Das mit VTT haben hier aber schon viele gesagt
Ebenso dass alle Werte über 2666 bedeuten, dass die Latenzen runde zahlen sein müssen oder vom Board aufgerundet werden.
Aber wie bist du auf den 40 Ohm Wert gekommen?
Ist eingetragenund hier mit 30 minuten prime custom blend:
1599.6 | 14-14-14 | 1.376 | 1,064 | 1.824 | XXXX | Single | 2x8GB | G.Skill F4-4266C19-8GTZR | R7 1800x | XX XXXX XXX | crynis | Link
Wirst du noch höhere Ram Taktraten testen?
Das Titanium ist das beste OC Brett?
Ironie?
- - - Updated - - -
Auf 4266er Ram kannste noch lange warten ...![]()
freilich kann es kaum erwarten die 4266er so hoch takten wie es nur geht
Die Hardware steckt in einem Define R5 PCGH, noch mit Originallüftern an einer alten Zalmansteuerung. Alle Lüfter sind heruntergeregelt, ich kann jedoch nicht sagen wie weit, da ich die Umdrehungen nicht auslesen kann hinter der Zalman.
Im BIOS ist das Silentprofil für den CPU Fan eingestellt. Dennoch, ich meine der lief auch damit 1000-1300rpm bei 3600/3700MHz. Bei 3.4GHz sind es dann mit ~830rpm ca. 60°C unter Last, idle nach wenigen Minuten 28°C (390rpm).
Ich hatte mir auch bessere Temperaturen erhofft, kann damit aber erst einmal leben. Da der Rechner 24/7 unter Volllast läuft, ist mir der Verbrauch wichtiger als der maximal mögliche Takt, damit bleibe ich bei gemütlichen 3.4GHz.
Vielleicht hab ich im Sommer mal Lust das Monster (Le Grand Macho RT) neu zu montieren.![]()
Das Taichi kann aktuell kaum 3200er fahren.
| PLL Spannung | CPU Tdie | CPU | CPU Socket |
| 1.70v | 9°C | 14°C | 36°C |
| 1.75v | 26°C | 28°C | 36°C |
| 1.80v | 33°C | 38°C | 39°C |
| 1.85v | 35°C | 39°C | 38°C |
VDIMM 1.60V
VSOC 1.11V
VDDP 1.20V
VPLL 1.70V
Should spend some time this weekend to optimize windows for Pi.
PS: You can see some key voltages used. Nothing else helps in my testing.
Obviously VDIMM is needed, depending on quality of sticks, timings, frequency, etc.
VDDP helps stabilize memory (IMC maybe?)
VSOC only needed for Infinity Fabric, so when pushing really high clocks it needs to be raised a little, since it is running in sync
VPLL is lower than default, helps boot at high mem and bclk.
Stell 2933 ein und teste nochmal.Das Taichi kann aktuell kaum 3200er fahren.
Im Kaby OC Thread wurde gemutmaßt das sich was an der Temperaturberechnung ändert.
Zu lesen ab hier:
[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Kaby-Lake) Laberthread =- - Seite 109
