[Sammelthread] AMD Ryzen (Zen) "Summit Ridge" Socket AM4 OC Thread
So ich hab noch ein paar Runs machen können, mehr ist aus meinem System nicht raus zu holen.
Hätte gerne die 4 davor gesehen aber der blöde Bus Speed von unter 100 macht alles zunichte.
Ich kann im Bios einstellen was ich will 220/11, 221/11, 201/10, 182/9, unter Win in CPU-Z hab ich dann immer 3991,91.
Im Bios muss ich dann schon um die 4030 einstellen damit ich in CPU-Z die 4016 sehe und das bekomme ich nicht mehr stabil.
4050 geht noch ein Cinebench Run aber mehr nicht.
1h Prime Large | Octacore
3991,91 | 1,439 | 1463,7 | 0,90 | 1,25 | UA 1708 PGT | 70°C | 1,0h | R7 1700 | 2x8GB | ?? | G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM CL16 Dual Kit | Wakü| Chaos77 |Link
Cinebench| Octacore
1741 | 3991,91 | 1,439 | 1463,7 | 0,90 | 1,25 | 1,800 | 0,90 | UA 1708 PGT | ?? | 2x8GB | G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM CL16 Dual Kit| Wakü | Chaos77 | Prime Large Screenshot | Cinebench Screenshot
Geekbench | Octacore
24483 | 4518 | 3991,91 | 1,439 | 1463,7 | 0,90 | 1,25 | 1,80 | 0,90 | UA 1708 PGT | ?? | 2x8GB | G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM CL16 Dual Kit | Wakü | Chaos77 | Prime Large Screenshot | Geekbench Screenshot | Geekbench Link
wenn ich im Bios 3,8ghz eingeben taktet unter Prime95 die cpu nach 5 Minuten auf 3,5ghz runter. Wie kann ich das abstellen? Temperaturen bei 54°C
Spannung ist da bei 1.220v
Windows(10) steht auf Höchstleistung
Wäre nicht der Ryzen powerplan anzuraten, wenn es ihn schon gibt?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
der AMD Ryzen Balanced Power Plan ist drauf, aber auch hier taktet sich die cpu runter....
jetzt läuft es...hab noch etwas im Bios gespielt. Spannung erhöht, Loadline verändert....mal sehen wie lange :fresse:
3991.91 | 1.439 | 1463.7 | 0.900 | 1.250 | UA 1708 PGT | 70°C | 1,0h | R7 1700 | 2x8GB | Single | G.Skill F4-2800C16-8GRR | WAKÜ | Chaos77 |Link
Cinebench| Octacore
1741 |3991.91 | 1.439 | 1463.7 | 0.900 | 1.250 | 1.800 | 0.900 | UA 1708 PGT | Single | 2x8GB | G.Skill F4-2800C16-8GRR| WAKÜ | Chaos77 | Prime Large Screenshot | Cinebench Screenshot
24483| 4518 | 3991.91 | 1.439 | 1463.7 | 0.900 | 1.250 | 1.800 | 0.900 | UA 1708 PGT | Single | 2x8GB | G.Skill F4-2800C16-8GRR | WAKÜ | Chaos77 | Prime Large Screenshot | Geekbench Screenshot | Geekbench Link
Ist eingetragen
Danke
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Also 4,05GHz geht scheinbar problemlos bei 1,425 aber meine Spulen werden verdammt heiß und zwitschern. Der Temperatursensor den ich dran geklemmt hab hat 127°C Angezeigt :fresse: aber ich glaub der sensor ist nicht höher als 80°C Spezifiziert und spinnt danach einfach nur rum... Oder die spulen werden wirklich so heiß...^^
Sieht man die temperaturwerte in hw monitor oder so was? Ich hab einen zusätzlichen Lüfter aufs Mobo gerichtet und mein Tower ist sehr gut durchlüftet. Wenn ich benche und alle Lüfter sind aufgedreht ist es schon etwas lauter.
