Gigabyte kündigt Mainboard AB350N Gaming WiFi an
Gigabyte hat mit dem AB350N-Gaming WIFI ein neues Mainboard für die Ryzen-Plattform von AMD vorgestellt. Die Hauptplatine basiert auf dem B350-Chipsatz und kommt im Mini-ITX-Format daher. Trotz der geringen Platzverhältnisse kann laut Gigabyte beispielsweise der AMD-Kühler Wraith Max genutzt werden. Der Hersteller hat die Komponenten so angeordnet, dass auch große CPU-Kühler installiert werden können. Der Abstand zwischen CPU-Sockel und den zwei DDR4-Steckpkklätzen wurde hierfür extra groß gestaltet.Für...
... weiterlesen
Dem Test auf lanoc nach zu urteilen scheint es Probleme mit der Anbindung vom Realtek GB-Lan-Chip zu geben, es werden wohl nur ~700MBit/s erreicht. Gibt es dazu schon eine Rückmeldung seitens Gigabyte?
Das scheint kein Problem mit der Anbindung zu sein, sondern bei dem Realtek Chip normal...
Schon krass wie "weich" 1GBit definiert ist...
Normal? Vielleicht für deren Testaufbau, Einstellungen und Gegenstelle.
Es gab in der Vergangenheit einige ausführliche Vergleichstests zwischen Intel, Broadcom, Killer und Realtek NICs. Wenn ich mich recht erinnere unterschieden sich die Transferraten im Bereich der Messungenauigkeit. Unterschiede gab es allerdings bei der CPU-Auslastung, z.B. bei mehreren parallelen Transfers.
Die RAM-Slots hat man vielleicht stehen vielleicht gut, aber die meisten Buchsen sind noch sehr ungünstig platziert. Insbesondere der 8-Pin-CPU-Anschluss.
Geizhals nach zu urteilen wird Asrock wohl doch schneller sein. Gigabyte, you had one job...
gigabyte scheißt halt auf den EU Markt, siehe B250 gaming 5.
