MHz|1700MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Direct Die|-|Boxed|romboedr
4500MHz:
  • 7960X|Non-AVX|4500MHz|1.120V|2800MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Custom 26°C|Geköpft|L741D495|Boxed|Obmawo
  • 7960X|Non-AVX|4500MHz|1.214V|2700MHz|2000MHz|ASUS Prime-X299 Deluxe|Wasser 34°C|Geköpft|-|Tray|SVK
Intel Core i9-7940X
4700MHz:
  • 7940X|Non-AVX|4700MHz|1.264V|3275MHz|2045MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 32.4°C|Geköpft|L719C215|Tray|aerotracks
Intel Core i9-7920X
5000MHz:
  • 7920X|Non-AVX|5000MHz|1.354V|3200MHz|2000MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom 21°C|direct die|L719C303|Boxed|MyNameHere
4800MHz:
  • 7920X|Non-AVX|4800MHz|1.258V|3200MHz|2000MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom 25°C|Geköpft|L719C303|Boxed|MyNameHere
  • 7920X|Non-AVX|4800MHz|1.260V|3200MHz|1800MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Wakü 35°C|Geköpft|L719C338|Boxed|Just-Peach
4700MHz:
  • 7920X|Non-AVX|4700MHz|1.204V|3300MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom 27°C|Geköpft|L719C303|Boxed|MyNameHere
  • 7920X|Non-AVX|4700MHz|1.213V|3000MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom 31°C|Geköpft|L719C303|Boxed|MyNameHere
  • 7920X|Non-AVX|4700MHz|1.270V|3200MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom (27°C)|geköpft|L719C337|Boxed|RampageUser
4300MHz:
  • 7920X|Non-AVX|4300MHz|1.275V|3100MHz|1600MHz|Apex VI|Custom WaKü 31°C|Geköpft|nA|tray|MADman
Intel Core i9-7900X
5000MHz:
  • 7900X|Non-AVX|5000MHz|1.275V|3000MHz|1600MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 23°C|Geköpft|L717B188|Tray|SirOli
  • 7900X|Non-AVX|5000mhz|1,275V|2400MHz|1066MHz|MSI X299 SLI PLUS|WAKÜ17°C|Ungeköpft|L719C313|Boxed|Microborg CoreTemp fehlt, CPU-Zeit fehlt
  • 7900X|Non-AVX|5000MHz|1.324V|3400MHz|2000MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom 20°C|Geköpft|L716B810|Boxed|MyNameHere
4900MHz:
  • 7900X|Non-AVX|4900MHz|1.23V|3400MHz|2000MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom 20°C|Geköpft|L716B810|Boxed|MyNameHere
  • 7900X|Non-AVX|4900MHz|1.244V|3000MHz|1600MHz|Gigabyte Aorus Gaming 9| Wakü 21.6°C|geköpft|Boxed|Haudi
  • 7900X|Non-AVX|4900MHz|1.274V|3000MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 25°C|Geköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
  • 7900X|Non-AVX|4900MHz|1.313V|3000MHz|1600MHz|ASUS ROG RAMPAGE VI APEX|Custom 31°C|Geköpft|L716B637|Tray|Hendr4
4800MHz:
  • 7900X|Non-AVX|4800MHz|1.184V|3000MHz|1333MHz|Asus TUF MK2|Wakü 22,8°C|geköpft|L717B188|Boxed|SirOli
  • 7900X|Non-AVX|4800MHz|1.198V|3000MHz|1600MHz|Gigabyte Aorus Gaming 9| Wakü 23.5°C|geköpft|Boxed|Haudi
  • 7900X|Non-AVX|4800MHz|1.199V|3200MHz|1800MHz|Asrock x299 OCF|Custom Wakü 28°C|Geköpft|L719C512|tray|Deeze
  • 7900X|Non-AVX|4800MHz|1.214V|3000MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 25°C|Geköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
4700MHz:
  • 7900X|AVX|4700MHz|1.184V|3000MHz|1333MHz|Asus Rampage VI APEX|Wakü 23,7°C|geköpft|L717B188|Boxed|SirOli
  • 7900X|Non-AVX|4700MHz|1.184V|3000MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 26°C|Ungeköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
4600MHz:
  • 7900X|Non-AVX|4600MHz|1.195V|3200MHz|1900MHz|Asus Rampage VI Apex|Wakü|Ungeköpft|L730C461|Boxed|aerotracks
4500MHz:
  • 7900X|Non-AVX|4500MHz|1.085V|3000MHz|1600MHz|Gigabyte Aorus Gaming 9| Wakü 22.6°C|geköpft|Boxed|haudi
  • 7900X|Non-AVX|4500MHz|1.100V|2700MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Custom 26°C|Geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
  • 7900X|Non-AVX|4500MHz|1.145V|3200MHz|1900MHz|Asus Rampage VI Apex|Wakü 27.2C|Ungeköpft|L730C461|Boxed|aerotracks
4000MHz:
