Schön von AquaComputer kopiert....was für ein Verein. :fresse:
Wechsel mal den Schlauch gegen EK ZMT oder Tygon Norprene, wenn du langfristig keinen "Schmodder" im Kreislauf haben möchtest @zVER
und als Zusatz Innovatek protect oder AC DP Ultra
Knickschutzfedern braucht man normalerweise bei dieser Schlauchgröße nicht !
So, den Schlauch durch Tygon Norprene ersetzt und die Federn rausgenommen.
Mit den Abkürzungen fürs Wasser kann ich leider nicht viel anfangen. Sind das die, die du meinst?
Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml | Fertiggemisch | Wasserzusätze | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning 1000ml | Fertiggemisch | Wasserzusätze | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Warum sollen diese besser sein?
Danke im Voraus.
das sind die richtigen Produkte und im Laufe der Jahre hat sich das Zeugs als gut erwiesen ! Bei dem anderen Mittel wurde über Ausflockungen berichtet
In diesem Thermaldrop Magazin stand doch was von Zusammenarbeit mit Aquacomputer. Ob AC jetzt nur die Platine mit ALC Logo gefertigt hat weiß ich nicht.
Der Wasserkühler sieht Qualitätsmäßig eher nach Alphaschrott aus. Ich sehe schon die ersten gebrochenen Gewinde für die Anschlüsse. Das sieht doch schon sehr "brüchig" aus.
@Ogel: THX fuers Vid. Hab heute auch n NewsLetter von AT wegen dem Kühler bekommen. Das Video werd ich leider erst die Tage gucken koennen. Wird aber bestimmt wieder unterhaltsam^^
Ich hatte beide Micro Kühler da (AC kryos Micro + ALC HDX), bzw. den AC verbaut.
Da gibt´s Qualitäts-Unterschiede.
Was mich schon wieder beim Draht aufregt, daß er im Video so tut als wäre es eine Erfindung von ALC.
Hab das schon an der gleichen schriftfarbe gemerkt, dass da wohl zusammengearbeitet wurde.
Gewinde sieht für mich auch fragil aus. Kaum material rundherum.
Aber das video mit welcher euphorie es gedreht wurde :d:hail:
- - - Updated - - -
Danke im Voraus.
Achtung. Falscher schlauch.
Norprene hat ne andere nummer!
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/schlaeuche/schlaeuche/12063/tygon-r6012-norprene-schlauch-15-9/9-6mm-3/8-id-schwarz
Und bei 16/10 würd ich beim caseking ek zmt kaufen
(kein aufdruck)
Ohne jetzt irgendwen in Schutz nehmen zu wollen: Aber das Rad neu erfinden, kann niemand! ;)
EK hat ja auch seinen Kühler rausgebracht für m.2 ssds :d
16/10er Schlauch braucht keine Knickschutzfedern, den muss man doch schon mutwillig knicken.
Von Fertiggemischen halte ich persönlich nicht viel. Dest. Wasser + G48 ist schon über 10 Jahre bewährt und auf lange Sicht die günstigste Lösung.
Und optisch? Trotz verdünnen ist es ja nicht klar?
leicht bläulich, wie das Mittelmeer im Sommer.
Aber macht das bei Neoprene einen Unterschied?
Nö.
Nur ggf. Im AGB
Ich hab aquacomputer dpultra fertiggemisch. Reinkippen fertig
Aber beim preis haste recht.
Wie sieht das denn mit der Aggressivität gegenüber Plexi aus?
Ich hatte es beim Mischen wohl etwas gut gemeint, da ich zudem auch kein Konzentrat, sondern Fertigmischung für das Auto (~1:1 Dest. Wasser - G48) zum mischen genutzt hab. Das effektive Mischungsverhältnis würde ich auf höchstens ~1:10 (G48:Wasser) schätzen. Das Plexi der GraKa und das Plexi des AGB sind bereits sichtbar eingetrübt, fast wie verkratzt, wo es zu Kontakt mit der Kühlflüssigkeit kam. Das System läuft jetzt seit etwa 2,5 Monaten unter Wasser, das ist mir aber bereits nach einem Monat aufgefallen.
Beruhigt sich das mit stärkerer Verdünnung, oder muss ich damit leben wenn ich Eigenmischungen einsetze?
Ich nutze auch irgendwas zwischen 1:10 und 1:15 als Gemisch, nach über 8 Jahren hat mein "EK-Multioption Reservoir 150 Rev.2" noch keine Trübung.
Lediglich der Schlauch (seit 2012 in Benutzung) ist etwas trüb geworden. Aber das liegt beim Schlauch eher am Alter.
Mein Aquaero hat mich heute erst mal mit einer Durchfluss Warnung geweckt. Ohne etwas zu ändern bin ich von 75L/H auf 50L/H gefallen. Ich vermute mal nach etwas über 1,5 Jahren mit der gleichen Suppe und 1x Graka Kühler tauschen wird mal wieder eine große Reinigung nötig oder habt ihr noch andere Ideen?
