[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
Sowohl bei Switchen als auch Netzwerkkarten ist nicht gesagt, dass sie grundsätzlich auch mit einem DAC-Kabel funktionieren. Die Chance besteht aber. Wenn sich der Hersteller zu dem Thema nicht äußert, dann muss man es eben mal ausprobieren. Es gibt auch Switche bei denen die Verwendung eines DAC-Kabels offiziell supportet ist.
mal ne kurze Frage zwischendurch,
kann mir wer erklären warum 10gbit Komponenten immer noch so extrem teuer sind?
gibts doch schon ne Weile...
Hab ich mir auch erst letztens gefragt ^^
10G auf LWL-Basis ist regelrecht hinterhergeworfen. Ein 12+4-Port-Switch für 550€, Adapter für 30€, Kabel auf Strecke billiger als Cat7.
Zwei PCs miteinander zu verbinden ist für 80€ zu haben... Auch über z.B. Fußleistenrohre in Nebenzimmer.
Teuer bleibt tatsächlich Kupfer-10G. Da vermute ich die immer noch kleinen Stückzahlen. 10G-LWL ist seit etlichen Jahren schon bei Servern in der Ausmusterung, so dass der Markt satt ist. Bei LWL geht ja der Server längst auf 100G zu.
Ich halte Kupfer tatsächlich für wenig geeignet >=10G, aber das ist meine persönliche Meinung. Auf kurzen Strecken ist es lediglich unkompliziert und man "kennt" die Stecker. Bei LWL muss sich fast jeder noch einlesen.
Ist halt auch nicht so simpel wie Kupfer. Da müsste nur schauen auf RJ45 und je nach Länge CAT5(e) bis 6a und feddich.
Bei LWL kämpfst Du mit DAC, Transcievern, Biegeradien, SFP und SFP+ und dann lübbet am Ende dann doch nicht, weil der Transcievern nicht kompatibel ist. Haben die Hersteller selbst für B2C verbockt - klar, nicht die primäre Zielgruppe aber damit eben auch (immer) noch nicht im Massenmarkt angekommen.
Ist für mich auch der Grund warum NBase-T kam. Kommt nicht von ungefähr von den Herstellern, die im B2B kaum eine Rolle spielen und mit "ey, nimm nur Zeug von der Kompatibilitätsliste und Zahl dafür ordentlich Aufpreis" keine substanziellen Umsätze drehen. Die versuchen jetzt (m.E. zurecht) den Massenmarkt von unten aufzurollen. Wo es einen Bedarf gibt (hier: mehr Speed im Kupfer), wird er befriedigt. Wenn dann die 10Gbit-Freunde endlich mal aufwachen, solls mir recht sein. Wenn nicht: möge der Cleverere gewinnen. ;)
Nicht immer setzt sich das Bessere durch, manchmal eben auch das Einfachere.
Ich hab gerade zufällig festgestellt: der ASUS XG-U2008 hats nach Deutschland geschafft. 2*10Gbase-T + 8*1Gbase-T für ~ 250,-
Och, der macht die Netzwerkkonfig schon was einfacher, wenn sich alle easy das gleiche Subnetz teilen können.
So, ich habe endlich mal was zum DAC-Kabel gefunden:
MikroTik SFP module compatibility table - MikroTik Wiki
Die letzte Spalte: SFP+ 1m/3m DAC
Mikrotik supportet das Kabel an allen Routern und Switchen.
Die Wahrscheinlichkeit steigt ;)
... und noch einen Hinweis gefunden:
Cisco 3m 10GbE SFP+ Twinax SFP-H10GB-CU3M Kabel DAC 10Gbit Ethernet 10 Gigabit | eBay
"Für die preiswerte Direktverbindung kurzer Distanzen ohne transceiver
Geignet für die Verbindung von 10Gigabit Karten und oder Switches mit 10G SFP+ Einschüben.
Neben Cisco Geräten, sollte das Kabel mit den meisten Geräten anderer Marken bestens funktionieren."
DAC-Kabel funktionieren in 99% der Fälle mit allen Geräten. Eben Weil man ja vielleicht seinen Cisco-Switch an eine Intel-Netzwerkkarte hängen möchte und dann bringt der Vendor-Lock herzlich wenig. Bis 5 Meter ist das alles sehr unkritisch. Wenns dann 10m sein sollen und aktive Kabel gebraucht werden wirds schon komplizierter, aber dann einfach bei Fibrestore passende Module kaufen und ab dafür.
