[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
ist vllt. irgend ein makro aktiviert ? was ist das denn für eine tastatur ?
bei meiner Coolermaster Masterkeys z.b. habe ich auf den tasten F5 bis F8 über die funktionstaste 4 einstellungen...1x/2x/4x/8x. dadurch wird diese 'an/aus bestätigung' beschleunigt.
NACHTRAG:
ok, das ist vermutlich die von c137 angesprochene wiederholungs rate.
Genau die Coolermaster Masterkeys... steht auf 8x. Muss ich mal austesten obs daran liegt. Kann man die Alternativ auf "Standard" zurücksetzen?
An der Wiederholungsrate liegt es nicht.
Habe auch eine CM, musst mit FN+F5 auf 1x stellen, dann sollte das klappen. Wenn ich bei mir auf 2x oder höher stelle habe ich zumindest auch das von dir beschriebene Problem.
Cool, danke! Ich hab das noch auf höher stehen, weil ich die verschiedenen Modi getestet habe. Werde später berichten!
Das IST die Repeat Rate ;)
Einfach mit Fn verstellen und fertig.
Jain. :)
Mal ne ganz blöde Frage, nach Jahren der Abstinenz bin ich ja ne echter Hardware Noob geworden :fresse:
Haben mechanischen Tastaturen immer einen tiefen Anschlag?
Ich bin zur Zeit der Suche nach einer Tastatur für Vielschreiber. Mag aber den flachen Anschlag meines Notebooks sehr gerne, finde das auf Dauer weniger ermüdend beim Schreiben als den langen Hub.
Mit O-Ringen unter den Tastenkappen wird der weg auch kürzer. Ist nur die Frage, ob das schon ausreicht... Und es fühlt sich beim Tippen eben anders an, aber da gewöhnt man sich dran.
schau dir mal die Cherry MX speed an. die muss du nur sehr kurz drücken und werden ausgelöst. finde ich sehr angenehm, sowohl beim schreiben als auch zum zocken. viele bevorzugen aber eher die Blacks für eine Balance. wen du es leiser möchtestg dann Rummer-G
Ich hab diese Woche meine Das Keyboard Prime 13 bekommen. Sieht gut aus, die Ausleuchtung der einzelnen Tasten ist imho sehr gut und die "Hintergrundbeleuchtung" unter den Tasten ist auch ganz schick.
Was mit noch nicht ganz so gut gefällt ist das leichte Rascheln der großen Tasten bei Drücken. Ich finde, das hat bei einer 150€-Tasta nichts verloren. Wie seht ihr das? Kann man das Rascheln abstellen?
so, heute hat meine Razer Black Widow nach 2 Jahren endgültig die Grätsche gemacht, Verbindung fällt teilweise aus (Razer Logo leuchtet nicht mehr) und wenn sie mal geht gibts mehrfacheingaben .... Ich hab die switches ausgepustet mit Druckluft und mit Alkohol gereinigt, aber leider nix. Anderes USB-Kabel ändert leider auch nix. Da hätte ich mir mehr erwartet....
Heute dann eine mechanische mit Mac Layout bestellt, geworden ist es eine Unicomp Spacesaver M - bin gespannt wann sie ankommt und ob sie an die Originale IBM Type M rankommt.
Sehr interessante Wahl!
Wird leider nicht an die originale ankommen, aber egal - noch immer ein gutes Board.
Eventuell sind die Lötstellen von USB Anschluß auf deiner Razer defekt, vielleicht mal nachlöten. Mehr als kaputt kann es ja nicht werden :d
Naja, ist der offizielle Nachfolger, nicht irgendein Nachbau. Soo toll sind die originalen IBM M auch nicht verarbeitet, IMHO.
Gibt es aktuell eine Ducky Shine 6 irgendwo günstig oder eine vergleichbare aktuelle Tastatur im Angebot? Max 150€ (sale Preis von einer ducky 6)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Naja, da muss man schon sehr stark unterscheiden. Gerade bei den Vintage Tastaturen von Cherry und IBM sieht man krasse Qualitätsunterschiede. Die alten M in den Gehäusen vom F sind Panzer. Auch neue Flagships (M-122) wiegen assig viel. Alte Cherry G-80 2000 haben gefühlt mehr Schrauben als Keys.
Aber die Unicomp ist der Nachbau der jüngsten Variante, und Unicomp hat selber nochmal "kostenoptimiert" - insofern: Soooo berauschend ist das nicht...