  • 7900X|Non-AVX|4000MHz|0.974V|3200MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Wakü 27C|geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
Intel Core i7-7820X
5100MHz:
  • 7820X|Non-AVX|5100MHz|1.292V|3400MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung 22,2°C|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|5100MHz|1.322V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung 29,0°C|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
5000MHz:
  • 7820X|Non-AVX|5000MHz|1.210V|3400MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 24.2°C|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|5000MHz|1.245V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|5000MHz|1.250V|3500MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung 25°C|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|5000MHz|1.299V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO|Geköpft|L716B305|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|5000MHz|1.314V|3000Mhz|1600MHz|ASRock X299 Taichi (gemodded)|Wasser 25°C|geköpft und geschliffen|L716B768|Boxed|Dshing
4900MHz:
  • 7820X|Non-AVX|4900MHz|1.180V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|4900MHz|1.195V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
4800MHz:
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.130V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.130V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.165V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.165V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.175V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.178V|3200MHz|1900MHz|Asus Rampage VI Apex|AIO|Geköpft|L716B692|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.185V|3000MHz|1600MHz|Asus Apex Rampage VI|Mora 3 25°C|Geköpft|L717B225|Boxed|-Nik-
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.188V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 29°C|Geköpft|L716B542|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.215V|3000MHz|1900MHz|Asrock X299 Taichi|Wasserkühlung 30°C|Ungeköpft|L717B225|Boxed|Hoschi
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.229V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 36°C|Ungeköpft|L716B542|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.230V|3200MHz|1600MHz|Asus Tuf Mark 1|AIO 39°C|Ungeköpft|L716B425|Boxed|To4d
  • 7820X|Non-AVX|4800MHz|1.250V|3200MHz|1600MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B614|Boxed|Wheelchair
4700MHz:
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.130V|3300MHz|1500MHz|ASUS ROG STRIX-E GAMING|AIO 47°C|Ungeköpft|L719C498|Boxed|Cube64
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.164V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 34°C|Ungeköpft|L716B542|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.170V|3000MHz|1600MHz|Gigabyte X299 AORUS Gaming 7|Wasserkühlung 32°C|geköpft|???|Tray|EvilHoppel
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.184V|3200MHz|2000MHz|MSI X299 XPower|AIO 36°C|Ungeköpft|L716B542|Boxed|aerotracks
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.185V|3200MHz|1600MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B614|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.205V|3200MHz|1600MHz|Asus Tuf Mark 1|AIO 45°C|Ungeköpft|L716B425|Boxed|To4d
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.205V|3200MHz|1600MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|L716B614|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|Non-AVX|4700MHz|1.218V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 36°C|Ungeköpft|L716B305|Boxed|aerotracks
4600MHz:
  • 7820X|Non-AVX|4600MHz|1.126V|3300MHz|1500MHz|ASUS ROG STRIX-E GAMING|AIO 49°C|Ungeköpft|L719C498|Boxed|Cube64
4500MHz:
  • 7820X|Non-AVX|4500MHz|1.180V|3000MHz|1733MHz|MSI X299 XPower|AIO 37°C|Ungeköpft|L717B271|Boxed|aerotracks
