trotz neuem pc spiele hacken nach kurzer zeit
minirinde
hallo habe mir einen neuen pc zusammengebaut bord
Bord : z170a sli plus
prozessor : I7 7700k
Grafik : gtx 770oc
Arbeitsspeicher : 16gb ddr4
netzteil :600w
Festplatte :sata 500gb
Habe den pc gestern zusamen gebaut die Grafikkarte festplatte und Netzteil sind noch vom alten pc .
Ich spiele battlefield 1 1 Minute gehts ok danach habe ich so Micro ruckler obwohl ich konstant 60fps habe wenn diese Micro ruckler auftreten und ich im Hintergrund Music höre hört man dort auch die kleinen pausen aber da muss man schon genau hinhören was könnte das sein
von 2011
- - - Updated - - -
aber auch bei meinen 2 externen gleiches resultat
Dein PC hätte sich definitiv eine SSD als Systemplatte verdient
aber es leuft am anfang flüssig danach micro rukler mein netzteil müstte reichen
Welches Betriebssystem?
Alle neuen Treiber drauf? (Chipsatz, Grafikkarte, etc)
Was hast Du bei Battlefield 1 für Grafikeinstellungen? (erweitert)
V-Sync an?
Bitte mal nähere Infos und Screen von deinen Grafikeinstellungen in Battlefield 1
Ich würde auch noch die Ramriegel in die richtigen Slots stecken damit du Dualchannel nutzen kannst. Hier ein Auszug aus deinem Handbuch.
bf1-1.jpg bf1-2.jpg das habe ich auch bei f1 2016 ich denke überall
- - - Updated - - -
habe 2ten monitor abgemacht jetzt leufts bis jetzt keine maken . mein arbeitsspeicher ist direckt unterm kühler 20170730_212640.jpg ist das falsch
Was haben Mikroruckler mit einer Festplatte/SSD zu tun.
Woher stammt überhaupt der Glaube das Spiele mit SSD besser laufen könnten?
habe jetzt asseto corsa auf externer probiert kein ding was ich gemacht habe 2ten monitor abgeschlossen und tower mal aufgelassen. nur das mit dem ram würde mich noch interesieren
Schaue doch einfach mithilfe von MSI Afterburner nach und berichte Uns ;)
Weil ansatzweise moderne Engines die Daten live im Hintergrund gestreamt bekommen anstatt alles preloaded vor dem Start in den Speicher zu schubsen. Das bedeutet, du hast während das Spiel läuft Aktivität auf der Disk/SSD. Ist die Datenmenge je Zeiteinheit dann so hoch, dass die Disk aus dem Runder kommt und/oder Hintergrundaktivitäten auf der Disk vorhanden und das ganze wird deswegen Unrund, dann bringt die SSD klar Punkte...
Mit viel RAM kann man das ganze aber stark kompensieren -> Stichwort HDD Caching.
bitte? . habe den ram jetzt richtig reingesetzt kann da was kaputt gehen weill sie falsch drin waren
Welche engines und welche Spiele? Quelle und Beweise für das Gegenteil meiner Aussage?
Klar, bei einigen open world games kann das so ÄHNLICH sein, das sind dann aber definitiv keine Mikroruckler sondern komplette Aussetzer der Framerate.
Gerade bei MP Titeln wird aber das meiste vorher geladen, wie hier auch BF genannt wurde, damit es später im Spielfluss keine Störungen gibt.
Heutige Spielengines sind eher dahingehend so intelligent, das sie wissen was genau vorher preloaded werden soll. Auch die Entwickler geben das vorher im programmcode durch.
Wenn zB ein Panzer auf dem Schlagfeld stehen soll, dann werden auch alle sounds, die Partikel ..ausgeworfene Hülsen, Schadensmodell etc. vorher geladen und nicht erst wenn das Zeug tatsächlich spawnt.
Ansonsten kann auch eine Festplatte während es Zockens für andere Tätigkeiten voll ausgelastet sein und das Spiel sollte trotzdem rund laufen. (es sei denn die CPU threads werden voll)
- - - Updated - - -
Deine Aussagen sind zu ungenau. RAM kann man nicht falsch einbauen.
Für Full HD reicht eine GTX1070 dicke.................
Wer hat das geschrieben? Meine Aussage war dass ein halbwegs aktuelles System mit einem i7-7700k eine SSD haben sollte damit alles wirklich flutscht.
Bei Spielen wie zB BF1 sind die Levelladezeiten viel kürzer, ob es im Spiel eine wirkliche Auswirkung hat kann ich nicht sagen.
Die 2GB VRAM haben auf jeden Fall eine Auswirkung und könnten bei mittleren Texturen schon zu Rucklern führen.
@minirinde:
Wenn die beiden RAM-Riegel nicht in den richtigen DIMM-Slots stecken wird nichts kaputt, aber du nutzt dann nicht Dual Channel, dh du hast nur den halben RAM-Datendurchsatz
- - - Updated - - -
möchte mir ne gtx 1080 hollen passt besser zum system
1070 würde locker reichen, bei FullHD reicht sogar RX580 oder 1060
Hast ja sicher auch nur einen 60Hz Monitor
P.S: Bisschen auf die Rechtschreibung achten wäre nett ;)
naja habe ein 4k tv . und ja mit einer ssd de sind die lade zeiten kürzer. danke für eure hilfe
will ja was für länger haben
- - - Updated - - -
F1 2016.jpg das bekomme ich nach einiger zeit bei f1 2016
Sorry, aber was soll diese Arroganz!? Du hast nichtmal ne Aussage gemacht, sondern genau genommen zwei Fragen gestellt... :wall:
Vielleicht fängst du mit dem Belegen einfach an, wenn du es schon von Anderen forderst, die dir einfach deine Fragen beantwortet haben!? Nur zu... Dürfte dir ja leicht fallen. Zumal, von "Laden, wenn das Zeug tatsächlich spawnt" hat auch nie jemand gesprochen... Einfach nochmal den Beitrag lesen. Im Zweifel empfehle ich dir dich einfach mal etwas mit Spieleentwicklung auseinander zu setzen.
Bspw.: Texture Streaming Overview | Unreal Engine
Oder: Level Streaming | Unreal Engine
Dir steht es aber frei, uns gern das Gegenteil zu belegen!
