Eine 5,25 Slot Blende von Lian Li und zwei 3mm Bohrer und eine standbohrmachine
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Braucht man dringend ein AGB bei einer WAKÜ? Entsteht da kein Überdruck durch die Wärme etc?
Naja Wärme > Dampf > Druck, oder dient ein AGB (Ausgleichsbehälter) nur für leichteres befüllen?
@ Haarstrich: In der Eiswand sind doch 2 DC-Lt Pumpen verbaut und keine Vpp755.
Hab grad noch kurz gelesen, dass AT/ALC extra 2 Pumpen verbaut hat, um bei einem Defekt einer Pumpe noch ne Zweite als Reserve zu haben.:fresse:
Wenn man dann noch liest, dass mit 2 gedrosselten dc-lt Pumpen mit zusätzlichem GPU Kühler im Kreislauf nur noch ein Durchfluss von 38 Litern zustande kommt, muss ich mich über das Argument Ausfallsicherheit nur noch totlachen:fresse:
Dat is auch n Laden^^
Ich warte ja noch auf die Aquatuning Korallenpulver Wärmeleitpaste, Korallenpulverstreuer für den Esstisch und Christoph Daum mit Korallenpulver unterm Riechkolben:fresse:
bin gerade dabei den Aquaero 6 einzubauen.
Frag mich allerdings ob das ein sin macht für 3 PWM Lüfter und einer PWM Pumpe.
Meint ihr das ist Overpowert?
Hey Leute,
Kann man einen Airplex Radical Radiator auch nach dem Wasserkühlungreinigungs Guide hier im Forum reinigen, also mit Cillit Bang Produkten? ([Guide] Wasserkühlung reinigen)
Kann mir nämlich vorstellen, dass das Delrin, welches ein Kunstoff ist, mit den Wirkstoffen in den Cillit Bang Produkten hässliche Nebenwirkungen haben kann. Oder mach ich mir deswegen schon wieder einen viel zu großen Kopf?
also Pumpe wird auf einer gesunden geräuschkulisse gedrosselt. Lüfter sollten nach CPU Last laufen.
Aber jetzt werde ich es doch lieber nach der Wassertemperatur drosseln.
Hat jmd schon mal formulamod oder freezemod radis in der Hand gehabt bzw. getestet?
Hey Leute,
wenn der Radi neu ist, reicht heisses Leitungswasser !
- - - Updated - - -
standard chinaware, vergleichbar mit den älteren eastar modellen, die hier in der eu unter dem magicool label verkauft werden und bei highflow unter darkside
an mein Airplex passen die Barrow 10/16 Anschlüsse nicht, sind zu fett. :d
Gibt es da ein Adapter oder sowas? Beim Airplex sind die Gewinde ja ein wenig weiter drin.
Wer so eine Frage stellt, braucht auch einen.
Distanzringe? Oder einfach eine G1/4" Verlängerung? Oder in deinem Fall: Einfach 2 90° Winkel.
Wärme...Dampf...Druck.....hach ja, damals die Wilesco Dampfmaschine, das war schööööön :fresse: :) @ScreamA: Hattest du bisher eine AIO oder nur Luftkühler ?
Endlich hab ich einen Anhaltspunkt für die VRM Temperaturen. Hab einen 10k Thermistor dünn mit Wärmeleitpaste bestrichen und dann in eine Spalte des VRM Kühlkörpers gesteckt. Jetzt werden die Gehäuselüfter nach der Temperatur des VRM Kühlkörpers geregelt.
Distanzringe bringen nichts da jetzt das Gewinde von den Anschlüssen nicht Mal am Radi kommt. Sonst hätte ich das mit teflonband abgedichtet. Ob Winkel sinn machen probiere ich noch aus. Bei den Verlängerung kann ich jede nehmen oder gibt es da auch welche die zu dick sind?
Rückseite des MB wäre die bessere Variante gewesen, dann ist die Regelung träger.
Ich komm leider nicht an die Rückseite, ohne das Mainboard auszubauen.
Du meinst, die Temperatur des Kühlkörpers ändert sich schneller, als die Temperatur des PCBs auf der Rückseite des Mainboards? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich hab so nen Folienthermoelement auch zwischen dem Wärmeleitpad und dem Kühlkörper auf meinem ASRock AB350M Pro4 angebracht, allerdings sitzt hier jetzt eh auch ein Wasserkühler drauf, so dass nach diesem Wert regeln nicht mehr viel bringt xD
Trotzdem hab ich gern mal nen Blick drauf.. das Board ist ja eigentlich nicht für "extrem" Overclocking ausgelegt ;) Ryzen R7 1700@3,9GHz@1,375V.
Den Airplex Radical habe ich gebraucht erworben und deswegen auch der Drang, den mal richtig sauber zu machen. Man weiß ja nie, was der Vorher benutzt hat.
Gut dann werd ich es einfach mal machen und berichten, falls Komplikationen gibt, welche McStone eigentlich schon ausgeschlossen hat ;)
Okay schade, dann doch lieber einen Mora, Wollte da eigentlich 4 Stück zu einem Kühlturm zusammenbauen, aber Preislich lohnt das auch kaum im Vergleich zu nem neuen Mora3
Sind die Barrow Radis in der gleichen Klasse wie die obigen Freezmod oder formulamod anzusiedeln? Bzw. gibt es bessere alternativen?
die barrow radis dürften besser sein, hatte noch keinen
Ihr redet gerade so abfällig davon daß ich mir Sorgen mache Müll gekauft zu haben :(
Ist die schlecht?
Manche sagen so.....andere so. Siehe Sammelthread
Im direkten Vergleich zu einer Lowara D5 PWM, ist die VPP755 weder leiser,
noch läßt sie sich besser regeln. Mit einer AquaComputer D5 PWM, wäre besser
gewesen, und du hättest 100% die Sicherheit, das die mit AE problemlos läuft.