4400MHz:
  • 7820X|Non-AVX|4400MHz|1.100V|3000MHz|1600MHz|Asus Prime X299-A|AIO|Ungeköpft|???|Boxed|Sheriff84
Intel Core i7-7800X
5000MHz:
  • 7800X|Non-AVX|5000MHz|1.245V|3600MHz|2000MHz|ASRock X299 OC-Formula|Custom 23,5°C|Geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|5000MHz|1.248V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 23.1°C|geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|5000MHz|1.258V|3500MHz|1900MHz|ASRock X299 OC-Formula|Wakü 19°C|Geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|5000MHz|1.278V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 25,8°C|geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|5000MHz|1.284V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 26°C|Geköpft|L716B575|Boxed|Chrisch
  • 7800X|Non-AVX|5000MHz|1.300V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung ??°C|Ungeköpft|L716B575|Boxed|Chrisch
4800MHz:
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.158V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 21.8°C|geköpft|L717B254|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.176V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 23,8°C|geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.180V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 24,4°C|Ungeköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.180V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 26°C|Geköpft|L716B575|Boxed|Chrisch
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.186V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 27°C|Ungeköpft|L716B575|Boxed|Chrisch
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.189V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 30°C|Ungeköpft|L716B300|Boxed|aerotracks
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.189V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 27.4°C|ungeköpft|L717B254|Boxed|Wernersen
  • 7800X|Non-AVX|4800MHz|1.192V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 22.2°C|ungeköpft|L717B254|Boxed|Wernersen
4700MHz:
  • 7800X|Non-AVX|4700MHz|1.180V|3200MHz|1733MHz|MSI X299 XPower|AIO 32°C|Ungeköpft|L716B514|Boxed|thor130370
  • 7800X|Non-AVX|4700MHz|1.250V|3000MHz|1500MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Wasserkühlung 27°C|Ungeköpft|L717B248|Boxed|Dulcissima
4500MHz:
  • 7800X|AVX|4500MHz|1.113V|3000MHz|1900MHz|MSI X299 SLI Plus|Lukü|Ungeköpft|L717B502|Boxed|Chrisch
4400MHz:
  • 7800X|AVX|4400MHz|1.081V|3000MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Lukü|Ungeköpft|L717B502|Boxed|Chrisch
Intel Kaby Lake-X Prime95 Custom Liste
Intel Core i7-7740X
5300MHz:
  • 7740X|Non-AVX|5300MHz|1.344V|4975MHz|2234MHz|Asus Rampage VI Apex|Wakü|Geköpft|L720B794|Boxed|aerotracks
  • 7740X|AVX|5300MHz|1.392V|5000MHz|1600MHz|Asus Rampage VI Apex|Wakü|Geköpft|L720B794|Boxed|aerotracks
  • 7740X|Non-AVX|5300MHz|1.392V|4975MHz|2234MHz|Asus Rampage VI Apex|AIO|Geköpft|L720B794|Boxed|aerotracks
5100MHz:
  • 7740X|Non-AVX|5100MHz|1.264V|4600MHz|2066MHz|MSI X299 XPower|AIO 31.4°C|Ungeköpft|L720B794|Boxed|aerotracks
5000MHz:
  • 7740X|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4566MHz|2250MHz|MSI X299 XPower|AIO 32.1°C|Ungeköpft|L720B794|Boxed|aerotracks
Intel Core i5-7640X
5300MHz:
  • 7640X|Non-AVX|5300MHz|1.282V|4700MHz|2066MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L705B890|Boxed|aerotracks
5000MHz:
  • 7640X|Non-AVX|5000MHz|1.200V|3200MHz|1933MHz|ASRock X299M Extreme4|Luftkühlung|Ungeköpft|L705B916|Boxed|@rne
Cinebench
Zwecks einfacher und schneller Skalierungs- und Vergleichstests könnt ihr hier eure Cinebench Ergebnisse posten. Da Cinebench anders als Prime auch die Leistung eures Systems anzeigt, werden die Ergebnisse nach Punktzahl und nicht nach VCore sortiert.
