[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Eine unendliche Geschichte
Hallo! Da bei meinem TJ-07 die Front-USB-Klappe nicht mehr richtig schließt (der Magnet hat seine Wirkung verloren), habe ich mir von Silverstone das Ersatzteil besorgt (I/O Port Cover - sprich die gesamte USB-Frontblende neu incl. Magnet). Hat hier schon mal jmd. die Klappe ausgetauscht? Wie gehe ich bei Demontage/ Montage am besten vor?
Danke und Gruß
Um die Klappe ist ein Rahmen der mit dem Gehäuse verschraubt ist, in diesem Rahmen wird die Klappe nur mit 2 kleinen Stiften eingehängt und dann durch verschrauben auf Position gehalten. Kannst ja mal auf deinem Ersatzteil rückseitig die 2 Nuten anschauen, Gegenstück für die Öffnung ist dann das Gehäuse selbst. Ist nicht schwer aber ggf. etwas fummelig wenn die Midplate etc drin ist bzw weiß ich nicht auswendig ob man überhaupt an alle 6-8 Schrauben vom Rahmen dran kommt.
[/URL]
großes Bild hier klicken
hier mal eine Idee für einen Front Reservoir , die Idee ist in Zusammenarbeit mit dem User GoGreen und mir entstanden.
Meinungen dazu?
Nabend die Herren,
war eine Menge Arbeit, aber jetzt ist die Konstruktion endlich fertig entwickelt. Digital auf Fehler geprüft und jetzt könnte es in die heiße Phase gehen!
Daumen Hoch
das muss erstmal in Produktion gehen aber danke das es gefällt:)
na ich will das fertige Teil dann ja auch einbauen später, und wenn jemand auch so einen Reservoir haben möchte, ist es ja nur von Vorteil wenn man dann weiß was auf einen zu kommt.
Für Änderungen und Vorschläge sind GoGreen und ich immer zu haben.
Na dann warten wir mal ab bis man bestellen kann :) ... Was denkt ihr, wo würde man preislich liegen?
es ist genug definitiv
Falls jemand noch ein linkes schwarzes Seitenteil hat mit oder ohne Fenster der es verkaufen möchte der solle sich bei mir melden !
Ich hab zwar hier eins aber das ist verkratzt !
Sich ein (technisch) 10 Jahre altes Case für über 300€ zu kaufen ist schon Wahnsinn, aber ich habs trotzdem gemacht. Bin gespannt wann das TJ07 ankommt, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen tollen Thread. Die Infos haben mich beim Kauf sehr unterstützt. :)
Habe auch schon die erste Frage:
Gibt es einen Richtwert für die maximale Dicke des 480er Radiators? Wollte einen AC airplex modularity system 480mm in Verbindung mit NB eLoop B12-PS verbauen und da komme ich auf ein Gesamtmaß von 88,5mm. Ein ATX-Netzteil hat ja eine höhe von 86mm, theoretisch sollte es also passen. Da vermutlich aber schon sämtliche Radiator/Lüfter-Kombinationen verbaut wurden, kann vielleicht jemand eine genauere Aussage treffen.
So, um meine Frage zu beantworten: Passt. :)
Gibt es eigentlich noch einen Anbieter der eine einteilige Frontblende aus Aluminium anbietet? Idealerweise zum verschrauben an den 5,25" schächten? Einige Anbieter die was für das TJ07 angeboten hatten gibt es leider nicht mehr und Acryl möchte ich nicht an der Front.
Bin Dankbar für Feedback
Da warte ich noch auf eine Rückmeldung per PN. Vielleicht versuche ich es mal per Mail...
Tasso ist afaik im Urlaub :wink:
Die haben doch nur so Acryl, will vorne lieber Alu haben.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Die Murdermod Sachen sind doch aus Aluminium oder irre ich mich da?
Einfach ne Mail schreiben mit dem was du genau haben möchtest.
Der Martma macht das ja nicht erst seit gestern, er wird dich da gut beraten können. Mir hat er auch gut geholfen und 1A Arbeit.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Nein, ist alles 3mm Acryl. Ist nicht so mein Ding. Falls es mit nubcustoms nichts wird, frage ich mal nach, aber ich hoffe noch immer auf Tassos Rückmeldung nach seinem Urlaub. :)
Stempelhauser aka martma macht auch Sachen aus Alu und wenn ich mich nicht täusche hat er sogar welches auf Lager das aussieht wie die Seitenteile. Einfach mal anfragen ob das möglich ist und dann siehst es eh, nicht vom Shop blenden lassen! Mehr als nein geht nicht kann er nicht sagen ;)
Tasso hat 3 Wochen Urlaub, da wirst also auch nichts bekommen aktuell!
wennst einmal hier reinschaust :-)
Da aktuell alle auf der Suche nach Radihalter sind, in 3-4 Wochen hab ich wieder welche auf Lager.
Frontblenden aus Alu bekommst normalerweise von martma. Falls der nicht kann wendest dich doch an mich :fresse:
Ok, dann frage ich mal an. :)
Danke für die Rückmeldung aus dem Urlaub. :) Den Radiatorhalter nehme ich direkt von dir, kannst mich schon mal auf die Liste setzen -> alles weitere per Mail.
Ich kann nach wie vor Frontplates aus original TJ07 Alu herstellen. Ich musste nur leider das Casemodding etwas zurück fahren, da ich nicht mehr so viel Zeit dazu habe wie früher.
Du kannst mir gerne eine eMail in die Arbeit schicken, die Kontaktdaten findest Du über meine Sig.
Danke für deine Rückmeldung, ich schicke dir dann im Laufe des Tages eine Mail.