Mein Aquaero hat mich heute erst mal mit einer Durchfluss warnung geweckt. Ohne etwas zu ändern bin ich von 75L/H auf 50L/H gefallen. Ich vermute mal nach etwas über 1,5 Jahren mit der gleichen Suppe und 1x Graka Kühler tauschen wird mal wieder eine große Reinigung nötig oder habt ihr noch andere Ideen?
Warnmeldung auf 20l/h stellen.
thema aquaero 6
die LED anschlüsse PWM 1|2....
sind die in der suite dimmbar oder so ?
handbuch: "Pulsweitenmodulierte 12 V-Ausgänge"
"Dimmbar" insofern ja, dass man die Pulsweite verändert. PWM schaltet ja lediglich in schneller Folge den Strom an und aus. Funktioniert mit LEDs in der Regel ganz gut. Bei anderen Komponenten ist es so eine Sache.
Benutze seit vielen Jahren Auto Kram in Auto Mischverhältnissen (1:2 oder 1:5) meine Pumpe hats überlebt und geht noch immer.
Aktuell habe ich auch mal das 1:10 in Benutzung.
Beim Plexiglas konnte ich in all den Jahren keine Veränderung feststellen.
Die Trübung kann von den Weichmachern aus den Schläuchen kommen. Die werden vom Alkohol rausgespült.
Lieber auf Gummischläuche wechseln
Nachricht gelöscht
Du sprichst den Punkt ja schon an:
Monoblocks gibt es nicht so viele und dementsprechend bist du da etwas eingeengt was Optik und Leistungsfähigkeit angeht.
Bin mir grad nemme sicher, aber der eine von EK vorgestellte Block ist, um Leuten mit schwächeren Pumpen entgegen zu kommen, ein High-Flow-Design was wahrscheinlich etwas bei der Kühlleistung kostet.
Es ist halt mit nem Monoblock weniger Aufwand und da weiß man dann das es passt... wenn man das richige Board auswählt :d
Wie gesagt, man schränkt sich etwas weiter ein.
Bei Monoblöcken sparst du dir eben genau 2 Anschlüsse und ein wenig Schlauch/Hardtube. Kühlen wird auch der Monoblock, da dort meistens Technik von aktuellen Kühlern drin steckt. Die Mosfets werden bei einem Monoblock oder einem eigenen Kühler sowieso nur über einen Kanal gekühlt.
Der Vorteil eines eigenen CPU-Kühlers ist, dass du selbst bei einem Boardwechsel oder Plattformwechsel, den Kühler meist ohne große Probleme (wenn du von einem namhaften Hersteller kauft) mitnehmen kannst. Bei den Spannungswandlerkühler kann man Glück haben oder auch nicht. Ein weitere Vorteil von einem eigenen CPU-Kühler ist, dass du natürlich den momentan leistungsstärksten Kühler nehmen kannst.
Preislich finde ich die Monoblocks nicht attraktiv, da man diese eben nur für das eine (oder eventuell auch mehrere Boards) benutzen kann, bei einem Plattformwechsel aber nicht weiter verwendet werden kann, wodurch die 100€+ "verloren" gehen. ^^
Den Monoblock kannst du beim nächsten Mainboardwechsel in die Tonne hauen.
Einen CPU Kühler und (universal) VRM Kühler kannst du auch weiter nutzen, evtl. werden nur neue Halterungen gebraucht.
Edit: zu langsam...
Mal eine Frage an die Experten:
Ich beabsichtige, mir ein X299er Board zu kaufen und möchte die (geköpfte) CPU und die VRMs des Boards mit Wasser kühlen.
Manche Hersteller bieten inzwischen Monoblöcke für CPU und VRM an.
Ist es besser mit einem Monoblock zu kühlen oder separat CPU und VRM? Denn eigentlich spanne ich auf den Vario Next Vision von AC. DIch überzeugen würde mich nur die bessere Kühlleistung.
Monoblocks sind immer Mäh, da beim nächsten Board uninteressant und dann sind 100€ in den Sand gesetzt (und haben möchte die dann auch keiner mehr), da lieber auf den Kühler nach Wahl setzen + entweder einen direkt passenden VRM-Kühler (da können tw. auch wesentlich ältere passen, muss man halt ausmessen -> man kann einen Schnapper machen) oder eine DIY/Universal VRM Lösung, die man fürs nächste Board anpassen kann.
Da ich ZMT drin hab, würde ich Weichmacher ausschließen.
Ich werde dann wohl bei Gelegenheit den Block saubermachen und mir das genauer angucken.
Außerdem werde ich dann wohl auf Fertigmischung wechseln, aus dem G48-Blau ein Orange zu machen stelle ich mir nämlich schwierig vor. ^^
Farbpartikel welche die feinen Finnen verstopfen?!
Wie schafft ihr das bei der Gpu temp unter 40 Grad zu bleiben?
Ich habe mit 35 Grad Wasser dennoch 45 Grad auf der 1080 @0.975v.