Zur Aufnahme in die Liste muss auf eurem Screen folgendes zu sehen sein: Cinebench R15 Benchmark-Fenster (komplett), CPU-Z CPU & Memory Tab.
Optional: CPU-Z Mainboard Tab, Spannungs-Monitoring, Temperatur-Monitoring.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|R15/R20|Score|MHz|CoreVID|Mesh-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Beispielpost:
7820X|R15|2250cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
7820X|R15|2250cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|[ color=DeepSkyBlue]Wakü[ /color]|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|[ url=https://abload.de/img/screenshot190utj2n.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Intel Skylake-X Cinebench R20 Liste
Intel Core i7-7980XE
  • 7980XE|R20|11240cb|4800MHz|1.219V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R20|10925cb|4700MHz|1.159V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R20|10824cb|4600MHz|1.124V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R20|10792cb|4600MHz|1.143V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 29°C|Ungeköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R20|10572cb|4500MHz|1.088V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R20|10561cb|4500MHz|1.098V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 29°C|Ungeköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
Intel Core i7-7960X
  • 7960X|R20|10007cb|4900MHz|1.293V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|direct-die|L734C693|Tray|Psykobaecker
  • 7960X|R20|9987cb|4800MHz|1.290V|3200MHz|1800MHz|EVGA x299 FTW K|Wakü 24°C|direct-die|L734C693|Boxed|Mastergenc
  • 7960X|R20|9975cb|4800MHz|1.211V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|direct-die|L734C693|Tray|Psykobaecker
  • 7960X|R20|9830cb|4700MHz|1.181V|3200MHz|1700MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Direct Die|-|Boxed|romboedr
  • 7960X|R20|9677cb|4700MHz|1.266V|3200MHz|1800MHz|EVGA X299 FTW K|Wakü 25°c|direct-die|L734C693|Boxed|Mastergenc
  • 7960X|R20|9388cb|4500MHz|1.149V|3000MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 27°C|Ungeköpft|L734C693|Tray|Psykobaecker
Intel Core i7-7820X
  • 7820X|R20|5396cb|5200MHz|1.305V|3400MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
  • 7820X|R20|5339cb|5000MHz|1.210V|3400MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
Intel Skylake-X Cinebench R15 Liste
  • 7980XE|R15|4905cb|4900MHz|1.298V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R15|4843cb|4800MHz|1.209V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R15|4742cb|4700MHz|1.159V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R15|4700cb|4800MHz|1.319V|3000MHz|1200MHz|AS Rock X299 i9 Prof Gaming|Wasserkühlung|Geköpft|nA|Tray|Krautmaster
  • 7980XE|R15|4647cb|4600MHz|1.119V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R15|4639cb|4600MHz|1.143V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 29°C|Ungeköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R15|4564cb|4500MHz|1.088V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 26°C|Geköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
  • 7980XE|R15|4549cb|4500MHz|1.098V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 29°C|Ungeköpft|L719C521|Tray|Psykobaecker
