The Professor
Legende
- Laptop
- iPad Pro M4 11"
- AMD Ryzen 9 5900x
- ASUS X570 Dark Hero
- Noctua U12A
- 32GB DDR4 G.Skill TridentZ RGB 3600C16 @ 3800-16-16-16-16-32-42-288-1T @1.375V
- ASUS RTX 4070 Ti TUF OC @ 2560MHz @ 0.900V
- Dell Alienware AW2725QF 27" 4K 180Hz
- Samsung 990 Pro 1TB + Samsung 970 Evo Plus 2TB
- Soundkarte
- EVGA Nu Audio Pro + Beyerdynamic T1.2 + Sony WH1000XM4
- Fractal Meshify 2
- BeQuiet Dark Power Pro 11 850W
- Keyboard
- Qwertykeys Neo 80CU
- Mouse
- Logitech MX Master 3 + Logitech G Pro X Wireless
- Windows 11 25H2
Guten Morgen,
wie der Threadtitel schon sagt, suche ich neue 140mm Lüfter. Aktuell habe ich unten stehendes System verbaut, welches Übertaktet und so auf absolut lautlos im Idle und "nicht Hörbar" unter Last ist.
Als Gehäuse Lüfter habe ich zwei Be Quiet Silent Wings 3 140mm verbaut in der 1000RPM Version mit 3 PIN. Die sind super und von Be Quiet bin ich auch überzeugt, jedoch haben diese Lüfter im Bereich von 660RPM-690RPM ein vernehmbares tieferes Brummen.
Meine ASUS Platine lässt eine Drosselung auf 620RPM zu, jedoch drehen die Lüfter mit steigender CPU Temperatur gerne dann mal nur einen Müh höher und Zack ist man im "Brumm" Bereich.
Unter Last werden sie dann schneller und drehen auf 750RPM, was auch notwendig ist, weil es sonst zu einem Stau von Wärme im Gehäuse, durch meine Axial Grafikkarte, kommt.
Ich vermute die einfachste Möglichkeit ist hier die Lüfter gänzlich zu tauschen? Ich hab mit einem 120MM Noctua PWM Lüfter auf meinem Macho Tower gute Erfaurungen gemacht, da das Board einen weiten Regelbereich bei PWM zulässt, Runter bis auf 300RPM.
Habe mir daher die BQ Silent Wings 3 und die Noctua 140mm PWM Lüfter angeguckt, hat dort jemand Erfahrungen mit?
eLoop in der neuen Schwarzen Version, geiles Design ( habe diese nicht auch Probleme mit Brummen?) Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black Edition Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Noctua Noctua NF-A14 PWM Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und die BeQuiet be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