Spulenzischen konnte ich noch keines vernehmen.
HWinfo, das liest bei mir am meisten aus.
Sent from OP3T
Mein Gigabyte singt mir auch immer was vor^^
Wobei wenn ich die LLC aktiviert habe schon deutlich früher
Temperatur kann schon hin kommen
Meine sind zwar aktiv gekühlt aber anfassen tu ich die dennoch nicht
Das gleiche noch mit 4GHz. Jetzt reichts aber erstmal.
Geekbench
21633 | 4692 | 3999.07 | 1.308 | 1599.6 | 0.937 | 1.308 | 1.722 | 0.850 | UA 1712 SUS | Single | 2x8GB | G.Skill F4-3600C15D-16GTZ| LUKÜ | Reous | Prime | Screen | Geekbench
Cinebench
1397 | 3999.07 | 1.308 | 1599.6 | 0.937 | 1.308 | 1.722 | 0.850 | UA 1712 SUS | Single | 2x8GB | G.Skill F4-3600C15D-16GTZ| LUKÜ | Reous | Prime | Cinebench
Geekbench
Cinebench
Ist eingetragen
mal gespannt wenn das Board Rauchzeichen gibt :d
Junge gehen die Ryzen weit runter bei 3,6Ghz. :d
Bin gerade bei 1,125v für 3,6 Ghz. Da geht noch was.
Ja manche Exemplare gehen ganz gut. Chaos77 seine braucht für 3.5GHz zb nur 1.030v. Ich schätze gute 1800x schaffen das auch unter 1v.
Ich bin erstaunt. Teste gerade eifrig.
Vor allem hab ich nach 40 min prime gerade mal 50°C Tdie bei lautlosem Betrieb. :)
Würde auch mal gerne Ergebnisse von anderen CPU's @3500 und 3000 sehen, sicherlich sehr interessant, nach unten hin ein Traum der Ryzen. Bei 3000 hatte ich das Problem das der PC nicht unter 0,850V gestartet ist, hatte mit Ryzen Master da noch nichts am Hut bzw. nicht installiert, vielleicht mit mehr Vcore starten und dann im Win runter mit der Spannung, müsste man mal testen.....
Also 3500 teste ich gleich noch ( ab 13:35 ca. ) und dann schauen wir mal. :P
- - - Updated - - -
Das wäre mal ein geiles 24/7 Settings :love:
Das muss man sich mal überlegen!
Takt und Spannung: 3800 Mhz @ 1,285v VS 3600 Mhz @ 1,100v
peak CPU Power: 240w VS 100W
Laut HWiNFO unter Prime95 Large.
1.1 Volt bei 3,6 Ghz ist schon der Hammer.
Meiner läuft bei 3,7 Ghz bei 1,25 Volt.
Denke die Leistung sollte mehr als ausreichend sein
du bekommst peak 240W bei 3800 mhz?? Ich habs noch nicht über 170W peak in synthetischen stress tests geschafft bei 3900/1.373...
Ich red vom Prime Large und spätestens da kommen Peakwerte, da fliegen die dir Augen raus!
Jop gutes Setting. Testest du jetzt noch die 3.5GHz und evtl die 3.0GHz?
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen meinen 1600x für mein späteres 24/7 System zu nehmen
3.8GHz @ 1.15v
hat immer noch mehr als doppelt so viel Leistung wie mein aktueller 8370e.
Ich will 3,5Ghz noch testen, aber 1,00v ist schonmal nicht drin. Das macht mich bissel "meh".
Mein CPU ist alles andere als eine Perle. =/
Diese Peakwerte interessieren aber kaum für ein 24/7 Setting...
Na klar interessieren bei 8 Kernen Peakwerte. Ich hab neben Games noch andere Sachen drauf laufen und je mehr, desto mehr Verbrauch steht an.
Man kauft doch keine 8 Kerne und nutzt sie nicht. -_-
Für den 24/7 Betrieb in Hinsicht des Verbrauches interessiert nur die gemittelte Energie.