Intel Core i9-7960X
  • 7960X|R15|4631cb|5200MHz|1.343V|3300MHz|1800MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 9°|direct-die|L719C595|Boxed|CSN7
  • 7960X|R15|4604cb|5139MHz|1.297V|3526MHz|1813MHz|ASUS Rampage VI Apex|Custom 12°C|direct-die|L719C595|Boxed|CSN7
  • 7960X|R15|4295cb|4800MHz|1.280V|3200MHz|1800MHz|EVGA x299 FTW K|Wakü 24°C|direct-die|L734C693|Boxed|Mastergenc
  • 7960X|R15|4268cb|5000MHz|1.339V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|direct-die|L734C693|Tray|Psykobaecker
  • 7960X|R15|4247cb|4900MHz|1.293V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|direct-die|L734C693|Tray|Psykobaecker
  • 7960X|R15|4224cb|4700MHz|1.127V|3300MHz|1600MHz|ASUS Rampage VI Apex|Custom 22°C|ungeköpft|L719C595|Boxed|CSN7
  • 7960X|R15|4198cb|4800MHz|1.211V|3200MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|direct-die|L734C693|Tray|Psykobaecker
  • 7960X|R15|4155cb|4700MHz|1.181V|3200MHz|1700MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Direct Die|-|Boxed|romboedr
  • 7960X|R15|4132cb|4600MHz|1.227V|3200MHz|1800MHz|EVGA x299 FTW K|Wakü 23°C|direct-die|L734C693|Boxed|Mastergenc
  • 7960X|R15|4007cb|4500MHz|1.149V|3000MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 27°C|Ungeköpft|L734C693|Tray|Psykobaecker
  • 7960X|R15|3940cb|4400MHz|1.193V|3000MHz|1800MHz|EVGA FTW K|Wakü 23°C|Ungeköpft|L734C693|Boxed|Mastergenc
Intel Core i9-7940X
  • 7940X|R15|3810cb|4800MHz|1.296V|3300MHz|1900MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L719C215|Tray|aerotracks
  • 7940X|R15|3722cb|4700MHz|1.264V|3275MHz|2045MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 30C|Geköpft|L719C215|Tray|aerotracks
  • 7940X|R15|3653cb|4700MHz|1.250V|3000MHz|1600MHz|ASRock X299 Taichi XE|AIO|Geköpft|L719C500|Tray|thb
  • 7940X|R15|3573cb|4600MHz|1.185V|3000MHz|1500MHz|ASRock X299 Taichi XE|AIO|Geköpft|L719C500|Tray|thb
  • 7940X|R15|3427cb|4500MHz|1.174V|2800MHz|1600MHz|ASRock X299 Taichi XE|Lukü|ungeköpft|L717B736|Boxed|Kullberg
  • 7940X|R15|3312cb|4300MHz|1.119V|2800MHz|1600MHz|ASRock X299 Taichi XE|Lukü|ungeköpft|L717B736|Boxed|Kullberg
Intel Core i9-7920X
  • 7920X|R15|3351cb|5000MHz|1.360V|3400MHz|1866MHz|ASUS Rampage VI Apex|Custom 16°C|Geköpft|L719C355|Boxed|CSN7
  • 7920X|R15|3324cb|4900MHz|1.305V|3400MHz|1600MHz|ASUS Rampage VI Apex|Custom 24°C|Geköpft|L719C355|Boxed|CSN7
  • 7920X|R15|3253cb|4800MHz|1.288V|3200MHz|1600MHz|ASUS Rampage VI Apex|AIO|Geköpft|L719C355|Boxed|CSN7
  • 7920X|R15|3228cb|Non-AVX|5000MHz|1.320V|3200MHz|1800MHz|MSI Gaming M7 ACK|Wakü|geköpft|L719C338|Boxed|Just-Peach
  • 7920X|R15|3156cb|4700MHz|1.229V|3200MHz|1800MHz|EVGA X299 Micro|AIO|Ungeköpft|L719C355|Boxed|CSN7
  • 7920X|R15|3125cb|4700MHz|1.173V|3200MHz|1800MHz|EVGA X299 FTW K|Wasser|Ungeköpft|L719C337|Boxed|Mastergenc
  • 7920X|R15|3109cb|4700MHz|1.270V|3200MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom (23°C)|geköpft|L719C337|Boxed|RampageUser
  • 7920X|R15|3084cb|4600MHz|1.169V|3100MHz|1600MHz|EVGA X299 Micro|AIO|Ungeköpft|L719C355|Boxed|CSN7
  • 7920X|R15|3065cb|4300MHz(~4700MHz)|1.275V|3100MHz|1600MHz|Apex VI|Custom WaKü 31°C|Geköpft|nA|tray|MADman