Letzte Woche hat die IT von nem Kunden den Serverrraum ausgemistet, inklusive Model M. Wollten die leider selber behalten, hätte ich gerne gehabt :heul: Aber ich glaube meine Freundin würde mich umbringen wenn ich noch eine heim bringen würde.
Da bräuchte ich gleich mal nen Tipp für sie, sie will jetzt auch ne Mecha. Blues sollen es werden, im Moment hat sie ein Comfort Curve Keyboard 3000. Gibts da was vergleichbares was nicht gesplittet ist? Ich hätte ihr ja eine ErgoDox vorgeschlagen, sie greift aber auf die anderen Seiten über für bestimmte Tasten und kommt deswegen nicht damit klar :fresse:
Gibts nicht. Entweder curved oder mechanisch.
Habe ich mir fast gedacht, dann geb ich ihr das genau so weiter. Wäre ja auch zu schön gewesen :d
Noch nicht, es gibt zwar welche mit flachen Tastenkappen, aber der Hub ist der Gleiche.
Aber Heuer sollen dann die ersten mit Cherry ML-Klonen kommen, die sind dann wirklich flach.
Beispiel -> Tesoro Develops Ultra-Thin Mechanical Chiclet Keyboard (Update: Gateron Switches)
Erstmal danke für die Rückmeldung, auch wenn es etwas ernüchternder ist, als gedacht :fresse:
Zweite Frage:
Mechanische Tastatur und kabellos schließen sich aus?
Wenn ich bei Cherry schaue CHERRY - Mechanische Tastaturen sieht das nicht sehr vielversprechend aus.
Im Grunde geht es mir nur um besten Komfort beim Schreiben und Langlebigkeit, ich hab nur mal vermutet das mechanische Tastaturen da die bessere Wahl wären.
Ob das am Ende Rubber Dome, MX Blue, Black, Brown lila whatever bedeutet ist mir eigentlich egal :fresse:
Würde mir allerdings dennoch die Switch Typen bei einem Händler wie Saturn oder MediaMarkt anschauen.
Es gibt da schon Komfort Unterschiede zwischen den Switches und da sollte man schauen welche einem besser gefallen. Die Blacks und Blues sind mir persönlich zu schwer und zu laut. Die Reds waren mir jetzt zu "klassisch", weshalb ich mich für die Browns entschieden habe. Haben einen kleinen Wiederstand und fühlen somit für mich taktiler an. Die Speeds waren mir zu unangenehm und ich denke mal für Vielschreiber, ist eine red angenehmer aber da muss wie schon angedeutet, jeder selbst mal schauen.
Rubberdomes lassen in der Regel nach einer Zeit nach und die Tasten fühlen sich schwammiger an. Das fällt einem aber oft erst beim direkten Vergleich mit einer neuen auf. Mir gefällt auch das Schreibgefühl der mechanischen Tastatur besser.
Kein Nummernblock :(
Hatte ich aber ja auch nicht geschrieben, trotzdem danke.
Ich denke da führt kein Weg daran vorbei. Wobei mein Wunschliste wohl zu unorthodox zu sein, um was passendes zu finden.
Das wichtigste ist ja erst einmal der Switch und ob dir der kurze Weg der Silver/Speed Switches überhaupt gefällt. Da musst du nach einer Corsair Tastatur Ausschau halten.
Wenn man sich für einen Switch entschieden hat und weiß wie viel man ausgeben möchte, ist es schon viel einfacher.
Die Roccat Suora hat die Browns
Die Razer BlackWidow X Chroma die Greens (fast genau so wie blues)
Und eine Corsair sollte die Reds haben.
sind die green wirklich fast so wie die blue ? ich hatte nämlich vor einiger zeit eine ducky shine mit blauen hier, mit welchen ich überhaupt nicht zurecht gekommen bin. am wochenende war ich im saturn und habe auf der black widow getippt, was sich richtig gut angefühlt hat.
für mein empfinden, waren die greens eher browns mit click. die blues empfand ich als wesentlich 'störrischer' - speziell wenn man sie nicht direkt von oben her betätigt hat.
NACHTRAG:
entschuldigung, ich spreche in meinem fall von den grünen schaltern von Razer. hatte jetzt nicht auf dem schirm, dass es von Cherry auch grüne gibt (wie die blauen, man braucht aber eine höhere betätigungskraft).
Razer-Green (oder besser gesagt, umgelabelte Kailh-Blue bzw. jetzt Greetech-Blue) sind Cherry-MX-Blue Klone. Mehr dazu sagt dir Google.