Ich versuche gerade herauszufinden, ob ein DAC - Kabel reicht.
Zwei Anrufe bei den anbietenden Händlern ergab keine zufriedenstellende Antwort.
Einer meinte, es funktioniert zu 98%.
Also bleibt nur die Try & Error Methode.
Ich habe heute einen Switch mit SFP+ bestellt.
In 2-3 Tagen kann ich berichten, ob ein einfaches 20€ Kabel klappen könnte.
Wenn man fragen darf, was hast Du genau für einen Switch bestellt?
Reicht die CPU Power von einem HP N54L aus, um eine 10-Gbit-Offloading-Netzwerkkarte auszureizen ?
_xymos.
so, da die preise nun (entgegen letzter Woche) wohl verfestigt wurden
wer SFP+ nutzt und MEHR als 2 Connections will + Broadcast + Lüfterlos:
TP-Link JetStream T1700G-28TQ Preisvergleich Geizhals Deutschland
ab 260€ nun Preisentwicklung f Geizhals Deutschland
letzte Woche war noch unsicherheit und auch mir wurde die bestellung storniert
gängige DACs und opt.Mods laufen (im log beschwert es sich, aber laufen)
drunter wie schon genannt den MikroTik routerboard CSS326-24G-2S Geizhals Deutschland als "stupid Switch" (macht aber @home meist nur nen Unterschied bei z.B. Broadcast)
sieh auch [Sammelthread] Der 10Gbit Homenetzwerk Thread - Seite 62
und etwas wühlen im : Networking | ServeTheHome and ServeThe.Biz Forums
Sowie ich sehe gibts aber durchaus paar Shop, wo der TP-Link tatsächlich auch lagernd ist.
Hast du die Bestellung mitlerweile storniert?
siehe screen, grad bestellt (csv - letzte woche - wollte für 275, das wurde storniert) , nun bei Klarsicht
Nah dann bin ich gespannt, wie dieser performt. Vielleicht darf dann mein Cisco in Rente ;)
Hat nur Sinn wenn man fernwartungs-/monitoring alá Macmon Tools nutzt. Wofür willst du es privat verwenden ? o_O
Broadcasting protocol steht auch bei IP Tv Streaming
brauchte aber eh 4 ports :) - 1 Freenas - 1 Base VMs - 1 WS und 1 Spare
SNMP eigentlich hat rein gar nichts mit IP TV zutun/ist kein broadcast protocoll. Meinst du IGMPv3 wie im Falle von Entertain?
ups ertappt... ja das macht der TP Link auch - IGMP-Snooping V1/V2/V3 (habs oben editiert)
c&past das falsche erwischt
Danke für deine Aufmerksamkeit
Hatte ich mir schon gedacht. Ist ja auch recht spät. :d
Hast du den ein passendes Breitbandprodukt bereits anliegend oder ist dies für die Zukunft angedacht?
WS als eigenständige Machine ? Als Hypervisor ist wohl Proxmox bei dir im Einsatz?
WS wechselt das OS per Boot SDD (TrueOS, Antergos, Win7 Ent)
Base Server is proxmox (VMs)
Storage ist ein freenas 9.10
wie schon genannt gibt es hier die Nics inkl dac:met-server-parts on eBay (evtl die FW ersetzen siehe guides)
mein MikroTik routerboard CSS326-24G-2S Geizhals Deutschland ist gestern eingetroffen.
Um es kurz zu machen: Es läuft.
Zwei Rechner mit Mellanox Connectx Karten mit DAC-Kabel anzuschließen: kein Problem.
Der Stromverbrauch hat mich positiv überrascht: 9 Watt
Was etwas blöd ist: die geraden Anschlüsse sind oben, die Ungeraden unten, und darunter sind die LEDs.
und es gibt keine optische Unterscheidung (LED-Farbe) zwischen 100Mb/s und 1Gb/s.
Der ganze Spaß hat mich jetzt : Karten 80€, Kabel 20€, Switch 125€ gekostet, also weniger als eine einzige neue 10GBase-T Karte.
Die Performance darf man gerne als sehr gut bezeichnen:
supi, freut mich ^^
hoffe der TPlink kommt nächste woche, dann kann ich auch 2 davon einsetzen