Intel Core i9-7900X
  • 7900X|R15|2804cb|5000MHz|1.294V|3300MHz|2000MHz|Asus X299 Apex|Custom 24°C|Geköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
  • 7900X|R15|2794cb|5000MHz|1.294V|3300MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 25°C|Geköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
  • 7900X|R15|2779cb|5000MHz|1.309V|3000MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 26°C|Geköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
  • 7900X|R15|2758cb|5000MHz|1.275V|3200MHz|1600MHz|Asus Rampage VI APEX|Wasserkühlung 22,5°C|geköpft|L717B188|Boxed|SirOli
  • 7900X|R15|2741cb|4900MHz|1.227V|3000MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 25°C|Geköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
  • 7900X|R15|2718cb|4800MHz|1.169V|3300MHz|1800MHz|Asrock x299 OCF|Custom Wakü 26°C|Geköpft|L719C512|Tray|Deeze
  • 7900X|R15|2706cb|5000MHz|1.289V|3000MHz|1333MHz|Asus X299 TUF2|Wasserkühlung 28°C|geköpft|L717B188|Boxed|SirOli
  • 7900X|R15|2669cb|4800MHz|1.184V|3000MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 23°C|Ungeköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
  • 7900X|R15|2647cb|4800MHz|1.204V|3200MHz|2000MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Custom Wakü 25°C|Geköpft|L717B188|Boxed|symerac
  • 7900X|R15|2620cb|4700MHz|1.229V|3300MHz|1900MHz|Asus Rampage VI Apex|Wakü|Ungeköpft|L730C461|Boxed|aerotracks
  • 7900X|R15|2612cb|4700MHz|1.184V|3000MHz|1800MHz|Asus X299 Apex|Custom 23°C|Ungeköpft|L716B369|Tray|Punk Sods
  • 7900X|R15|2570cb|4600MHz|1.095V|3200MHz|2000MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Custom Wakü 23°C|Geköpft|L717B188|Boxed|symerac
  • 7900X|R15|2535cb|4600MHz|1.112V|3000MHz|1500MHz|MSI X299 Tomahawk|AIO|Ungeköpft|xx|Boxed|Bild1
  • 7900X|R15|2524cb|4700MHz|1.184V|3200MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Wakü 29C|geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
Intel Core i7-7820X
  • 7820X|R15|2481cb|5500MHz|1.434V|3500MHz|1900MHz|MSI X299 XPower|Single Stage -59°C|Geköpft|L716B542|Boxed|aerotracks
  • 7820X|R15|2351cb|5200MHz|1.395V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|R15|2302cb|5100MHz|1.328V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|R15|2312cb|5200MHz|1.414V|3400Mhz|1700MHz|AS Rock X299 Taichi (gemodded)|Wasser 25°C|geköpft und geschliffen|L716B768|Boxed|Dshing
  • 7820X|R15|2267cb|5000MHz|1.250V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
  • 7820X|R15|2264cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
  • 7820X|R15|2203cb|5100MHz|1.362V|3000Mhz|1500MHz|ASRock X299 Taichi|Wasser 30°C|geköpft und geschliffen|L716B768|Boxed|Dshing
  • 7820X|R15|2196cb|4900MHz|1.250V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 30°C|Ungeköpft|L716B542|Boxed|aerotracks
  • 7820X|R15|2148cb|4800MHz|1.214V|3200MHz|2000MHz|Asus Rampage VI APEX|Wasserkühlung 22°C|Geköpft|L716B522|Boxed|symerac
  • 7820X|R15|2146cb|4800MHz|1.259V|3200MHz|1900MHz|ASUS ROG Strix X299-E Gaming|Wasserkühlung 20°C|geköpft|L716B614|Boxed|even.de
  • 7820X|R15|2144cb|4800MHz|1.239V|3200MHz|1800MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Wasserkühlung 24°C|Ungeköpft|L716B522|Boxed|symerac
  • 7820X|R15|2133cb|4700MHz|1.250V|3200MHz|1900MHz|MSI X299 XPower Gaming AC|AIO 29°C|Ungeköpft|L716B481|Boxed|ChivasHS
  • 7820X|R15|2108cb|4700MHz|1.183V|3200Mhz|1800MHz|MSI X299 XPower|Mora3 29°C|Ungeköpft|L716B406|Boxed|R3M!X
  • 7820X|R15|2017cb|4700MHz|1.170V|3000MHz|1600MHz|Gigabyte X299 AORUS Gaming 7|Wasserkühlung 28°C|geköpft|???|Tray|EvilHoppel
  • 7820X|R15|2085cb|4700MHz|1.205V|3200MHz|1600MHz|Asus Tuf Mark 1|AIO|Ungeköpft|L716B425|Boxed|To4d
  • 7820X|R15|1938cb|4500MHz|1.180V|3000MHz|1733MHz|MSI X299 XPower|AIO 29°C|Ungeköpft|L717B271|Boxed|aerotracks
  • 7820X|R15|1930cb|4400MHz|1.100V|3000MHz|1600MHz|Asus Prime X299-A|AIO|Ungeköpft|???|Boxed|Sheriff84
Intel Core i7-7800X
  • 7800X|R15|1867cb|5600MHz|1.425V|3400MHz|1733MHz|MSI X299 XPower|Single Stage -59°C|Geköpft|L716B300|Boxed|aerotracks
  • 7800X|R15|1702cb|5100MHz|1.360V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 28°C|Ungeköpft|L716B300|Boxed|aerotracks
  • 7800X|R15|1694cb|5100MHz|1.359V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 20°C|Ungeköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|R15|1632cb|5000MHz|1.244V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 23°C|geköpft|L717B254|Boxed|Wernersen
  • 7800X|R15|1631cb|5000MHz|1.220V|3300MHz|1600MHz|MSI X299 Carbon AC|Wakü 22°C|geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
  • 7800X|R15|1617cb|5000MHz|1.260V|2400MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 22C|geköpft|L717B502|Boxed|The Psychopath
  • 7800X|R15|1615cb|5000MHz|1.274V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 23°C|Ungeköpft|L716B575|Boxed|Chrisch
  • 7800X|R15|1606cb|4800MHz|1.170V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 32°C|Ungeköpft|L716B300|Boxed|aerotracks
  • 7800X|R15|1597cb|4900MHz|1.210V|2400MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 28C|geköpft|L717B502|Boxed|The Psychopath
  • 7800X|R15|1568cb|4800MHz|1.170V|2400MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 24C|geköpft|L717B502|Boxed|The Psychopath
  • 7800X|R15|1558cb|4800MHz|1.150V|2400MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 24C|ungeköpft|L716B322|Boxed|The Psychopath
  • 7800X|R15|1526cb|4700MHz|1.154V|2400MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 26C|Ungeköpft|L717B502|Boxed|The Psychopath
  • 7800X|R15|1484cb|4800MHz|1.328V|2400MHz|1500MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Wasserkühlung 26°C|Ungeköpft|L717B248|Boxed|Dulcissima
  • 7800X|R15|1482cb|4700MHz|1.250V|3000MHz|1500MHz|MSI X299 Gaming M7 ACK|Wasserkühlung 26°C|Ungeköpft|L717B248|Boxed|Dulcissima
Intel Kaby Lake-X Cinebench R15 Liste
Intel Core i7-7740X
Intel Core i5-7640X
  • 7640X|R15|893cb|5500MHz|1.376V|4700MHz|2066MHz|ASRock X299M Extreme4|Wakü|Geköpft|L705B890|Boxed|aerotracks
  • 7640X|R15|873cb|5400MHz|1.296V|4700MHz|2066MHz|ASRock X299M Extreme4|Wakü|Geköpft|L705B890|Boxed|aerotracks
  • 7640X|R15|827cb|5000|1.168V|4000MHz|1933MHz|ASRock X299M Extreme4|Luftkühlung|Ungeköpft| L705B916 |Boxed|@rne
Immer her mit den Ergebnissen :d
Cinebench R15 Ecke habe ich hinzugefügt, OC mit sowas hat man schnell gecheckt und ist auch mit nur Dual Channel Speicher vernünftig vergleichbar.
OK. Ich hau mal für die "moderates OC" Fraktion raus.
i7 7820X
8x44 (4400Mhz). AVX Offset -4 (4000Mhz). AVX512 -8 (3600Mhz) @ 1,100 Vcore
Mesh/Cache 28 (2800Mhz) @ 0,950 Vcore
Mainboard: Asus Prime X299-A. Bios 0402
PS: Diese Einstellung sollte eigentlich bei jedem laufen, und als guter Anhaltspunkt dienen. MfG
Wie wär's mit einem Screenshot, den würde ich in die Liste eintragen. ;)
7820X|Non-AVX|4800MHz|1.215V|3000Mhz|1900MHz|Asrock X299 Taichi|Wasserkühlung 30°C|Ungeköpft|L717B225|Boxed|Hoschi
Top Chip und top RAM Setting! :drool:
Mein CBR15 Eintrag: 2706 Punkte
7900X|R15|5000MHz|1.289V|3000MHz|1333MHz|Asus X299 TUF2|Wasserkühlung 28°C|geköpft|L717B188|Boxed|SirOli
Prime 29.2 mit AVX / ohne FMA3
naaah.. warst ein wenig zu schnell :fresse:
hier nen Update, mehr ist mit Lukü wohl nicht drin (Temps).
Non-AVX geht nochmal einiges ;)
CB15: 2133 Punkte
7820X|R15|4700MHz|1.250V|3200MHz|1900MHz|MSI X299 XPower Gaming AC|AIO 29°C|Ungeköpft|L716B481|Boxed|ChivasHS
Hallo und vielen Dank für diesen Thread!
Hier mein Beitrag zur OC-Liste. Batchnummer weiß ich leider nicht, da ich sie mir vor dem Einbau nicht aufgeschrieben habe :fresse:
Und CB R15 mit 2017 Punkten:
7820X|R15|4700MHz|1.170V|3000MHz|1600MHz|Gigabyte X299 AORUS Gaming 7|Wasserkühlung 28°C|geköpft|???|Tray|EvilHoppel
Schau mal, ob die Batch Nummer auf der Rechnung vermerkt ist :wink:
CB R15 1461 Punkte
7800X|R15|4600MHz|1.180V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 Gaming Pro Carbon AC|WaKü 27°C|Ungeköpft|L716B405|Boxed|DagnarusX
CB R15 1526 Punkte
Irgendwas passt da bei dir nicht, der Screenshot zeigt Cinebench und noch dazu sagt CPU-Z die VID ist 1.154v.
Wenn CB Ergebnis dann bitte in dem Listeneintrag "xxx|R15|xxx", bei dir steht da "AVX" wo es nicht stehen soll weil es kein Prime Run ist :wink:
Und die eingetragene VID passt auch nicht, zumindest wüsste ich kein Szenario wo CPUZ idle eine höhere VID als unter Last anzeigt :)
Hammer 7820X aero.
Upadte:
CB R15 1568 Punkte
